  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran @Negalein
    • die spaltenbreite würde schon passen - aber die daten sind nicht so , wie sie sein sollen - das problem sind clients, die keinen namen haben in den nmap daten - ich habe noch keinen weg gefunden, wie ich die richtig heraussortiere - ich werde da nochmal nacheinem weg suchen
    • die namen der geräte sind deshalb teilweise anders, weil die fritzbox als dns server dies so macht - es merkt sich den ersten namen, der eine dhcp adresse bekommt und selbst wen man nachträglich einen eigenen namen vergibt, wird dieser nicht bei der auflösung zurückgegeben, sondern der erste name - ist ein bekanntes problem ab fritz!os 7.0 - deshalb die langen android und amazon-geräte namen
    • @Negalein du hast keine richtigen namen bei der .71 und der .112 nd der .200 und die doppelten namen bei .95, .92 .91 und 94 machen auch bei der filterung probleme
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #234
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    .71 find ich im Screenshot nicht
    .112 muss ich erst einen Namen vergeben. Geht nur in der Fritz, Gerät kanns nicht
    .200 hat sich erledigt
    .95, .92 .91 und 94 muss ich am gerät mal ändern. In der Fritz sind sie eindeutig
    ° Fixer ---> iob fix
      @Homoran meinst du das
      r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)\n
      #235
      @liv-in-sky
      Ja!
      ich weiß nicht warum der Link nicht auf den Post springt :-(
      29. Jan. 2020, 20:26
        @liv-in-sky
        Ja!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #236
        @Homoran hab mich schon gewundert
          #237
          @liv-in-sky
          Gut dass wir drüber reden - habe ihn mit deinem damaligen Befehl getestet - muss es nochmal mit dem einfachen probieren
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #238
            @Homoran habe den reg getestet - ist echt gut - habe dann aber auch gräte ohne namen - aber das sollte ich im script prüfen können und dann einen eigenen namen vergeben können
            • NegaleinN Negalein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #239
              @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
              die .76.und .78 haben auch einen gleichen namen - in nmap
              die .71 habe ich aus deinen daten, die du gepostet hast
                #240
                Das wäre das Sahnehäubchen
                Hab ihn gerade nochmal über die Ausgabe von nmap -sPR --dns-servers 192.168.138.35 192.168.138.0/24 drübergejagt.
                Passt immer noch:
                  Passt immer noch:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #241
                  @Homoran damit kannst du leider nicht arbeiten - um die gruppe rauszufilter musst du die ganze zeile finden
                  und das \n sollte man mit $ ersetzen , da windows kein \n hat
                  schaut dann so aus nur am anfang und am ende geändert
                  .+r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$
                  das findet dann aber keine namen mit underscore
                  hier zum test -fügt das mal ein im regex-online - kannst du das noch integrieren
                  MAC Address: AC:E2:D3:83:62:C0 (Unknown)
                  Nmap scan report for Synology_Nega.fritz.box (10.0.1.20)
                    #242
                    Ich arbeite eigentlich viel mit underscore - habe ich in meinem nMap output aber diesmal nicht
                    Läuft daher bei mir problemlos
                    Was willst du dabei auslesen?
                    EDIT: Der Underscore war das geringste Problem:
                    .+r\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$
                    extra mittendrin eingeschoben:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #243
                      @Homoran muss nochmal nachdenken - mit replace geht das nicht - muss ich im script anders lösen
                      nimm das mal in den reg-online
                      Nmap scan report for Router-Nega-Wohnzimmer.fritz.box (10.0.1.4)
                      Host is up (0.00027s latency).
                      MAC Address: F4:F2:6D:CA:D1:DE (Tp-link Technologies)
                      Nmap scan report for Drucker-Max.fritz.box (10.0.1.13)
                      Host is up (0.030s latency).
                      MAC Address: 9C:32:CE:31:FA:99 (Unknown)
                      Nmap scan report for Drucker-Nega.fritz.box (10.0.1.15)
                      Host is up (-0.052s latency).
                      Host is up (-0.100s latency).
                      MAC Address: 00:11:32:0D:85:84 (Synology Incorporated)
                      Nmap scan report for Synology_Nega_2.fritz.box (10.0.1.21)
                      Host is up (0.00014s latency).
                      MAC Address: 00:11:32:0F:9D:D2 (Synology Incorporated)
                      Nmap scan report for Synology_Nega_3.fritz.box (10.0.1.22)
                      MAC Address: 00:06:C6:4B:05:21 (lesswire AG)
                      Nmap scan report for 10.0.1.112
                      Host is up (0.00048s latency).
                      Nmap scan report for fritz.box (10.0.1.1)
                      Host is up (0.00036s latency).
                      MAC Address: 00:11:32:90:7A:1C (Synology Incorporated)
                      Nmap scan report for PC-Nega.fritz.box (10.0.1.31)
                      Host is up (-0.10s latency).
                      MAC Address: 00:D8:61:36:4B:1E (Unknown)
                      Nmap scan report for Receiver-Max.fritz.box (10.0.1.34)
                      ich brauche immer einen namen und eine ip
                        #244
                        soweit - so gut
                        Willst du auch die Mac-Adressen haben?
                        Da bin ich jetzt zu doof für - kann man die Gruppen nicht in Arrays füttern?
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          soweit - so gut
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #245
                          @Homoran teste ich gerade - was der .112 ist - keine ahnung - keine domäne ?
                            soweit - so gut
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #246
                            @Homoran kannst du das mit dem _ noch hinbiegen ?
                              #247
                              ich kann noch mehr:
                              Mit MAC
                              das "nur" mit Underscore hatte ich eben gepostet:
                              https://forum.iobroker.net/topic/23620/auslesen-ip-adressen/234
                              Willst du mehr ;-)
                                soweit - so gut
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #248
                                @Homoran schaut nicht schlecht aus, was ich jetzt habe - den letzten post muss ich noch ansehen
                                 fritz.box (192.168.178.1)
                                for e-Gemini-N.fritz.box (192.168.178.10)
                                for ESP-C75826.fritz.box (192.168.178.20)
                                for ESP-375B84.fritz.box (192.168.178.21)
                                for Google-Home-Mini.fritz.box (192.168.178.28)
                                for Sonoff5.fritz.box (192.168.178.30)
                                for ESP-3E0893.fritz.box (192.168.178.33)
                                for NUC7FX.fritz.box (192.168.178.36)
                                for Broadlink-RMMINI-fc-15-7e.fritz.box (192.168.178.46)
                                for iobroker59.fritz.box (192.168.178.59)
                                for Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.fritz.box (192.168.178.61)
                                for Meross-Surge-Protector.fritz.box (192.168.178.63)
                                for Sonoff3.fritz.box (192.168.178.65)
                                for Sonoff4.fritz.box (192.168.178.69)
                                for Sonoff6.fritz.box (192.168.178.70)
                                for lumi-gateway-v3-miio78808970.fritz.box (192.168.178.75)
                                for ESP-641027.fritz.box (192.168.178.77)
                                for SonoffPow1.fritz.box (192.168.178.78)
                                for SonoffBridge.fritz.box (192.168.178.79)
                                for LinganWifiDose.fritz.box (192.168.178.82)
                                for Sonoff7.fritz.box (192.168.178.83)
                                for Sonoff8.fritz.box (192.168.178.84)
                                for dectFritz.fritz.box (192.168.178.88)
                                for Sonoff11.fritz.box (192.168.178.91)
                                for Sonoff12.fritz.box (192.168.178.92)
                                for Sonoff13.fritz.box (192.168.178.93)
                                for Sonoff14.fritz.box (192.168.178.94)
                                for SonoffPow4.fritz.box (192.168.178.98)
                                for SonoffPow4.fritz.box (192.168.178.99)
                                for KingArtTouchT2.fritz.box (192.168.178.106)
                                for ShellyWC.fritz.box (192.168.178.108)
                                for WemosTasmotaMov1.fritz.box (192.168.178.111)
                                for Sonoff15.fritz.box (192.168.178.120)
                                for Sonoff16.fritz.box (192.168.178.121)
                                for SonoffPow2.fritz.box (192.168.178.122)
                                for SonoffPow3.fritz.box (192.168.178.123)
                                for ESP-5B8572.fritz.box (192.168.178.126)
                                for MCUTasmotaMov1.fritz.box (192.168.178.131)
                                for Sonoff17.fritz.box (192.168.178.133)
                                for SonoffS26.fritz.box (192.168.178.135)
                                for Unifi-Light.fritz.box (192.168.178.138)
                                for Unifi-LR.fritz.box (192.168.178.144)
                                for pi-hole.fritz.box (192.168.178.145)
                                for ESP-23859B.fritz.box (192.168.178.150)
                                for ESP-37621B.fritz.box (192.168.178.155)
                                for amazon-2f9d27a5a.fritz.box (192.168.178.156)
                                for sqltulla.fritz.box (192.168.178.157)
                                for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #249
                                  der .112 ist ein dummer doofer Akku von der PV.
                                    #250
                                    eher gut!
                                    Mein größtes Problem wr einerseits das .fritz.box auszufiltern aber die Box und die Repeater trotzdem zu finden
                                      eher gut!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #251
                                      @Homoran super - jetzt weiß ich, an wen ich mich wenden muss, wenn mal wieder regex gefragt ist
                                      jetzt dauerts wieder ein bischen - muss den rest vom script angleichen
                                      @Negalein - irgendwie erinnert mich deine .112 an unifi - ein gerät, das sich anmeldet und keine ip hat - sollte ok sein, wenn es nicht aufgelistet ist - eine fehlerquelle weniger
                                      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #252
                                        IP hat der Akku, aber mehr nicht
                                          #253
                                          ich fürchte ich habe die MAC-Adressen falsch zugeordnet.
                                          kommen die als letztes?
                                          Das bekomme ich gerade nicht hin
