  4. geschachteltes Binding möglich?
    1.7k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 303 Aufrufe 3 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    Hi Leute,
    ich habe das Widget jqui Select ValueList und nun folgende Frage:
    Die Auswahllisten (Texte und Werte) habe ich in einem eigenen Datenpunkt abgelegt und beim Widget dann per Binding bei Texte (bzw. Werte) den Datenpunkt eingefügt.
    Also in folgender Schreibweise:
    {0_userdata.0.Auswahlliste_Texte}
    bzw.
    {0_userdata.0.Auswahlliste_Werte}
    Inhalt dieser Datenpunkte ist dann:
    Texte:
    Hund;Katze;Maus
    und bei Werten
    4711;0815;007
    Aktuell sind die Inhalte der Auswahllisten-Datenpunkte statisch, sollen aber dynamisch werden, wenn sich ein paar andere Datenpunkte ändern. Meine Idee war nun den Inhalt der Auswahllisten-Datenpunkte folgendermaßen zu ändern:
    Texte:
    {myadapter.0.Tier1Name};{myadapter.0.Tier2Name};{myadapter.0.Tier3Name}
    (in DP myadapter.0.Tier1Name steht dann z.B. "Hund", usw.)
    Bei den Werten dann in gleicher Weise.
    Das funktioniert aber nicht. Habt Ihr eine Idee für mich?
    Danke und Gruß
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      In vis ist mir das nicht bekannt (was aber nichts heißt ;) )
      Ein Ansatz wäre, über JavaScript und Datenpunkte zu lösen (ungetestet), also:
      Bei Auswahl "Hund" in VIS wird in den Datenpunkt "javascript.0.Haustiere.VIS_Haupmenü" eben "Hund" gesetzt. Mit on - Subscribe wird der Datenpunkt "javascript.0.Haustiere.VIS_Haupmenü" überwacht: sobald in diesen "Hund" gesetzt wird, wird der Datenpunkt "javascript.0.Haustiere.VIS_Untermenü" entsprechend gesetzt. Dann sollte dieser in VIS auch nur noch die selektierten Werte haben.
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Nach meiner Erfahrung funktioniert das nicht.
        mE liegt es daran, das beim Seitenstart vis erst einmal alle relevanten Datenpunkte einsammelt und diese dann beim Server abonniert.
        Dynamisch erzeugte Bezeichnungen werden von diesem Prozess natürlich nicht erkannt.
        Ich hatte in den widgets von squeezeboxrpc das selbe problem und habe mir dann das selbst in meine widgets reinprogrammiert (deabonnieren,abbonieren von states, wenn sich da dynamisch was ändert.)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          Guter Punkt, wird deswegen tatsächlich nicht funktionieren.
          Wenn du tiefer einsteigen willst, schau dir mal das an: https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget
            jpgorganizer
            Hi, danke für die Antworten und Erläuterungen. Das reicht mir (für derzeit) vollkommen. Ich kann das anders lösen - ist eben nur mehr Aufwand.
            Grüße jpgorganizer
