  4. TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter
    6.3k
89 Beiträge 17 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    Genau so ist es bei mir auch… die Seite der Fritzbox aktualisiert nicht automatisch.
    Das Vorgehen funktioniert so auch für WLAN, GästeWLAN, usw.
    Edit: Außerdem beachten, dass du zum Testen in VIS nicht zufällig einen Taster erwischt hast. Sonst stellt der wieder zurück, sobald du ihn los lässt.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Gut, dann stimmt was anderes nicht.
      Jetzt gehts weder in die eine, noch in die andere Richtung.
      Im Log sehe ich auch nichts :shock:
      habt Ihr vllt einen 2. Anrufbeantworter angelegt. Vllt liegt es auch daran…....
      Update
      jetzt gehts.
      Wenn ich unter den Einstellungen fritz.box eingebe, gehts nicht.
      Mit der IP-Adresse gehts.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        ….mal gehts, mal gehts nicht. Dannach muß ich den Adapter neu laden, dann gehts wieder mal.......
        wenn es dann wieder mal nicht geht, muß ich den Adapter wieder neu laden.........
        Ich verstehe nur nicht, daß im Log nichts steht. Wenn ich anstatt der IP-Adresse fritz.box eingebe, dann hagelt es Fehlermeldungen, weil der Adapter die Fritzbox nicht erreicht.
        Langsam bin ich mit meinem Latain am Ende.
        Gruß,
        Mathias
        • C Offline
          Coffeelover
          Wie schaltest du denn?
          Ich muss gesehen ich habe das produktiv nicht im Einsatz, nur für das WLAN. Dort klappt es mit Schalter im Vis.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Ich schalte mit G-Tags.
            G-Tag nicht erreichbar= Ich bin weg.
            G-Tag erreichbar = ich bin da.
            Nun habe ich den Erreichbarkeitsskript ausgeschaltet, meine Anwesenheits-Variable hin- und hergeschaltet.
            jetzt gehts.
            ich wette, wenn ich jetzt raus gehe, dann gehts nimmer 😢
            Genau so schalte ich auch die Heizung und die Alarmanlage.
            Anwesend = Heizung an bzw ich kann mit der Keymatic die Türe öffnen
            Abwesend = Heizung auf Sparflamme bzw Du kannst mit der Fernbedienung spielen, so lange Du willst. Du kommst da nicht nein!
            Soweit geht ja alles, nur der besch…... AB will nicht, so wie ich will.
            Gruß,
            Mathias
            • C Offline
              Coffeelover
              Schaltest du den AB direkt über Änderung der Variable über Blockly oder ähnliches?
              Deine Beschreibung klingt für mich danach, dass der AB den Trigger nicht sauber verarbeitet…
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                nein, das liegt an etwas anderem und ich habe auch Gott sei Dank gefunden an was.
                Wenn ich über VPN in mein Netz gehe, dann bleibt der AB aus. Ich weiß zwar nicht warum. Es ist aber so.
                Das habe ich jetzt gerade herausgefunden als ich das gefühlte mal zum 1000 Mal unten war.
                ich habe die Internetverbindung gekappt und tata…... es geht!
                Als ich über der VPN-Verbindung angerufen habe, hörte ich ein Freizeichen.
                Dann habe ich auf dumm das Netz getrennt.
                Nach einem zweiten Anruf hörte ich die Ansage meines AB. :D
                Jetzt, als ich wieder raufgekommen bin, war der AB zuverlässig aus.
                Gruß,
                Mathias
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  @MathiasJ sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                  genau so was suche ich (verändert) auch. Ich will meinen AB nur bei Anwesenheit aus- bzw bei Abwesenheit einschalten lassen.
                  Ich hatte die gleiche Frage. Allerdings wollte ich nicht den Haupt-AB schalten, sondern einen zweiten AB den ich angelegt habe.
                  Falls es jemanden interessiert:
                  Wenn man mehrere Anrufbeantworter in der FritzBox eingerichtet hat, kann man z.B. den zweiten schalten indem man im TR-064 den Datenpunkt abIndex vorher auf 1 setzt. (0=AB1, 1=AB2)
                  War mir vorher nicht bewusst, habe ich gerade einfach ausprobiert...
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A aleks-83
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @aleks-83
                    gut zu wissen, aber ich habe es anders gelöst:
                    die private Nummer geht direkt auf meinen AB,
                    die andere wird auf's Handy umgeleitet.
                    Funktioniert hier auch ganz zuverlässig.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      Gibt es auch die Möglichkeit abzufragen ob eine Nachricht vorliegt?
                      Fand keinen Datenpunkt dazu....
                      2xProxmox auf NUC
                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V valbuz
                        Coffeelover
                        @valbuz sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                        Das würde mich auch interessieren.
                        • P Offline
                          Pihero
                          Interessant wäre ja auch ob man die Nachricht abhören kann...
                          Hat das schon jemand realisiert?
                          Gruß, Philipp
                          • P Offline
                            Pihero
                            Ich hab jetzt etwas weiter probiert...
                            Abhören geht ja per Anruf daheim und Pin.
                            Ein Problem ist jedoch zu unterscheiden ob jemand auf den Anrufbeantworter gesprochen hat oder aufgelegt bzw. auch den Anruf auszusortieren den ich tätige um den Anrufbeantworter abzuhören.
                            Jemand Ideen dazu?
                            C FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pihero
                              Jemand Ideen dazu?
                              Coffeelover
                              @Pihero Vielleicht über Anrufdauer und Anrufernummer?
                              • P Pihero
                                Jemand Ideen dazu?
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @Pihero Hier gibt es ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/15533/tr-64-erkennen-ob-ein-aufruf-auf-ab-gesprochen-wurde/5 welches ermittelt ob eine neue Nachricht auf dem AB vorhanden ist.
                                Bin gerade mit dem Skript am experimentieren aber auf dem ersten Blick scheint es zu funktionieren.
                                Man muss den Zähler noch manuell zurücksetzen, da man bisher nicht aus der Fritzbox die Information herausbekommt ob es noch neue Nachrichten auf dem AB gibt.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  Ich bin einen kleinen Schritt weiter gekommen um an Daten zum Anrufbeantworter aus der Fritzbox zu kommen.
                                  Über den Datenpunkt tr-064.0.states.command kann man Befehle an die Fritzbox schicken. Das Format ist hier erklärt https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/iobroker.tr-064 im Kapitel "command & commandResult state"
                                  Eine Übersicht der ganzen Befehle für die verschiedenen Dienste gibt es hier
                                  https://avm.de/service/schnittstellen/?spm=a2c6h.14275010.0.0.202628cfwq7844 für den Anrufbeantworter ist sind dann die genauen Befehle hier definiert:
                                  https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_tam.pdf
                                  Wenn ich z.B. in den Datenpunkt tr-064.0.states.command folgendes schreibe:
                                  {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetList","params": {}}
                                  aufrufe kommt in Datenpunkt tr-064.0.states.commandResult folgende Rückmeldung:
                                  {"NewTAMList":"<List><TAMRunning>1</TAMRunning><Stick>0</Stick><Status>0</Status><Capacity>79</Capacity><Item><Index>0</Index><Display>1</Display><Enable>1</Enable><Name>Anrufbeantworter</Name></Item><Item><Index>1</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>2</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>3</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item><Item><Index>4</Index><Display>0</Display><Enable>0</Enable><Name></Name></Item></List>\n"}
                                  Wenn ich
                                  {"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}
                                  ausführe erhalte ich Result
                                  {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=1234567890123456&tamindex=0"}
                                  (sid hier durch einen beliebigen Wert ersetzt). Wenn ich den Link aufrufe kommt leider nur folgende Struktur mit einem Fehler zurück:
                                  Ich vermute, dass die Authentifizierung, welche über den tr-064 Adapter gemacht wird nicht hier gültig ist und ich somit die Fehlermeldung bekomme.
                                  Gibt es einen einfach Weg dies über ein Skript sauber zu lösen oder wird das nur funktionieren, wenn man den Adapter entsprechend erweitert?
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Ich bin einen großen Schritt weiter gekommen.
                                    Nachdem ich den Link aus dem commandResult nicht direkt im Browser öffnen konnte kam ich nach einigen Stunden auf die Idee die Session-ID welche man im Link sieht, durch eine gültige Session-ID zu erstezen, welche man in den Links der Menüs sieht, wenn man in der Fritzbox GUI unterwegs ist. Nach diesem Schritt kam dann auf einmal ein XML zum Vorschein, welches die Daten des Anrufbeantworters enthielt.
                                    Daraufhin hab ich dann versucht über ein Skript den Link aus dem commandResult zu extrahieren und das dahinterliegende XML File zu parsen.
                                    Mit dem folgenden Skript fülle ich jetzt den command Datenpunt, extrahiere den Link aus commandResult und parse das XML File in eine JSON Struktur die dann in einem neuen Datenpunk abgelegt wird.
                                    Jetzt muss man die enthaltenen Informationen nur noch extrahieren, um sie z.B. in VIS weiter verarbeiten / darstellen zu können.
                                    Den Code zum parsen des XML hab ich aus diesem Beitrag von @Bluefox übernommen :-)
                                    Skript:
                                    const debug = true;
                                    createState('Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json', '{}', {name: 'JSON Struktur mit den Daten vom Anrufbeantworter aus der FritzBox', unit: '', type: 'string', role: 'value', def: '{}'});
                                    //Damit das xml geparsed werden kann muss in der Javascript Instanz unter "Zusätzliche NPM Module" noch "xml2js" (mit Enter bestätigen) eintragen werden
                                    function Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen(){
                                       var parseString = require('xml2js').parseString;
                                       var request = require('request');
                                       var Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM;
                                       var befehl_GetMessageList = '{"service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1","action": "GetMessageList","params": {"NewIndex ": "0"}}';
                                       setState("tr-064.0.states.command","{}");
                                       setState("tr-064.0.states.command",befehl_GetMessageList); //Befehl zum auslesen der Anrufbeantworterdaten in Datenpunkt schreiben
                                       if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
                                       //Das Ergebnis im Datenpunkt commandResult ist ein Link auf ein XML welches die Informationen zu den Anrufen auf dem
                                       //Anrufbeantworter enthält. Das Ergebnis hat folgendes Format: {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=2a4abe5e5ad61b64&tamindex=0"}
                                       Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = getState("tr-064.0.states.commandResult").val;
                                       Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM = Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM.substring(11,85);  //die reine URL wird extrahiert
                                       if(debug) console.log("nach substr " + Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM);
                                       //Das XML File wird geparst und in eine JSON Struktur umgewandelt
                                       request(Result_Fritzbox_HyperlinkXmlTAM, function (error, response, body) {
                                           if (!error && response.statusCode == 200) {
                                           if(debug) console.log("Body: " + body);
                                           parseString(body, {
                                                   explicitArray: false,
                                                   mergeAttrs: true
                                               function (err, result) {
                                                   if (err) {
                                                       log("Fehler: " + err);
                                                   else {
                                                       if(debug) console.log("Result: " + JSON.stringify(result));
                                                       setState('javascript.0.Telefon.Anrufbeantworter.Fritzbox_AnrufbeantworterDaten_json',JSON.stringify(result),true);
                                                       log("Index: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Index));
                                                       log("Datum: " + JSON.stringify(result.Root.Message[0].Date));
                                                       log("Einträge / Länge: " + JSON.stringify(result.Root.Message.length));
                                       else  {
                                           log(error);
                                    Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen();
                                    So sieht die XML Sturktur aus, welche aus der Fritzbox kommt:
                                    Body: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Root> <!-- index:0 --> <!-- max:999 --> <!-- tam calls:2 --> <Message> <Index>1</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:56</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>1</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001</Path> </Message> <Message> <Index>0</Index> <Tam>0</Tam> <Called>01234567890</Called> <Date>01.09.20 11:51</Date> <Duration>0:01</Duration> <Inbook>1</Inbook> <Name>Feuersturm</Name> <New>0</New> <Number>0987654321</Number> <Path>/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000</Path> </Message> </Root>
                                    und so das erzeugte JSON
                                    Result: {"Root":{"Message":[{"Index":"1","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:56","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"1","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.001"},{"Index":"0","Tam":"0","Called":"01234567890","Date":"01.09.20 11:51","Duration":"0:01","Inbook":"1","Name":"Feuersturm","New":"0","Number":"0987654321","Path":"/download.lua?path=/data/tam/rec/rec.0.000"}]}}
                                    In der Fritzbox werden die Einträge im Anrufbeantworter wie folgt dargestellt:
                                      Skript:
                                      const debug = true;
                                             parseString(body, {
                                                     mergeAttrs: true
                                                     if (err) {
                                                     else {
                                         else  {
                                             log(error);
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Feuersturm
                                      Mach ich wo einen Fehler?
                                      tr-064.0	2020-09-03 22:56:03.047	info	(20504) {"NewURL":"http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=xxxxxxxxxxxxxxxx&tamindex=0"}
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:55:1
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) at Fritzbox_Anrufbeantworter_Daten_abfragen (script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16:4)
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ReferenceError: debug is not defined
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.030	error	(9576) ^
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) if(debug) console.log("commandResult: " + getState("tr-064.0.states.commandResult").val);
                                      javascript.0	2020-09-03 22:56:03.029	error	(9576) script.js.Fritz.Anrufbeantworter: script.js.Fritz.Anrufbeantworter:16
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Feuersturm
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @sigi234 Ich hab eine Zeile im Skript ganz oben vergesen. Hab sie oben im Skript gerade ergänzt.
                                        Füge bei dir einfach folgende Zeile am Anfang des Skriptes ein:
                                        const debug = true;
                                        Über den Debug Werte steuere ich in meinen Skripten ob eine Ausgabe im Log erfolgen soll.
                                          const debug = true;
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Feuersturm sagte in TR-064 Fritzbox Anrufbeantworter:
                                          const debug = true;
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:323:31))
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.write (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:1436:13)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at closeTag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:889:7)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emitNode (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:629:5)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at emit (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\node_modules\sax\lib\sax.js:624:35)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at SAXParser.onclosetag (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:262:26)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.emit (events.js:315:20)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at Parser.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\parser.js:304:18)
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	at script.js.Fritz.Anrufbeantworter:174:74
                                          javascript.0	2020-09-03 23:08:05.950	error	(9576) Error in request callback: Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. (TypeError: Cannot read property 'Index' of undefined
