Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes
das genau zum Minutenwechsel der Schalter gedrückt wird ist unwahrscheinlich ,dein "sonst wenn" ist sehr eigenartig ;)
Ich würde das anders angehen trigger auf switch=true und dann die weiteren aktionen prüfen.
mal ein Ansatz:
deine letzte Bedingung "Nach einmaligen..." ist auch einfach-> dann noch [nur wenn rollo.state ungleich 100 mache :)]
10:00 trigger sollte so passen oder du änderst auf wenn <100 dann könntest du auch schon mal paar cm hochgefahren haben um etwas Luft zu schappen. rest erledigt die 10UhrAutomatikalso mach mal!
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich denke ich bin schon etwas weitergekommen.
Allerdings verstehe ich die Überprüfung beim Badschalter nicht ganz. Zeitstempel - Auslöser kann doch nie weniger oder gleich 0 sein, wenn ich den Auslöser am Anfang schon auf 0 gesetzt habe, oder?
Sorry, ist das erste Mal dass ich mit Variablen arbeite ^^
Zeitstempel ist die Zeit in Sekunden die seit dem 1.1.1970 vergangen sind.
Am Anfang auf 0 setzen ist um die Variable erst mal einem definierten Wert zu belegen.
Die Bedingung sollte nur dein 0-30sek-Zeitfenster verdeutlichen. Aber du hast schon recht, der wert kann nie kleine 0 werden, die vordere Und-Bedingung ist daher nicht nötig und kann raus.Das Script sieht doch schon mal gut aus. Guter Stil ist wohl auch vor dem [timeout 10min] noch ein [stop timeout] um evtl laufene Timer zu löschen.
Dann las mal laufen zum testenDu brauchst dich nicht entschuldigen. Wichtig ist doch dass man durch das tolle Forum dazu lernt und nicht nur weiß wie copy&paste funktioniert ;) Klick auch öfter mal oben rechts auf das [Bockly/JS]-symbol und sieh dir an was für ein javascript erzeugt wird. Ich finde so lernt man auch einiges.
@xbow42
Alles klar, dann habe ich das mit dem Zeitstempel schon mal verstanden.Script funktioniert allerdings nur bedingt.
Habe um dies zu testen einfach mal ein aktuelles Zeitintervall definiert.
Die Rollos werden auch nach dem definierten Timeout hochgefahren.Allerdings werden sie auch hochgefahren, wenn der Lichtschalter im Bad innerhalb der 30 Sekunden betätigt wird. Also muss beim Trigger für das Badfenster etwas noch nicht passen.
@xbow42
hab gerade in einem anderen Beitrag von @Paul gelesen das Zeitstempel ein ms-Wert ist
denn dem so ist, pass mal bei dem Badlichschalter-Trigger an- debug<[[Zeitstempel]-[AusloeserTS]]
- die 30 an zu 30000.
die Bedingung im oberen Trigger würde ich auch abändern.
z.Z. wenn ein Fenster nicht ganz offen ist werden immer beide mit 100 angesteuert, macht zwar nichts aber von der Logik nicht so toll. -
z.Z. wenn ein Fenster nicht ganz offen ist werden immer beide mit 100 angesteuert, macht zwar nichts aber von der Logik nicht so toll.@xbow42 said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
denn dem so ist, pass mal bei dem Badlichschalter-Trigger andebug<[[Zeitstempel]-[AusloeserTS]]
die 30 an zu 30000.Hat leider auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Ich habe auch die Verlinkungen der Objekt IDs nochmals kontrolliert, also ob ich den richtigen Schalter gewählt habe.. Auch hier hat alles gepasst.ICh habe auch versucht den Zimmerschalter ein - und gleich wieder auszuschalten und dann innerhalb der 30 Sekunden den Badschalter zu betätigen. Einige dieser "Schalterszenarien" habe ich probiert. Hat aber leider auch nichts gebracht.
Übrigens, das Skript sieht nun folgendermaßen aus:
@Homoran said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
Was liefert der Datenpunkt 'switch' für Werte?
true oder false.
kommt überhaut ein wert, spricht löst der trigger überhaupt aus?
Ich erhalte folgende Zeile:
17:11:43.804 info javascript.0 (1216) script.js.Rollosteuerung.Rollosteuerung_Zimmer: NaNAllerdings weiß ich nicht für was NaN steht.
not a number; also sowas wie kein gültiger Wert.
Dass der Zeitstempel nicht gültig ist kann ich mit nicht vorstellen. Vermutlich hat Ausloeser keinen gültigen wert.
Bist du sicher das du nur eine Variable verwendest. Der Fehler ist vielleicht weil ich oben noch mit AusloeserTS gearbeitet habe. Muss also da auch AusloeserTS heißen, sorry. -
Bist du sicher das du nur eine Variable verwendest. Der Fehler ist vielleicht weil ich oben noch mit AusloeserTS gearbeitet habe. Muss also da auch AusloeserTS heißen, sorry.@xbow42 said in Rollo öffnen nach einschalten des Lichtes:
Habe ich bereits mit AusloeserTS im Script. War also bereits richtig.
Zeitstempel ist ja auch nur eine Variable, oder?
Zumindest habe ich diese als Variable angelegt, also gleich wie AusloeserTS. -
Jetzt hats geklappt!
Allerdings keine Ahnung warum. Ich habe mit einem debug Baustein getestet welcher Wert rauskommt wenn ich den Badlichtschalter innerhalb 30 Sekunden betätige. Wert war 7225. Also nach knapp sieben Sekunden habe ich den Schalter betätigt.Dann habe ich einfach nochmal die Bedingung für den Badlichtschalter neu "gebaut".
Dann hat's funktioniert!Ich danke euch für eure Hilfe!
