  3. Cloud Dienste
  4. Alexa 2.0 Datenpunkte um Musik abzuspielen
    4.9k
iotalexaalexa skill
9 Beiträge 3 Kommentatoren 572 Aufrufe 4 Watching
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, ich bekomme es nicht sauber hin, eine Playlist auf meinem Echo Dot abzuspielen. Welche Datenpunkte sollten alle gesetzt werden, damit das zuverlässig funktioniert? Ergänzung: In unserem Haushalt ist es so, dass der Dot dann entweder durchs Script aus iobroker geschaltet wird oder durch ein Sprachkommando.
    Danke für Eure Hilfe!
    Christian
    • C Offline
      chrbo80
      Um mal meine aktuelle vorgehensweise zu zeigen, hier ist mein script:
        <variables>
          <variable type="" id="%9q;PVe^3y|GlJc1A`Nm">kaminläuft</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-812" y="-351">
          <field name="VAR" id="%9q;PVe^3y|GlJc1A`Nm" variabletype="">kaminläuft</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
            </block>
          </value>
          <next>
            <block type="on_ext" id=")rMR#JJ[F?c;ia5Boocb">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="fYF-yFnB|BImI^5{!C:]">
                  <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Factor</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="Zg)uMv@cXt:3vTj-Nf``" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                              <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Factor</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                              <field name="NUM">0.4</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_negate" id="-j=S0rP6|r}ujoP8erf{">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="variables_get" id="Fmh4d5c.9Y}L:VM1CXQd">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="[FR!5UZ4]yvA-kp|%o-[">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist</field>
                        <block type="text" id="Ynn7x|fzdIYU#T$53}Uf">
                          <field name="TEXT">Kamin</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="YSDay@)bA*~|/8!-|~eJ">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.controlPause</field>
                            <block type="logic_boolean" id="bTtfMTq*A-iM1@HB;4Dq">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="~tL7nFE2sHWw9c^8ZeZe">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.controlPlay</field>
                                <block type="logic_boolean" id="do`9-)],3lV$m?(jm%+h">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="4^,ch2y5+$;!CZ${7gu;">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.currentState</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="jlNx#P$m0Z2=0y:%%_C2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="vcQ2@*e,RAM.W#Lj(Mdk">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.muted</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="tz$r~f$}YP|KU-sACuqH">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="`_7tCkbm#Tw@]#LY9voq">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.volume</field>
                                            <block type="math_number" id="Fo{L{Un[5eL[xR(hCW|J">
                                              <field name="NUM">15</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                                                <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="Pw60(qvo9TRb|yY44@h~">
                        <block type="logic_boolean" id="!ei)4_4P7D}}hS30YB/F">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="p4PHyE!5@~x3HJ]Q{Ur?">
                            <block type="logic_boolean" id="ByCs,;By^*N#{A)beq-3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      hier noch als Bild:
      WIe oben beschrieben klappt der Turnaround Kamin an --> Playlist läuft und umgekehrt nicht immer. (Datenpunkt der Steckdose wird absolut zuverlässig geschrieben, sobald der Kamin eingeschaltet wird und das gleiche beim ausschalten...)
      Sieht jemand einen Fehler?
      Christian
      J.A.R.V.I.S.J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chrbo80
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        hier noch als Bild:
        Christian
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        @chrbo80 ich frage mich, warum du beim Starten die Werte zum steuern setzt?
        Ansonsten schaut dein Skript soweit in Ordnung aus.
        Du kannst ja auch einfach mal ein paar Debug Nachrichten einbauen und dir die Werte zur Laufzeit ausgeben lassen um zu schauen, ob dir immer "richtig" sind.
        • C Offline
          chrbo80
          Hallo, kannst du mir kurz erklären, wie du das meinst? Bin noch relativ neu auf dem gebiet. Habe aber ein weiteres script, in dem ich via DP, der vom iot adapter geschaltet wird, homematic und hue schalte und auch hier habe ich manchmal den fall, dass nicht alle geräte sauber geschaltet werden... kann das damit zu tun haben, dass zu viele befehle auf einmal rausgehen?
          • C chrbo80
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            hier noch als Bild:
            Christian
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @chrbo80
            eine Sache die mir auffällt. Die Control Play und Pause sind Button. Du drückst diese Button nacheinander. (Du schaltest alles nacheinander ohne die kleinste Verzögerung) Auch wenn Du Pause mit "falsch steuerst" wird der Button gedrückt, weil es eben ein Button ist und der kennt kein wahr und falsch, der wird nur aktualisiert, auch beim "steuern mit falsch".
            • C Offline
              chrbo80
              Hi, deine Enpfehlung wäre also, zwischen die steuerung der buttons verzögerungen einzubauen? dazu dann in dem element den haken auf verzögerung und eine entsprechende zeit rein, richtig?
              Blöde frage: muss ich buttons stop und pause eigtl „drücken“, wenn ich was abspielen will? Oder reicht in dem fall der druck auf den „play“-button?
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              • C chrbo80
                J.A.R.V.I.S.
                @chrbo80 wenn du die Playlist eingibst, wird die eigentlich automatisch abgespielt, da brauchst du nicht noch die Controls zu betätigen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  chrbo80
                  @J-A-R-V-I-S Ok - war mir nicht bekannt. Danke! Gilt das für favorite_set genauso?
                  • C chrbo80
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @chrbo80
                    genau, so sollte es reichen
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    32.7k
                    82.5k
