<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[geschachteltes Binding möglich?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Leute,</p>
<p dir="auto">ich habe das Widget <em><strong>jqui Select ValueList</strong></em> und nun folgende Frage:</p>
<p dir="auto">Die Auswahllisten (Texte und Werte) habe ich in einem eigenen Datenpunkt abgelegt und beim Widget dann per Binding bei Texte (bzw. Werte) den Datenpunkt eingefügt.<br />
Also in folgender Schreibweise:</p>
<pre><code>{0_userdata.0.Auswahlliste_Texte}
</code></pre>
<p dir="auto">bzw.</p>
<pre><code>{0_userdata.0.Auswahlliste_Werte}
</code></pre>
<p dir="auto">Inhalt dieser Datenpunkte ist dann:<br />
Texte:</p>
<pre><code>Hund;Katze;Maus
</code></pre>
<p dir="auto">und bei Werten</p>
<pre><code>4711;0815;007
</code></pre>
<p dir="auto">Aktuell sind die Inhalte der Auswahllisten-Datenpunkte statisch, sollen aber dynamisch werden, wenn sich ein paar andere Datenpunkte ändern. Meine Idee war nun den Inhalt der Auswahllisten-Datenpunkte folgendermaßen zu ändern:<br />
Texte:</p>
<pre><code>{myadapter.0.Tier1Name};{myadapter.0.Tier2Name};{myadapter.0.Tier3Name}
</code></pre>
<p dir="auto">(in DP myadapter.0.Tier1Name steht dann z.B. "Hund", usw.)</p>
<p dir="auto">Bei den Werten dann in gleicher Weise.</p>
<p dir="auto">Das funktioniert aber nicht. Habt Ihr eine Idee für mich?</p>
<p dir="auto">Danke und Gruß<br />
jpgorganizer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29633/geschachteltes-binding-möglich</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 16:38:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29633.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 01 Feb 2020 14:22:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to geschachteltes Binding möglich? on Mon, 03 Feb 2020 11:56:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, danke für die Antworten und Erläuterungen. Das reicht mir (für derzeit) vollkommen. Ich kann das anders lösen - ist eben nur mehr Aufwand.</p>
<p dir="auto">Grüße jpgorganizer</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370437</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370437</guid><dc:creator><![CDATA[jpgorganizer]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Feb 2020 11:56:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to geschachteltes Binding möglich? on Sun, 02 Feb 2020 22:15:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guter Punkt, wird deswegen tatsächlich nicht funktionieren.<br />
Wenn du tiefer einsteigen willst, schau dir mal das an: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget">https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370253</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370253</guid><dc:creator><![CDATA[Mic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Feb 2020 22:15:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to geschachteltes Binding möglich? on Sun, 02 Feb 2020 22:01:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nach meiner Erfahrung funktioniert das nicht.<br />
mE liegt es daran, das beim Seitenstart vis erst einmal alle relevanten Datenpunkte einsammelt und diese dann beim Server abonniert.<br />
Dynamisch erzeugte Bezeichnungen werden von diesem Prozess natürlich nicht erkannt.<br />
Ich hatte in den widgets von squeezeboxrpc das selbe problem und habe mir dann das selbst in meine widgets reinprogrammiert (deabonnieren,abbonieren von states, wenn sich da dynamisch was ändert.)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370246</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370246</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Feb 2020 22:01:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to geschachteltes Binding möglich? on Sun, 02 Feb 2020 21:56:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">In vis ist mir das nicht bekannt (was aber nichts heißt ;) )<br />
Ein Ansatz wäre, über JavaScript und Datenpunkte zu lösen (ungetestet), also:<br />
Bei Auswahl "Hund" in VIS wird in den Datenpunkt "javascript.0.Haustiere.VIS_Haupmenü" eben "Hund" gesetzt. Mit <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state" rel="nofollow ugc">on - Subscribe</a> wird der Datenpunkt "javascript.0.Haustiere.VIS_Haupmenü" überwacht: sobald in diesen "Hund" gesetzt wird, wird der Datenpunkt "javascript.0.Haustiere.VIS_Untermenü" entsprechend gesetzt. Dann sollte dieser in VIS auch nur noch die selektierten Werte haben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370238</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370238</guid><dc:creator><![CDATA[Mic]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Feb 2020 21:56:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
