  4. Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker
    5.5k
rolladenschalter iobroker
31 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D derPfaelzer
    danke für eure Beiträge.
    Ich dachte halt, mit diesem Amazon-Schalter hätte ich gleich alle Funktionen abgedeckt... Alexa Unterstützung, Zeitsteuerung, Handy/Tablet bedienung, manuelle bedienung... Nur iobroker weiß ich nicht...
    Das mit dem Shelly 2.5 scheint mir auch eine gute Lösung zu sein. Ich denke, so ein Teil werd ich mir mal bestellen und testen.
    Danke nochmals :)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @derPfaelzer sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
    Wenn der Schalter überhaupt in ioBroker einbindbar wäre und wenn er dann keine bidirektionale Kommunikation bietet nutzt dir die direkte Alexa, Tablet- und Zeitsteuerung gar nichts, weil ioBroker davon nichts mitbekommt.
      derPfaelzer
      @Jan1
      Danke für den Tipp...
      Ich habe für jeden Rolladen 2 UP-Dosen vorgesehen, so kann ich den shelly 2.5 in eine Dose unterbringen und mach anschließend eine Blindabdeckung drauf.
      Welchen Vorteil bringt diese Tasmota FW ???
        Jan1
        @Homoran
        Da müsste Tasmota drauf laufen, aber keine Garantie für die Aussage. Dann geht das damit auch in IOBroker ohne Probleme. So wie er ist wohl eher nicht.
        • D derPfaelzer
          @Jan1
          Jan1
          @Jan1
          Wenn Du eh schon den Sonoff Adapter laufen hast, brauchst den Shelly Adapter nicht, ansonsten kenne ich mich mit Tasmota eben besser aus als mit der original FW. Das wars eigentlich schon.
            derPfaelzer
            @Homoran
            Daran hab ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht. Kann man innerhalb von iobroker den ist-zustand abfragen? Hast du da eine Idee? Jetzt könnte ich noch Leitungen verlegen falls ich müsste... ??
            • D derPfaelzer
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Wenn das Gerät das nicht unterstützt kann selbst ioBroker nicht zaubern.
              Aber dann wird der Zustand ebenfalls über ioBroker gesetzt und ist von daher bekannt (bis auf die seltenen möglichen Fälle mit Funkstörungen)
                derPfaelzer
                Ich hab da jetzt keine Erfahrung, deshalb die Frage, würde das mit dem Shelly 2.5 funktionieren?
                Wenn der Shelly Status "ZU" zurück gibt, müsste das doch im iobroker auch ankommen, oder nicht ?
                J S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derPfaelzer
                  Jan1
                  @derPfaelzer
                  Die Shelly funktionieren wie sie sollen im IOBroker. Zumindest mit Tasmota gibts ein DP für die aktuelle Position, ob das bei der original FW auch so ist weiß ich nicht.
                  Bei Tasmota muss das allerdings selber kompiliert werden da default kein Shutter Mode aktiv ist.
                    derPfaelzer
                    Super, dann werde ich das mal mit einem Shelly 2.5 testen.. Wenn das klappt, rüste ich alle Rolläden damit aus... Danke!
                    • D derPfaelzer
                      stefande
                      schrieb am zuletzt editiert von stefande
                      @derPfaelzer
                      Die Shellys geben auch mit der Originalen Software eine Positionsmeldung aus.
                      Das Flashen mit Tasmota macht eigentlich nur Sinn, wenn man noch andere Tasmota Geräte im Einsatz hat und eine einheitliche Benutzeroberfläche haben will.
                        derPfaelzer
                        Wenn ich google glauben darf, sorgt Tasmota für eine cloudfreie Nutzung und lässt weitere Funktionen zu. Da ich noch am Anfang stehe, kann ich ja sämtliche Hardware mit dieser FW kaufen, gibt es ja schon "vorgeflasht" zu bestellen.
                        Denke, hat schon seine Vorteile...
                        S J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D derPfaelzer
                          stefande
                          @derPfaelzer
                          Die Shellys lassen sich auch völlig Cloudfrei mit der originalen Software betreiben.
                          Ich selbst hab etliche mit Tasmota geflashte Geräte im Einsatz, sehe bei den Shellys aber keinen Bedarf.
                          • D derPfaelzer
                            Jan1
                            @derPfaelzer
                            Tasmota ist für das was Du willst nicht wirklich nötig und wenn Du trotzdem Tasmota drauf haben willst, lass bloß die Finger von fertig geflashten Geräten.
                            In der Regel ist da eh die normal de Tasmota drauf was Dir nix bringt und dann noch völlig überladen und nicht wirklich angepasst. Meist auch ne alte Version.
                              Dontsink
                              Hallo, ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Geht es über Homematic Wandtaster mit einer CCU3 oder Raspy mit HM-Funkmodul Rolläden mit einem Sonoff als Aktuator zu bedienen und das ganze in iobroker einzubinden? Oder bin ich da in einer Sackgasse? LG Thomas
                              • R Offline
                                R1Snake
                                Ich habe die Shellys 2.5 bei mir im Einsatz mit der Originalen Firmware.
                                Die Shellys werden über WLAN angesteuert und bieten eine eigene Benutzeroberfläche um diese zu Konfigurieren.
                                In IO Broker gibts einen Shelly Adapter der das WLAN abscannt und die Objekte dazu anlegt.
                                In den Objekten gibts einen Bereich Shutter wo die buttons angezeigt werden zum hoch und runterfahren und die aktuelle Position.
                                  Dontsink
                                  Ok, d.h. du benutzt die HM Wandtaster mit CCU oder Raspy mit HM Funkmodul und die Shellys als Aktuatoren das ganze mit iobroker, richtig?
                                  • R Offline
                                    R1Snake
                                    Vollkommen falsch :)
                                    Die Shelly werden einfach zu den normalen Schaltern in der Wand dazu verdrahtet.
                                    Also die "dummen" normalen Schalter abbauen, die Shellys nach Anleitung verdrahten und in die Dose quetschen. Dann die dummen wieder anschrauben und fertig.
                                    Wenn die Shellys Strom bekommen machen diese einen Hotspot auf und mit dem musst du dich verbinden. Dann deine W-Lan Daten eingeben und dann startet der Shelly neu. Nachdem der Shelly im Netzwerk ist kannst du die Oberfläche aufrufen und ihn einstellen. Entweder als 2 Fach schalter oder als Rolladenschalter.
                                    Im Io-Broker den Adapter "Shelly" installieren und starten.
                                    Danach hast du alle Objekte angelegt und kannst weiter machen
                                    • D Dontsink
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Dontsink
                                      Um deine Frage zu beantworten:
                                      @Dontsink sagte in Erfahrungen mit Rolladenschalter/iobroker:
                                      Ja das geht.
                                      Ein pitfall ist dabei das notwendige Dummy-Script auf der CCU damit ioBroker die Tastendrücke mitbekommt
                                        Dontsink
                                        Vielen Dank, dann werde ich das mal an einem Testrolladen zusammenschustern und versuchen das zum Laufen zu bringen. @R1Snake ich habe keine dummen Schalter für die bestehenden Rolladen, da ist ein Becker Funktaster überall dabei und den kann man soweit ich bisher in Erfahrung gebracht habe nicht in iobroker integrieren. Ich glaube wegen der Frequenz oder dem Protokoll oder wegen allen beiden die da rausgesendet werden.
                                        • D Dontsink
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          und der Rolladen hat einen Funkmotor???
                                          Dann geht gar nichts
