  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    @Kuddel habe gerade mal geschaut und festgestellt das meine Lampe die nur "Stehlampe" heisst angezeigt wird. kann man das denn fixen das er mit leerzeichen klar kommt??? müsste sonst denke mal alles ändern bei mir hier also auch die blocklys.... grüße und erst mal dankeschön!!!
    Kuddel
    #66
    @Bluelinux muss ich morgen schauen ob meine beschränken Java skills dafür reichen ^^
    BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      #67
      @Kuddel ok denn ich habe davon noch weniger Ahnung... ich wüsste nicht mal wo ich in dem script suchen müsste... das sind für mich bömische Dörfer :-P ... danke für deinen Mega Support!!!
        Kuddel
        #68
        @Bluelinux habe leider noch keine Lösung gefunden und mich jetzt an die Profis gewendet.
        Gerätenamen mit Leerzeichen verarbeiten
        • K Kuddel
          Kuddel
          #69
          @Bluelinux habe dein Problem beheben können (siehe Screesnhot auf Seite 1).
          Bitte lad dir die neuste Version runter und teste mal bei dir.
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #70
            Hallo
            ich möchte dein Script gerne testen , aber ich lese irgendwas löscht es ?
            löscht es die Datenpunkte im sonoff adapter ? ich habe angst das gleich nichts mehr geht
            • chucky666C chucky666
              Hallo
              Kuddel
              #71
              @chucky666 der Befehl ist noch auskometiert, das er nicht funkrioniert.
              Ziel war es, bei jedem Neustart des SKriptes, einmal alle durch das Skript erstellen DPs zu löschen um aufzuräumen.
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #72
                ich bekomme sehr viele Warnungen
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_26.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_23.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                javascript.0	2020-01-29 16:37:00.821	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_17.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not
                  Kuddel
                  #73
                  @chucky666 das bedeutet, dass die Uptime für das jeweilge Gerät nicht ausgelesen werden konnte und der DP nicht gefüllt werden konnte.
                  Habe ich noch auf der ToDo liste, dass da ein Check reinkommt
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #74
                    ahh ok , das sind meine offline Sonoffs bestimmt
                      Kuddel
                      #75
                      @chucky666 es sind die Devices Nr 17, 23 und 26.
                      Wenn die offline sind, sollte die Uptime eigentlich nicht abgefragt werden
                      • K Kuddel
                        BluelinuxB Offline
                        BluelinuxB Offline
                        Bluelinux
                        schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
                        #76
                        @Kuddel said in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
                        Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich konnte es jetzt erst Testen und kann dir sagen das alles super läuft bis jetzt... vielen Dank für dein support!!!!!
                        Kann es sein, dass die Power state weg sind. Also ob an oder aus sind???
                          Kuddel
                          #77
                          @Bluelinux ja der Powerstate ist weg.
                          den visualisiere ich direkt über das Schalter Widget
                          • K Kuddel
                            BluelinuxB Offline
                            BluelinuxB Offline
                            Bluelinux
                            #78
                            Ok... aber man kann das mit einbinden oder??? denn es könnte sich ja ein device ändern von device1 zu device 3 zum beispiel dann stimmt der zustand in der liste nicht mehr oder sehe ich das falsch???
                            ach und mein sonoff pow wird nicht erkannt kann das sein???
                              Kuddel
                              #79
                              @Bluelinux der powerstatus wird über "Powerschalter" und das Schalter Widget korrekt und immer aktuell dargestellt.
                              Das Skirpt läuft alle 60 Sekunden. Würde ich den Powerwert abfragen, kann der Wert bis zu 60 Sekunden alt sein.
                              Da ich keinen POW habe, kann ich das nicht testen.
                              Bekommst du irgendwelche Fehler im Log?
                              Wie sehen die Datenpunkte aus ?
                              • K Kuddel
                                BluelinuxB Offline
                                BluelinuxB Offline
                                Bluelinux
                                #80
                                Guten Morgen, also ich habe den sonoff Pow mal die aktuelle tasmota software gegönnt und jetzt wird er Angezeigt. Leider ist jetzt genau das passiert mit dem status ob AN oder AUS was ich mir gedacht hatte... dadurch das die liste sich alphabetisch auflistet stimmt die reihenfolge nicht mehr.
                                eventuell kannst du das bei deinem nächstes skript berücksichtigen.... grüße und danke
                                  Kuddel
                                  #81
                                  @Bluelinux so ganz verstehe ich dein Problem nicht.
                                  kannst du das irgendwie kurz mit Screenshots verdeutlichen?
                                  • K Kuddel
                                    BluelinuxB Offline
                                    BluelinuxB Offline
                                    Bluelinux
                                    #82
                                    das ist der Datenpunkt bei Powerschalter:
                                    wenn er dort true oder false anzeigen würde je nach power state der sonoff geräte wäre es perfekt!
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Kuddel
                                      #83
                                      @Bluelinux wenn man den DP beim Schalter hinterlegtmit {jabascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Powerschalter}, dann zeigt dein Widget den Status des Status aus dem Sonoff-Adapter an.
                                        Kuddel
                                        #84
                                        @Bluelinux ich glaube jetzt verstehe ich dein Problem.
                                        Mein einer Sonoff, der gerade automatisch mein Tablet läd ist aktiv (POWER = true).
                                        Das Widget im View ist allerdings aus.
                                        Keine Ahnung warum der Status nicht richtig dargestellt wird.
                                          MaikDor
                                          #85
                                          Mahlzeit. Ich hätte eine Frage?
                                          Kann das sein das ab Tasmota 9.5.0 das Script die Geräte nicht mehr findet? Habe es jetzt erst gefunden und finde es klasse für mein VIS. Nur leider alle Geräte die über 9.3.1 sind werden nicht gefunden.
                                          Kann man das irgendwie Fixen? habe leider zu wenig ahnung in sache Javascript.
                                          MFG
