  4. ZigBee CC 2XXX,ConBee ???
    5.6k
zigbee
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @bob-der-1
    Ich empfehle zunächst den folgenden Beitrag zur Lektüre.
    Da wird zumindest die Software Seite gegenüber gestellt.
    Nun zu den Hardware Optionen wenn der zigbee adapter genutzt wird:
    • Cc253x: gut für kleinere Netze mit eingeschränkter Reichweite. Sind fertig zu kaufen, müssen nur geflasht werden.
    • cc2538+cc2592: Stick im Eigenbau, benötigt handwerkliche Fähigkeiten, kann Zigbee3.0, muss geflasht werden
    • cc26x2r1, cc1352p2: fertig zu erwerbende Platinen, müssen geflasht werden. Gute Reichweite, aber teuer. Können zigbee3.0
    Generell gilt das ein zigbee Netzwerk ganz ohne Router immer in der Reichweite begrenzt ist. Das gilt auch dann wenn die stärkeren Adapter eingesetzt werden. Daher sollte die Auswahl des Adapters in Kombination aus Anwendungsfach, technischen Fähigkeiten und Anforderungen geschehen.
    Eine etwas detailliertere Beschreibung einiger der oben angegebenen Adapter ist hier zu finden
    A.
    Nachtrag: das Thema Reichweite hängt mindestens genau so viel von den Randbedingungen wie von der verwendeten Hardware ab. So habe ich bei meinen Tests auch mit einem cc2531 eine hinreichende Abdeckung erzielen können. Alleine deswegen hat sich der Wechsel auf einen cc26xr1 nur bedingt gelohnt.
    In dem Zusammenhang muss halt auch erwähnt werden das die Kosten der verschiedenen Adapter sich deutlich unterscheiden. Einen cc2531 bekommt man schon für knapp 20 Euro eine Lösung, während die anderen Lösungen abwischen 30 und 60 Euro kosten.
    A.
    bob der 1.
    @Asgothian and all
    Also so wie ich das nun verstehe ist keiner der Zigbee Sticks schlechter als der andere.Nur eben anderst
    Mich reizt der Conbee2 das bisher keine negativen Dinge hier aufgetaucht sind und weil ich für die anderen beiden wohl einiges an Zubehör brauche...Gehäuse und zum flashen (?).
    Wobei ich bei Ali mom. um die 4 € zahlen würde und das flashen ansich ja nicht soooooo schwer sein wird.Als Repeater zb. sollten die reichen.Finanziell ist es ok,teuer ist eigentlich keiner das sie ja einige Gateways ersetzen.
    So richtig entschlossen bin ich aber noch nicht.
    Leider ist die Form meiner Hütte eher nachteilig da ich einen Haufen Stahl verbaut habe!
    • B bob der 1.
      @Asgothian and all
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bob-der-1 sagte in ZigBee CC 2XXX,ConBee ???:
      Das Thema mit den Routern darf nicht überbewertet werden. Ich habe in meiner (recht langen Altbau) Wohnung keinen dedizierten Router im Einsatz, und kann trotzdem mit einem Gateway die gesamte Wohnung abdecken. Das liegt primär daran das so ziemlich jedes Gerät das sich permanent am Strom befindet auch als Router arbeitet - sprich jede(r) Lampe, Steckdose, Schaltaktor. Nur die Fernbedienungen und Sensoren sind batteriebetrieben und daher nicht als Router nutzbar.
      A.
        A.
        bob der 1.
        @Asgothian
        Das verstehe ich schon soweit,leider weis ich nicht ob fest angeschlossene Geräte so schnell kommen werden das ich schlappe 45 shellys verbaut habe.Wobei Hue Lampen habe ich ja auch,aber die sind nicht dauerhaft an!
        Worum es erstmal geht....Kontakte an Fenster und Türen.....etc.
        • B bob der 1.
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Nicht dauerhaft an oder nicht dauerhaft am Strom angeschlossen - sprich schaltest du sie elektrisch aus oder über Zigbee (hue bridge, vermute ich mal)
          A.
            A.
            bob der 1.
            @Asgothian
            Sowohl als auch!
            Ich würde behaupten das es sogar die richtigen sind.....jede 2 ist nicht elek. getrennt sondern eben softwareseitig.
            • B bob der 1.
              @Asgothian
              Sowohl als auch!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @bob-der-1
              Zumindest die die nicht elektrisch getrennt sind würden also als router arbeiten, wenn du sie von der Hue bridge an den Zigbee Stick umziehst. (sonst leider nicht)
                @bob-der-1
                bob der 1.
                @Asgothian
                Genau das will ich dann auch tun.
                Habe eindeutig zu viel gemischt.
                Wlan.....Z wave....Zigbee.. Hue.... ikea.
                Will das etwas zentraler halten,vor allem die Geräte weg aus dem Wohnraum.
                • B bob der 1.
                  @Asgothian
                  bob der 1.
                  Hab mit mal einen Conbee2 bestellt.
                  Frage mich nur ob win Raspi2 reicht für den Anfang.
                  Kämpfe ja noch nebenbei mit dem RazBerryModul......
                  • B bob der 1.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @bob-der-1
                    Fuer den Anfang wird es reichen. Auf Dauer würde ich auf einen RPI3 (wenn du nur deconz drauf laufen lassen willst), einen PI4 (wenn noch mehr drauf soll) oder einen NUC mit mehreren VM umstellen.
                    A.
                      @bob-der-1
                      A.
                      bob der 1.
                      @Asgothian
                      Super.
                      Einen NUC klar das wäre Sahne,nur fehlt dazu das nötige Kleingeld gerade und ich weis immer noch nicht wie weit ich noch komme....
                      Klar VIS wäre ein Traum....ZWave endlich zum laufen bekommen.Dann alles umziehen und in 3...4 Monaten ein NUC.
                      Bin echt am Verzweifeln was Z wave betrifft.....
                      Davon hängt vieles ab.....rennt es,dann gibt es ein NUC.Die Raspberry werden dann Hosts
                      • W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @Asgothian sagte in ZigBee CC 2XXX,ConBee ???:
                        Zigbee3.0
                        wird der Conbee2 wohl auch Zigbee3.0 können?
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • W watcherkb
                          Zigbee3.0
                          bob der 1.
                          @watcherkb
                          Ja,kann er
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bob der 1.
                            @watcherkb
                            Ja,kann er
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            @bob-der-1
                            ich habe gehört er kann nicht zigbee 3.0
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              @ostseereiter sagte in ZigBee CC 2XXX,ConBee ???:
                              @bob-der-1
                              Kompatibilität: ZigBee Home Automation, ZigBee Light Link, ZigBee 3.0
                              https://www.ehome-news.de/conbee-dieser-usb-stick-steuert-smarte-lampen/?sa=X&ved=2ahUKEwj3wMrAm7PnAhUGaFAKHVtwDgsQ9QF6BAgJEAI
                              • B bob der 1.
                                @Asgothian
                                Super.
                                TorbenNW
                                @bob-der-1 said in ZigBee CC 2XXX,ConBee ???:
                                je nach dem was du dann noch brauchst außer dem Conbee2 Stick wirst du die PI's auch aussortieren können.
                                Um später die Reichweite des Signals zu erhöhen bietet sich der IKEA Repeater an oder eben z.B. Osram Smart Plugs. Diese hängen ja immer am Strom & fungieren dann gleichzeitig noch als Schaltsteckdose
                                • T TorbenNW
                                  bob der 1.
                                  @TorbenNW sagte in ZigBee CC 2XXX,ConBee ???:
                                  Ich brauch eben auch Zwave da ich vieles davon habe,deswegen min 1 pi extra
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    Welcher Stick verwaltet, denn mehr Geräte und ist komfortabler einzurichten (CC2538+CC2592 ZigBee Stick oder ConBee II). Habe jetzt einen C2531 Zigbee Stick im Einsatz funzt, auch sehr gut. Aber glaube der ist begrenzt oder?
                                    PS: Kann ich den ConBee II direkt an einem NUC, wo ioBroker läuft anschließen oder muss ich da was virtualisieren?
