  4. Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh
    5.5k
nukhardwarevis edit
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @Peoples Ja ich verstehe es auch nicht - also es ist wirklich zäh - als ITler ist man halt gewohnt, anklicken und das angeklickte ist markiert. Natürlich ist die WebUi langsamer wie ein lokal installiertes Programm, aber sooo zäh ist seltsam.
    Hier dauert das knappe 3 Sekunden. Und da macht
    VIS-Edit nicht wirklich Spass, besonders wenn man ein komplettes Projekt neu aufbauen will.
    @htrecksler .. Am Endgerät Notebook i7/16GB RAM/512 SSD/WIN10 daran kann es nicht liegen.
    @Uhula .. deine Arbeitsweise würde mich interessieren... weil es ist momentan nicht sooo wichtig das die VIS Änderungen gleich für alle erreichbar sind. Viel wichtiger wäre mir das eine normale VIS-Edit Arbeit möglich ist ...
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    @TG70
    Hast du mal die Systemlast deines Nuc in Proxmox beobachtet, bzw. ändert sich was wenn lediglich die IoBroker VM läuft?
    Noch ne blöde Frage, im Wlan hängt er ja nicht schon am Kabel oder?
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Nicht dass hier aneinander vorbei geredet wird.
      Auf dem NUC (Celeron) läuft der ioBroker mit seinen zwei Web interfaces 8081 admin und 8082 vis&co. ? oder???
      Bearbeiten kannst du es an JEDEM Rechner im Netz durch aufruf <IPdesNUC>:8082/vis/edit.html
      Also potentes Frontend (Grafiken werden hier gerendert!) gute Anbindung an den Server (kein WLAN oder DLAN) und es müsste schnurren
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Homoran sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
        Ok das kann natürlich sein
        • PeoplesP Peoples
          @TG70
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von TG70
          Hi, die Systemlast hatte ich als IT-Techniker schon mal im Auge.
          Man merkt zb schon wenn man ein Objekt selektiert, dass die CPU-Last steigt, usw.
          Der NUC ist natürlich per LAN angebunden. Aktuell arbeite ich aber mit dem
          Notebook per WLAN.
          ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
          • TG70T TG70
            Notebook per WLAN.
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @TG70
            Du rufst das schon auf so wie Homoran das sagte oder?
            • PeoplesP Peoples
              @TG70
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @Peoples .. JA .. warum gibt es eine andere Möglichkeit auch die VIS-Edit aufzurufen?
              • UhulaU Uhula
                @TG70 VIS direkt auf dem NUC bearbeitet, ist zäh (Celeron, direkt Windows 10, keine VMs) - gerade die bei dir genannten Punkte. Ich bearbeite die VIS deswegen nur noch auf meinem Intel i7 Notebook, dort ist es sehr flüssig.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @TG70
                nach der Aussage:
                @Uhula sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
                und deiner Frage:
                @TG70 sagte in Iobroker auf Intel NUC - VIS Edit Bearbeitung zäh:
                Wie machst du das? Am Notebook bearbeiten und die VIS selber auf dem NUC?
                bestand tatsächlich die Möglichkeit direkt auf dem NUC zu arbeiten mit Tastatur und Monitor
                  @TG70
                  nach der Aussage:
                  und deiner Frage:
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @Homoran .. nein ich hatte das so verstanden, dass Uhula evtl. IoBroker lokal auf einem WIN10 Rechner o.ä. installiert hat und dort mit VIS-Edit arbeitet. Also lokal
                  Und dann vllt. von Zeit zu Zeit den NUC wieder auf den aktuellen Stand bringt... Keine Ahnung was Uhula genau meinte.
                  @Homoran .. aber du hast Recht.. Anbindung per LAN macht extrem was aus ... ist zwar jetzt nicht so das ich gleich einen Salto mache, aber Unterschied WLAN > LAN ist schon sehr gut zu merken.
                  htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TG70T TG70
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @TG70 was auffällig ist... das kopieren von Widgets (strg+c - strg+v) dauert mit der Zeit immer länger.
                    Wenn man dann den edit-Modus neu aufruft geht es erstmal wieder flott.
                    Aber meistens nutze ich wenn ich viele Widgets kopieren will die Möglichkeit des Export / Import.
                    Selektieren mache ich auch nicht mehr durch "anklicken" sondern über die Liste oben links. Das geht deutlich besser, vor allem wenn man den Widgets sinnvolle Namen gibt.
                    Gruss Hermann
                    • htreckslerH htrecksler
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      @htrecksler
                      Mit den Namen hast du Recht... sollte ich noch nachholen
                      • TG70T TG70
                        @htrecksler
                        htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        @TG70 ja, es ist deutlich einfacher, gerade wenn man, wie ich, viele Widgets mit unterschiedlichen Z-Index übereinander liegen hat. Da wird das anklicken echt mühsam.
                        Gruss Hermann
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          @htrecksler
                          Ja werde ich wohl nachholen müssen - Mist :)) vergessen
                          Aber das mit StrgC/V ist schon so.. zumindest gefühlt
                          • UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            Auf dem NUC läuft ioBroker, auf dem Notebook (i7 V10) bearbeite ich die VIS via WLAN, performant und perfekt - auf einem 3-Jahre alten Notebook (i7 V6) ging es deutlich schleppernder. Der Bearbeitungsrechner muss also schnell sein.
                            Ein Tipp zum Strg-C / Strg-V : Da baut sich in der VIS ein Clipboard Stack auf, die VIS wird immer langsamer, lässt sich bis zum Absturz ausreizen. Wenn man jedoch stattdessen mit "Widget exportieren" und "Widget importieren" arbeitet, passiert das nicht. Nutze ich nur noch.
                            Uhula - Leise und Weise
                            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                            • UhulaU Uhula
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              @Uhula
                              Guter TIpp
                              Den Clipboard Stack kann man nicht leeren oder löschen? Strg-C/V ist man halt so auf die schnelle gewohnt :))
