  4. Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker
    5.5k
rolladenschalter iobroker
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D derPfaelzer
    Ich hab da jetzt keine Erfahrung, deshalb die Frage, würde das mit dem Shelly 2.5 funktionieren?
    Wenn der Shelly Status "ZU" zurück gibt, müsste das doch im iobroker auch ankommen, oder nicht ?
    stefande
    schrieb am zuletzt editiert von stefande
    @derPfaelzer
    Die Shellys geben auch mit der Originalen Software eine Positionsmeldung aus.
    Das Flashen mit Tasmota macht eigentlich nur Sinn, wenn man noch andere Tasmota Geräte im Einsatz hat und eine einheitliche Benutzeroberfläche haben will.
      derPfaelzer
      Wenn ich google glauben darf, sorgt Tasmota für eine cloudfreie Nutzung und lässt weitere Funktionen zu. Da ich noch am Anfang stehe, kann ich ja sämtliche Hardware mit dieser FW kaufen, gibt es ja schon "vorgeflasht" zu bestellen.
      Denke, hat schon seine Vorteile...
      S J 2 Antworten Letzte Antwort
      • D derPfaelzer
        stefande
        @derPfaelzer
        Die Shellys lassen sich auch völlig Cloudfrei mit der originalen Software betreiben.
        Ich selbst hab etliche mit Tasmota geflashte Geräte im Einsatz, sehe bei den Shellys aber keinen Bedarf.
        • D derPfaelzer
          Jan1
          @derPfaelzer
          Tasmota ist für das was Du willst nicht wirklich nötig und wenn Du trotzdem Tasmota drauf haben willst, lass bloß die Finger von fertig geflashten Geräten.
          In der Regel ist da eh die normal de Tasmota drauf was Dir nix bringt und dann noch völlig überladen und nicht wirklich angepasst. Meist auch ne alte Version.
            Dontsink
            Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Geht es über Homematic Wandtaster mit einer CCU3 oder Raspy mit HM-Funkmodul Rolläden mit einem Sonoff als Aktuator zu bedienen und das ganze in iobroker einzubinden? Oder bin ich da in einer Sackgasse? LG Thomas
            • R Offline
              R1Snake
              Ich habe die Shellys 2.5 bei mir im Einsatz mit der Originalen Firmware.
              Die Shellys werden über WLAN angesteuert und bieten eine eigene Benutzeroberfläche um diese zu Konfigurieren.
              In IO Broker gibts einen Shelly Adapter der das WLAN abscannt und die Objekte dazu anlegt.
              In den Objekten gibts einen Bereich Shutter wo die buttons angezeigt werden zum hoch und runterfahren und die aktuelle Position.
                Dontsink
                Ok, d.h. du benutzt die HM Wandtaster mit CCU oder Raspy mit HM Funkmodul und die Shellys als Aktuatoren das ganze mit iobroker, richtig?
                • R Offline
                  R1Snake
                  Vollkommen falsch :)
                  Die Shelly werden einfach zu den normalen Schaltern in der Wand dazu verdrahtet.
                  Also die "dummen" normalen Schalter abbauen, die Shellys nach Anleitung verdrahten und in die Dose quetschen. Dann die dummen wieder anschrauben und fertig.
                  Wenn die Shellys Strom bekommen machen diese einen Hotspot auf und mit dem musst du dich verbinden. Dann deine W-Lan Daten eingeben und dann startet der Shelly neu. Nachdem der Shelly im Netzwerk ist kannst du die Oberfläche aufrufen und ihn einstellen. Entweder als 2 Fach schalter oder als Rolladenschalter.
                  Im Io-Broker den Adapter "Shelly" installieren und starten.
                  Danach hast du alle Objekte angelegt und kannst weiter machen
                  • D Dontsink
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Dontsink
                    Um deine Frage zu beantworten:
                    @Dontsink sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
                    Ja das geht.
                    Ein pitfall ist dabei das notwendige Dummy-Script auf der CCU damit ioBroker die Tastendrücke mitbekommt
                      Dontsink
                      Vielen Dank, dann werde ich das mal an einem Testrolladen zusammenschustern und versuchen das zum Laufen zu bringen. @R1Snake ich habe keine dummen Schalter für die bestehenden Rolladen, da ist ein Becker Funktaster überall dabei und den kann man soweit ich bisher in Erfahrung gebracht habe nicht in iobroker integrieren. Ich glaube wegen der Frequenz oder dem Protokoll oder wegen allen beiden die da rausgesendet werden.
                      • D Dontsink
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und der Rolladen hat einen Funkmotor???
                        Dann geht gar nichts
                          Dontsink
                          Ja, hat er. Aber auch eine 4-polige Zuleitung - daher dachte ich mir, ich verwende das Anschlusskabel zum Ansteuern und lege den Funk lahm. Wie gesagt ein Test, wenns nicht geht dann tausche ich die Motoren aus auf TDEF Jarolift.
                          • D Dontsink
                            Jan1
                            TDEF Jarolift
                            Die habe ich bei mir raus geschmissen, weil die nicht in IOBrpker zu integrieren sind, zumindest nicht ohne großen Aufwand und dann nur über Funk ohne Rückkanal, also eh unbrauchbar.
                              Dontsink
                              Sorry, nicht tdef sondern tdep
                              • D Dontsink
                                Jan1
                                tdep
                                Das macht kein Unterschied, Funk ist Mist für IOBroker.
                                  Dontsink
                                  Ok, ich dachte der tdep ist ohne Funk. Muss das nochmal nachsehen.
                                  • D Dontsink
                                    Jan1
                                    @Dontsink
                                    Die ohne Funkt kosten um die 30€ und genau die kannst super mit nem Shelly und ganz normalen Schaltern smart machen. Der einzige Nachteil ist die manuell per Stellschraube einzustellende Endlage. Normal sollte das einmal gemacht werden und dann ist gut, Bei mir sind jetzt gerade 2 Rollläden die zu früh abschalten und deshalb nicht mehr ganz schließen. Mit den Funkdingern war das kein Problem, da auch die Endlage per FB neu eingestellt werden konnte. Bei den "normalen" kann ich heute den Kasten wieder auf machen.
