  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D dwm
    Genau, der Name des Presets kommt vom Namen der json-Datei.
    Bei mir zumindest wurde bei "clippreset" der Basiszustand restauriert.
    Ohne jetzt ne Stoppuhr verwendet zu haben, nein, clippreset ist NICHT schneller.
    LJSven
    #203
    @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    Kehrt es in den Basisursprung wieder her, weil du es so programmiert hast oder macht er das von der HTTP-API aus? Wo siehst du den Vorteil bei "clippreset" anstelle von "clipall"?
    • L LJSven
      dwm
      #204
      Die Restauration macht er von der HTTP-API aus, bei meinem Script sind die Presets noch nicht eingebaut. Ich hab vorhin einfach nur den API Aufruf abgesetzt ...
      Der Vorteil von clippreset: Du steuerst halt nicht ALLE an ...
      In DEINEM Fall:
      @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      Ich habe da 2 Szenarien -> zwischen 08 Uhr - 21 Uhr soll der Sound auf allen Lautsprechern ausgegeben werden, sonst nur auf 2 von 3 Lautsprechern.
      ... sind das halt einfach zwei verschiedene Presets, die Du je nach Uhrzeit ansteuerst.
      • D dwm
        Ich hab übrigens mein Script für die Sonos API noch ein bisschen aufgebohrt...
        https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
        Version 0.9.1
        • Setzen der TransportURI
        • TV Mode eingeführt (nur SPDIF an der Playbar), pause und pauseall workaround.
        • groupVolume (also Gruppenlautstärke) wird unterstützt.
          Version 0.9.5
          playlists unterstützt
          favorites haben verändertes Verhalten (reset des action Datenpunkts)
          Gruppen unterstützt (setzen des Coordinators, Coordinator List)
        @maloross ... im Prinzip sollte die Geschichte mit dem TV-Mode jetzt einigermassen klappen, zumindest als Workaround :)
        LJSven
        #205
        Version 0.9.1
          Version 0.9.5
        Ich wollte mir gerade mal dein Script anschauen / testen. Was mache ich falsch?
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.352	error	(6336) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.352	error	(6336) at script.js.common.SonosApi.SonosAPI:926:1
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.351	error	(6336) at requestSonosZones (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:806:5)
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.351	error	(6336) at requestSonosAPI (script.js.common.SonosApi.SonosAPI:62:5)
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) ReferenceError: dwmlog is not defined
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) ^
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.350	error	(6336) dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
        javascript.0	2020-01-29 14:58:09.349	error	(6336) script.js.common.SonosApi.SonosAPI: script.js.common.SonosApi.SonosAPI:62
          dwm
          #206
          Du hast die log Funktion nicht importiert.
          "Eine weitere Voraussetzung ist das Vorhandensein der ebenfalls in diesem Repository zu findenden logging Funktion: https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/debug-log"
          Du musst die "dwmlog" Funktion entweder unter "global" speichern, oder Du kopierst die dwmlog Funktion noch mit in das Script rein:
          function dwmlog( message, level, channel) {
              if (typeof channel === 'undefined') {
                  channel = debugchannel;
              if ( typeof level === 'undefined')
                  level = debuglevel;
              if ( debuglevel >= level ) {
                  log (message, channel );
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dwm
                    level = debuglevel;
            LJSven
            #207
            Okay, mein Fehler! States sind angelegt - allerdings bekomme ich keine "state -> current Tracks"-Updates? Muss ich da was triggern?
            Kann ich im Log die "requestSonosAPI URL" abschalten?
            • L LJSven
              dwm
              #208
              Funktioniert der webhook, sprich kann die SonosAPI an das Script Daten senden?
              Mein ioBroker Rechner ist 10.22.1.40, wenn ich aufrufe:
              http://10.22.1.40:1884/info
              kommt zurück
                  "code": 200,
                  "data": {
                      "version": "0.9.5",
                      "sonosAPI": "https://10.22.1.40:5006",
                      "SSMLMode": "Polly"
              Sollte so ähnlich auch bei Dir aussehen.
              In der Sonos API MUSS auch der webhook mit dieser URL konfiguriert sein! Das ist quasi der Rückkanal. Damit kriegt das Script auch mit, wenn Du z.B. mit dem regulären Sonos-Controller was änderst.
              Du solltest dann im log ab und zu sowas sehen:
              2020-01-29 15:51:23.400 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Received Post
              2020-01-29 15:51:23.401 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Result: {"type":"transport-state","data":{"uuid":"RINCON_000E588A9E5601400","coordinator":"RINCON_000E588A9E5601400","roomName":"Büro","state":{"volume":10,"mute":false,"equalizer":{"bass":0,"treble":0,"loudness":true},"currentTrack":{"artist":"The Monkees","title":"Daydream Believer","album":"Oldies für die Arbeit","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB003YN355M%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3","duration":179,"uri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB003YN355M%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","trackUri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB003YN355M%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","type":"track","stationName":"","absoluteAlbumArtUri":"http://10.22.1.25:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB003YN355M%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3"},"nextTrack":{"artist":"ABBA","title":"Knowing Me, Knowing You","album":"Oldies für die Arbeit","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB001SQ1IC4%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3","duration":241,"uri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB001SQ1IC4%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","trackUri":"x-sonosapi-hls-static:catalog%2ftracks%2fB001SQ1IC4%2f%3fplaylistAsin%3dB07QPPMS9T%26playlistType%3dprimePlaylist?sid=201&flags=0&sn=3","absoluteAlbumArtUri":"http://10.22.1.25:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-hls-static%3acatalog%252ftracks%252fB001SQ1IC4%252f%253fplaylistAsin%253dB07QPPMS9T%2526playlistType%253dprimePlaylist%3fsid%3d201%26flags%3d0%26sn%3d3"},"trackNo":9,"elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"PLAYING","playMode":{"repeat":"none","shuffle":true,"crossfade":false}},"groupState":{"volume":10,"mute":false},"avTransportUri":"x-rincon-queue:RINCON_000E588A9E5601400#0","avTransportUriMetadata":""}}
              wenn sich der Titel ändert, oder wenn Du z.B. die Lautstärke änderst:
              2020-01-29 15:56:04.223 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Received Post
              2020-01-29 15:56:04.223 - info: javascript.0 (21352) script.js.Steuerung.sonosapi: Result: {"type":"volume-change","data":{"uuid":"RINCON_000E588A9E5601400","previousVolume":15,"newVolume":15,"roomName":"Büro"}}
              die Debugausgaben kannst Du abschalten, ja ... einfach oben im script ändern:
              debuglevel = 1;
              ... bei level 4 wird das recht geschwätzig ... genau dafür hab ich ja meine eigene log Funktion :)
              dann verschwindet allerdings auch das debugging der Webhooks.
              • D dwm
                kommt zurück
                    "code": 200,
                    "data": {
                        "version": "0.9.5",
                        "SSMLMode": "Polly"
                debuglevel = 1;
                LJSven
                #209
                kommt zurück
                    "code": 200,
                    "data": {
                        "version": "0.9.5",
                        "SSMLMode": "Polly"
                debuglevel = 1;
                KLASSE - läuft! Ich hatte den Webhook falsch eingetragen.
                • L LJSven
                  kommt zurück
                      "code": 200,
                      "data": {
                          "version": "0.9.5",
                          "SSMLMode": "Polly"
                  debuglevel = 1;
                  dwm
                  #210
                  • L LJSven
                    @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    @LJSven
                    Ich muss mir das heute abend nochmal selbst angucken, glaube ich nutze die settings doch gar nicht für spotify....
                    Bin im Moment nur am Handy
                    Du kannst doch Spotify schon in der Sonos App einbinden, hast Du das gemacht ?
                    Ja, da ist es drin.
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #211
                    Es scheint daran zu liegen, daß die "settings.json" nicht angelegt ist - traue mich da nicht so richtig dran - will eigentlich nur Spotify integrieren.
                    Also, ich hab in den settings nichts von Spotify, hab mich geirrt, das war nur für voicerss.
                    Spotify muss fuktionieren wenn Du es in der Sonos App als Dienst laufen hast.
                    • L Offline
                      LJSven
                      schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                      #212
                      @dwm Habe jetzt dein Script am Laufen - alles cool soweit, allerdings ist mir heute aufgefallen, daß er wenn ich einen CLIP abspiele, nicht zurück in den Ursprungszustand zurück kehrt. Hast du eine Idee, woran das liegen kann? Ich habe mal den Raspberry, wo die Sonos API drauf läuft neugestartet, dann geht es wieder.
                      Kannst du das auch feststellen?
                      EDIT: Es scheint daran zu legen, wenn man den Clip öfter abspielt, bevor er zu Ende ist. Kannst ich denke ein DP der sagt, daß es ein CLIP ist auf TRUE oder FALSE wäre hilfrich.
                        dwm
                        #213
                        Das stimmt schon, clip oder say, wenn schon sowas läuft, geht eher suboptimal. Sprich, die API merkt sich da halt einen "Level", den sie restaurieren kann, wenn man das quasi in mehreren Stufen macht, gehts schief.
                        Ein Datenpunkt, der anzeigt ob da grad schon was läuft ... hm. Mal grübeln wie man das am besten machen kann.
                        In Bezug auf Klingel ... "Sturmklingeln" ... DAS Problem kenn ich :)
                        Hab das damit gelöst, dass ein Klingeln eine 10s Totzeit auf dem Klingelknopf auslöst, und nur ein Telegram schickt "Sturmklingeln".
                        Macht auch Spaß mit den Lieferanten, wenn die meinen sie könnten da was ausrichten :)
                        • D dwm
                          LJSven
                          #214
                          Das kenne ich - bei mir ist es eher die Tochter, die enttäuscht ist, wenn es nicht klingelt ;-)
                          Mit welchem Button realisierst du die VIS?
                            dwm
                            #215
                            Du meinst die Hardware vom Klingelknopf? Weil der hat keine VIS :) , der spielt blos "horch was kommt ..."
                            Der Batterie-Klingeltaster von Homematic ...
                            • L Offline
                              LJSven
                              #216
                              NEIN ;-) ich meine die Steuerung vom Sonos
                                dwm
                                #217
                                Da benutz ich im Prinzip Standard Widgets. Meine Visualisierung basiert auf dem Material CSS vom Uhula, da gibts dann für jede Zone eine "Card" mit Icon, dem "niceInfoHTML", Buttons für pause, play, next, prev, einem Slider für die Lautstärke und noch ein dropdown für die Favorites.
                                Wenn man das noch mit Bedingungen für die Sichtbarkeit koppelt und paar Farben dazubaut, wird das recht hübsch :)
                                Kann ich gerne mal als Vorlage hochladen, muss man halt anpassen.
                                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #218
                                  Meiner Freundin ist die Verzögerung zwischen Klingelknopf drücken und Ausführung zu lang via
                                  http://api:port/room/clip/sample.mp3/35
                                  Gibt es eine schnellere Variante?
                                  • D dwm
                                    LJSven
                                    #219
                                    Magst du das machen?
                                    • D dwm
                                      Matten
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                      #220
                                      @dwm Kannst Du es bitte mal hochladen?
                                      und noch was anderes: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
                                      Vielen Dank!
                                      Vielen Dank!
                                      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                      • M Matten
                                        Vielen Dank!
                                        Vielen Dank!
                                        skokarl
                                        #221
                                        @Matten
                                        ja, zum zweiten Mal.
                                        Doppelt posten macht es nicht schneller.
                                        • S skokarl
                                          @Matten
                                          Matten
                                          #222
                                          @skokarl ...tut mir leid, ich dachte, dass sich den alten Thread keiner mehr anschaut, ich hatte diesen erst später gefunden. Danke!
