  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #116
    0.5.2 ... hab noch was gefunden :-)
      Strobelix
      #117
      Ist eigentlich „create objects“ bei jedem Adapterstart notwenig, oder würde das bei Updates des Adapters oder Änderungen am DS System reichen?
      Dann könntest du den Adapterstart beschleunigen und die „create objects“ Funktion zu einer Startoption machen?!
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #118
        @Strobelix Da sich ja ggf die Konfiguration vom Gerät ändern (nicht mehr dimmed, jetzt switched) kann hab ich entscheiden das jedes mal zu machen. Der arbeitet hier schon optimiert und prüft ob sich Objekte verändert haben und nur diese werden auch wirklich geändert. Also zwischen dem allerersten Start ohne Objekte und einem Folgestart solltest Du schon einen Zeitunterschied merken.
        Was aktuell bei der Initialisierung die meiste Zeit kostet ist für alle Zonen/Gruppen und so die "lastScene" abzuholen. Das sind jeweils Einzelrequests mit wartezeit von 500ms um die DS nicht zu überlasten. Und genau hier will man ja aktuell sein.
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #119
          Wenn die 0.5.4 bei Euch soweit passt würde ich die heute noch ins Stable schieben
          • apollon77A apollon77
            Strobelix
            #120
            @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
            OK verstanden :-)
              Strobelix
              #121
              Scheint wunderbar zu laufen
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #122
                Ich habe eben noch die 0.5.5 gepublished mit noch einem Fix ... Kommt bald ins Latest ... Thx for Feedback
                • bugsB Offline
                  bugsB Offline
                  bugs
                  #123
                  Ich installierte den Adapter vor drei Tagen auf einem Raspberry PI 3+ und seit her läuft der Adapter sehr gut und stabil, ich vermute da steckt sehr viel Arbeit dahinter.
                  Vielen Dank für diesen sehr nützlichen Adapter.
                  Was ich jedoch nicht geschafft habe ist die Integration eines EnOcean Tasters der über P44-DSB-E2 in digitalSTROM integriert ist abzufragen. Ich vermute, dass das systembedingt nicht geht weil ja der Taster nur einen kurzen Impuls liefert und dieser nur zufällig vom Adpater erfasst würde, entsprechend der Abtastrate. Leider kann im dS-System keine Impulsverlängerung projektiert werden. Dieser Impuls müsste ja quasi als Interrupt verarbeitet werden oder könnte man eventuell im Logfile vom dS die Zustandsänderung feststellen und dann an den Adapter weiter leiten?
                  • bugsB bugs
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #124
                    @bugs lass Ihn doch mal auf Debug laufen (sollte er ja immer noch by default ... ändere ich ie Tage) und dann betätige deinen Taster. Wenn was mit "EVENT" im Log kommt dann kannst du schauen. Wenn Button Signale korrekt an die DS gegeben werden sollten Sie auch auftauchen. Ansonsten schick mir mal das komplette Log vom Adapterstart aus dem Logfile auf Platte (/opt/iobroker/log/...) an iobroker@fischer-ka.de ... dann schau ich mal rein ob ich was sehe was vllt nicht tut ... ich hab ja nur 5 Geräte gehabt ;-)
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #125
                      Ich release gerade version 1.0.0 vom Adapter. Es hat sich faktisch nichts geändert ausser keine Dependecy Updates und vor allem das für neue User der Default Loglevel jetzt nicht mehr Debug ist :-)
                      Also bitte auch Ihr updaten ... und gern Debug ausschalten :-)
                        Dixielace
                        #126
                        Ich habe mal zum testen ein kurzes simples Skript erstellt bei dem mit Einschalten der Tischleuchte im Büro (state = wahr) in Sonos "Radio Swiss Pop" gesetzt (favorites set) und dann abgespielt wird. Beim Ausschalten der Leuchte wird die Wiedergabe gestoppt. Funktioniert so auch bestens, aber das Problem ist, dass das Skript auch läuft, wenn ich die Deckenleuchte im Büro einschalte und mir ist nicht klar, weshalb.
                        • D Dixielace
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #127
                          @Dixielace was erwartest du jetzt von uns mit den Infos? Ich könnte jetzt raten. Zeig doch mal das Skript bzw Bau doch mal logging ins Skript ein. Dann solltest du doch sehen warum es auslöst.
                            dezimal
                            #128
                            bin Anfänger in Sachen iobroker. Ich würde gerne meine UMR die als Klingeltastereingang dient dazu bewegen beim betätigen einen Anruf auf ein Fritzfon zu senden.
                            Hab mal was getestet aber leider ohne Erfolg. Danke im voraus
                            BlocklyJavascriptTypeScript
                            18:50:36.800 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel_-Gartentüre
                            18:50:36.815 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:50:36.815 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                            18:51:01.315 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:51:01.315 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:51:01.315 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            18:51:51.581 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:51:51.581 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:51:51.581 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre: registered 1 subscription and 0 schedules
                            18:52:45.065 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:52:45.065 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:52:45.065 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                            18:52:45.956 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:52:46.503 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:52:46.503 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                            18:53:39.268 info javascript.0 (6916) Stop script script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:53:39.268 info javascript.0 (6916) Start javascript script.js.common.Klingel
                            -Gartentüre
                            18:53:39.268 info javascript.0 (6916) script.js.common.Klingel
                            -_Gartentüre: registered 1 subscription and 0 schedules
                            Ausgewählte Blöcke exportieren
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="c08~!?}h/;gsL^zE(OMo" x="-487" y="-387">
                            <field name="OID">digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e4000006e4d00.302ed89f43f0000000000ec0000a8d3900.states.0</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="}I/1m83KLkwph:#w?L,F">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="(KTJY.jIO~l|+pSHHyNR">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="VrhX]=T%?#,;hrX2$d=k">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="rFy5hC3jz/wMAY=ozR!"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="tk~sEve6*Pfla(m|l8J,"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">tr-064.0.states.ring</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="oi$:oG]LJk(8yGyluAq">
                            <field name="TEXT">**610, 15 </field>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            <value name="IF0">
                            <value name="A">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #129
                              Bitte das XML in Code Tags packen. Ansonsten wäre cool zu wissen was nicht geht.
                              Ansonsten: wenn du in einen trigger Block was einbaust solltest du nicht den gleichen Wert nochmal abfragen. du hast eine variable value zur Verfügung die den Wert enthält. Nochmal anfragen kann einen anderen Wert zurückgeben als den der getriggert hat.
                                dezimal
                                #130
                                Ich hab die Türklingel am UMR von Digitalstrom der soll bei Betätigung einen Anruf an ein Fritzfon schicken hab das wie oben in Blocky ertsellt aber leider passiert nix.
                                • D dezimal
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #131
                                  @dezimal naja die erste Frage ist ja erstmal ob der state auf true geht wenn finden Button betätigst. Im Screenshot sehe ich false.
                                    dezimal
                                    #132
                                    @apollon77
                                    der bleibt so wenn ich auf die Klingel drücke oder muss ich in der Software was betätigen?
                                    • D dezimal
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #133
                                      @dezimal Naja wenn sich an den States da nichts ändert hat dein Skript auchnichts zu reagieren.
                                      Bitte installier mal die neueste Version falls Du die nicht hast (1.0.2). Wenns damit auch nicht tut dann bitte Debug Log einschalten und zeigen was im Log passiert wenn Du den Knopf drückst
                                        dezimal
                                        #134
                                        @apollon77
                                        Vielen Dank. Hab die neuste Version drauf dann hat es geklappt. 😄
                                          smartysmart
                                          #135
                                          Großes Lob an @apollon77
                                          Habe heute zum ersten mal Kontakt zu DS gehabt und gleich geschaut ob ioBroker das kann.
                                          Nun sehe ich, dass genau an diesem Adapter die letzten Wochen intensiv gearbeitet wurde.
                                          Genial :)
