  4. Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker
    5.5k
rolladenschalter iobroker
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    R1Snake
    Vollkommen falsch :)
    Die Shelly werden einfach zu den normalen Schaltern in der Wand dazu verdrahtet.
    Also die "dummen" normalen Schalter abbauen, die Shellys nach Anleitung verdrahten und in die Dose quetschen. Dann die dummen wieder anschrauben und fertig.
    Wenn die Shellys Strom bekommen machen diese einen Hotspot auf und mit dem musst du dich verbinden. Dann deine W-Lan Daten eingeben und dann startet der Shelly neu. Nachdem der Shelly im Netzwerk ist kannst du die Oberfläche aufrufen und ihn einstellen. Entweder als 2 Fach schalter oder als Rolladenschalter.
    Im Io-Broker den Adapter "Shelly" installieren und starten.
    Danach hast du alle Objekte angelegt und kannst weiter machen
    • D Dontsink
      Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Geht es über Homematic Wandtaster mit einer CCU3 oder Raspy mit HM-Funkmodul Rolläden mit einem Sonoff als Aktuator zu bedienen und das ganze in iobroker einzubinden? Oder bin ich da in einer Sackgasse? LG Thomas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Dontsink
      Um deine Frage zu beantworten:
      @Dontsink sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
      Ja das geht.
      Ein pitfall ist dabei das notwendige Dummy-Script auf der CCU damit ioBroker die Tastendrücke mitbekommt
        Dontsink
        Vielen Dank, dann werde ich das mal an einem Testrolladen zusammenschustern und versuchen das zum Laufen zu bringen. @R1Snake ich habe keine dummen Schalter für die bestehenden Rolladen, da ist ein Becker Funktaster überall dabei und den kann man soweit ich bisher in Erfahrung gebracht habe nicht in iobroker integrieren. Ich glaube wegen der Frequenz oder dem Protokoll oder wegen allen beiden die da rausgesendet werden.
        • D Dontsink
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und der Rolladen hat einen Funkmotor???
          Dann geht gar nichts
            Dontsink
            Ja, hat er. Aber auch eine 4-polige Zuleitung - daher dachte ich mir, ich verwende das Anschlusskabel zum Ansteuern und lege den Funk lahm. Wie gesagt ein Test, wenns nicht geht dann tausche ich die Motoren aus auf TDEF Jarolift.
            • D Dontsink
              Jan1
              TDEF Jarolift
              Die habe ich bei mir raus geschmissen, weil die nicht in IOBrpker zu integrieren sind, zumindest nicht ohne großen Aufwand und dann nur über Funk ohne Rückkanal, also eh unbrauchbar.
                Dontsink
                Sorry, nicht tdef sondern tdep
                • D Dontsink
                  Jan1
                  tdep
                  Das macht kein Unterschied, Funk ist Mist für IOBroker.
                    Dontsink
                    Ok, ich dachte der tdep ist ohne Funk. Muss das nochmal nachsehen.
                    • D Dontsink
                      Jan1
                      @Dontsink
                      Die ohne Funkt kosten um die 30€ und genau die kannst super mit nem Shelly und ganz normalen Schaltern smart machen. Der einzige Nachteil ist die manuell per Stellschraube einzustellende Endlage. Normal sollte das einmal gemacht werden und dann ist gut, Bei mir sind jetzt gerade 2 Rollläden die zu früh abschalten und deshalb nicht mehr ganz schließen. Mit den Funkdingern war das kein Problem, da auch die Endlage per FB neu eingestellt werden konnte. Bei den "normalen" kann ich heute den Kasten wieder auf machen.
