  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 jetzt habe ich es mit chrome gemahht - das forum ändert dies - also bitte einfach wie oben beschrieben ändern - https://forum.iobroker.net/post/369181 um zeile 160
    @Homoran kann das sein ?
    #229
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    war bis gerade unterwegs - hatte erst bis oben gelesen, jetzt bin ich bis hier gekommen.
    Im Code-Block sollte eigentlich nichts verändert werden - da muss dann @Jey-Cee was zu sagen.
    Habe auch einen Fehler - :no Data
    vielleicht kommt die Lösung noch.
    Was/Wo ist jetzt die neueste Version?
      #230
      No Data kam weil ich zwar das vorletzte Triplett geändert hatte aber beim DNS keine .1 sondern auch eine andere IP hatte.
      Nachdem ich das korrigiert hatte lief es durch.
      sah allerdings nicht lesbar aus, bei Reduzierung auf 2 Spalten wurde die Spaltenbreite nicht angepasst:
      Dadurch ist es nicht optimal lesbar.
      Solltest du in der Zwischenzeit einen geänderten Code drin haben, der mir beim querlesen durch die Lappen gegangen ist bitte ich um Entschuldigung.
      Und ja, auch ich habe Geräte, denen ich in der Fritte Namen gegeben habe, aber anscheinend die genuine Gerätenamen übernommen werden (oder eben gar keine)
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #231
        @Homoran @Negalein
        • die spaltenbreite würde schon passen - aber die daten sind nicht so , wie sie sein sollen - das problem sind clients, die keinen namen haben in den nmap daten - ich habe noch keinen weg gefunden, wie ich die richtig heraussortiere - ich werde da nochmal nacheinem weg suchen
        • die namen der geräte sind deshalb teilweise anders, weil die fritzbox als dns server dies so macht - es merkt sich den ersten namen, der eine dhcp adresse bekommt und selbst wen man nachträglich einen eigenen namen vergibt, wird dieser nicht bei der auflösung zurückgegeben, sondern der erste name - ist ein bekanntes problem ab fritz!os 7.0 - deshalb die langen android und amazon-geräte namen
        • @Negalein du hast keine richtigen namen bei der .71 und der .112 nd der .200 und die doppelten namen bei .95, .92 .91 und 94 machen auch bei der filterung probleme
        HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran @Negalein
          #232
          Aber ich ;-)
          zumindest mit RegEx - ob das mit js geht weiß ich nicht.
          mit dem Anfangs von mir gepostete RegEx habe ich so lange experimentiert bis es mit allen meinen Daten sinvvolle Ergebnisse lieferte.
          https://forum.iobroker.net/topic/23620/auslesen-ip-adressen/128
          Dadurch ergeben sich 5 Gruppen für jeden Anwendungsfall.
          Jede (oder auch mehrere) dieser Gruppen mussten einer Spalte zugeordnet werden
          (Name bzw. IP)
            Aber ich ;-)
            (Name bzw. IP)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #233
            @Homoran meinst du das
            r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)\n
              @Homoran @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #234
              .71 find ich im Screenshot nicht
              .112 muss ich erst einen Namen vergeben. Geht nur in der Fritz, Gerät kanns nicht
              .200 hat sich erledigt
              .95, .92 .91 und 94 muss ich am gerät mal ändern. In der Fritz sind sie eindeutig
              ° Fixer ---> iob fix
                #235
                @liv-in-sky
                Ja!
                ich weiß nicht warum der Link nicht auf den Post springt :-(
                29. Jan. 2020, 20:26
                  @liv-in-sky
                  Ja!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #236
                  @Homoran hab mich schon gewundert
                    #237
                    @liv-in-sky
                    Gut dass wir drüber reden - habe ihn mit deinem damaligen Befehl getestet - muss es nochmal mit dem einfachen probieren
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #238
                      @Homoran habe den reg getestet - ist echt gut - habe dann aber auch gräte ohne namen - aber das sollte ich im script prüfen können und dann einen eigenen namen vergeben können
                      • NegaleinN Negalein
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #239
                        @Negalein sagte in Auslesen IP -Adressen:
                        die .76.und .78 haben auch einen gleichen namen - in nmap
                        die .71 habe ich aus deinen daten, die du gepostet hast
                          #240
                          Das wäre das Sahnehäubchen
                          Hab ihn gerade nochmal über die Ausgabe von nmap -sPR --dns-servers 192.168.138.35 192.168.138.0/24 drübergejagt.
                          Passt immer noch:
                            Passt immer noch:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #241
                            @Homoran damit kannst du leider nicht arbeiten - um die gruppe rauszufilter musst du die ganze zeile finden
                            und das \n sollte man mit $ ersetzen , da windows kein \n hat
                            schaut dann so aus nur am anfang und am ende geändert
                            .+r\s+([A-Za-z0-9-]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$
                            das findet dann aber keine namen mit underscore
                            hier zum test -fügt das mal ein im regex-online - kannst du das noch integrieren
                            MAC Address: AC:E2:D3:83:62:C0 (Unknown)
                            Nmap scan report for Synology_Nega.fritz.box (10.0.1.20)
                              #242
                              Ich arbeite eigentlich viel mit underscore - habe ich in meinem nMap output aber diesmal nicht
                              Läuft daher bei mir problemlos
                              Was willst du dabei auslesen?
                              EDIT: Der Underscore war das geringste Problem:
                              .+r\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$
                              extra mittendrin eingeschoben:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #243
                                @Homoran muss nochmal nachdenken - mit replace geht das nicht - muss ich im script anders lösen
                                nimm das mal in den reg-online
                                Nmap scan report for Router-Nega-Wohnzimmer.fritz.box (10.0.1.4)
                                Host is up (0.00027s latency).
                                MAC Address: F4:F2:6D:CA:D1:DE (Tp-link Technologies)
                                Nmap scan report for Drucker-Max.fritz.box (10.0.1.13)
                                Host is up (0.030s latency).
                                MAC Address: 9C:32:CE:31:FA:99 (Unknown)
                                Nmap scan report for Drucker-Nega.fritz.box (10.0.1.15)
                                Host is up (-0.052s latency).
                                Host is up (-0.100s latency).
                                MAC Address: 00:11:32:0D:85:84 (Synology Incorporated)
                                Nmap scan report for Synology_Nega_2.fritz.box (10.0.1.21)
                                Host is up (0.00014s latency).
                                MAC Address: 00:11:32:0F:9D:D2 (Synology Incorporated)
                                Nmap scan report for Synology_Nega_3.fritz.box (10.0.1.22)
                                MAC Address: 00:06:C6:4B:05:21 (lesswire AG)
                                Nmap scan report for 10.0.1.112
                                Host is up (0.00048s latency).
                                Nmap scan report for fritz.box (10.0.1.1)
                                Host is up (0.00036s latency).
                                MAC Address: 00:11:32:90:7A:1C (Synology Incorporated)
                                Nmap scan report for PC-Nega.fritz.box (10.0.1.31)
                                Host is up (-0.10s latency).
                                MAC Address: 00:D8:61:36:4B:1E (Unknown)
                                Nmap scan report for Receiver-Max.fritz.box (10.0.1.34)
                                ich brauche immer einen namen und eine ip
                                  #244
                                  soweit - so gut
                                  Willst du auch die Mac-Adressen haben?
                                  Da bin ich jetzt zu doof für - kann man die Gruppen nicht in Arrays füttern?
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    soweit - so gut
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #245
                                    @Homoran teste ich gerade - was der .112 ist - keine ahnung - keine domäne ?
                                      soweit - so gut
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #246
                                      @Homoran kannst du das mit dem _ noch hinbiegen ?
                                        #247
                                        ich kann noch mehr:
                                        Mit MAC
                                        das "nur" mit Underscore hatte ich eben gepostet:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/23620/auslesen-ip-adressen/234
                                        Willst du mehr ;-)
                                          soweit - so gut
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #248
                                          @Homoran schaut nicht schlecht aus, was ich jetzt habe - den letzten post muss ich noch ansehen
                                           fritz.box (192.168.178.1)
                                          for e-Gemini-N.fritz.box (192.168.178.10)
                                          for ESP-C75826.fritz.box (192.168.178.20)
                                          for ESP-375B84.fritz.box (192.168.178.21)
                                          for Google-Home-Mini.fritz.box (192.168.178.28)
                                          for Sonoff5.fritz.box (192.168.178.30)
                                          for ESP-3E0893.fritz.box (192.168.178.33)
                                          for NUC7FX.fritz.box (192.168.178.36)
                                          for Broadlink-RMMINI-fc-15-7e.fritz.box (192.168.178.46)
                                          for iobroker59.fritz.box (192.168.178.59)
                                          for Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.fritz.box (192.168.178.61)
                                          for Meross-Surge-Protector.fritz.box (192.168.178.63)
                                          for Sonoff3.fritz.box (192.168.178.65)
                                          for Sonoff4.fritz.box (192.168.178.69)
                                          for Sonoff6.fritz.box (192.168.178.70)
                                          for lumi-gateway-v3-miio78808970.fritz.box (192.168.178.75)
                                          for ESP-641027.fritz.box (192.168.178.77)
                                          for SonoffPow1.fritz.box (192.168.178.78)
                                          for SonoffBridge.fritz.box (192.168.178.79)
                                          for LinganWifiDose.fritz.box (192.168.178.82)
                                          for Sonoff7.fritz.box (192.168.178.83)
                                          for Sonoff8.fritz.box (192.168.178.84)
                                          for dectFritz.fritz.box (192.168.178.88)
                                          for Sonoff11.fritz.box (192.168.178.91)
                                          for Sonoff12.fritz.box (192.168.178.92)
                                          for Sonoff13.fritz.box (192.168.178.93)
                                          for Sonoff14.fritz.box (192.168.178.94)
                                          for SonoffPow4.fritz.box (192.168.178.98)
                                          for SonoffPow4.fritz.box (192.168.178.99)
                                          for KingArtTouchT2.fritz.box (192.168.178.106)
                                          for ShellyWC.fritz.box (192.168.178.108)
                                          for WemosTasmotaMov1.fritz.box (192.168.178.111)
                                          for Sonoff15.fritz.box (192.168.178.120)
                                          for Sonoff16.fritz.box (192.168.178.121)
                                          for SonoffPow2.fritz.box (192.168.178.122)
                                          for SonoffPow3.fritz.box (192.168.178.123)
                                          for ESP-5B8572.fritz.box (192.168.178.126)
                                          for MCUTasmotaMov1.fritz.box (192.168.178.131)
                                          for Sonoff17.fritz.box (192.168.178.133)
                                          for SonoffS26.fritz.box (192.168.178.135)
                                          for Unifi-Light.fritz.box (192.168.178.138)
                                          for Unifi-LR.fritz.box (192.168.178.144)
                                          for pi-hole.fritz.box (192.168.178.145)
                                          for ESP-23859B.fritz.box (192.168.178.150)
                                          for ESP-37621B.fritz.box (192.168.178.155)
                                          for amazon-2f9d27a5a.fritz.box (192.168.178.156)
                                          for sqltulla.fritz.box (192.168.178.157)
                                          for NAS-FILE-Server.fritz.box (192.168.178.199)
