  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
21 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D danny_v1
    @Bulli-Bultmann said in MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen:
    @danny_v1 Hallo,
    die Objekte im MQTT Ordner sollten vom IObroker automatisch erstellt werden. Bei mir ist das jedenfalls so.
    Also einfach über Node Red anlegen und dann erscheinen die im iobroker Objekte Ordner?
    Bulli BultmannB Offline
    Bulli Bultmann
    @danny_v1 Bei mir läuft ja Tasmota und EspEasy, und die melden sich dann mit ihren Daten am MQTT an. Port, User und Passwort und übermitteln ihre Werte. Beim ersten Publish werden dann automatisch die Geräte und Datenpunkte im MQTT-Ordner angelegt.
    Hast Du denn da eine Weboberffläche oder ist das bei deinem Flash ohne ? Denn irgendwo im ESP8266 müssen ja die Daten für den MQTT abgelegt werden. Schau dir mal meinen Post weiter oben an oder die Anleitung von oberfragger kurz nach meinem Post. Als Anfang empfehle ich dir Tasmota oder EspEasy, weil die Schnittstellen dort definiert sind und man über die Web Oberfläche Fehler, oder allgemeine Änderungen, ohne jedesmal neu zu flashen, vornehmen kann.
      danny_v1
      Nein in dem ESP Programm gibt es keine Web Oberfläsche.
      Das Program ist ähnlich dem oben verlinkten esp8266-fast-led Programm.
      So sehen da die Settings aus
      // MQTT Broker settings
      const char* mqtt_server = "192.160.xxx.xxx";
      const int mqtt_port = 1883; // Change this if u don't use a SSL connection
      const char* mqtt_user = "";
      const char* mqtt_password = "";
      const char* mqtt_topic = "/Licht/LedRinge";
      const char* mqtt_clientid = "";
      und der so der Verbindungsaufbau:
      //Mqtt Init
      client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
      client.setCallback(callback);
      autoPlayTimeout = millis() + (autoPlayDurationSeconds * 1000);
      // Format is: command:value
      // value has to be a number, except rgb commands
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      // handle message arrived
      char tmp[length + 1];
      strncpy(tmp, (char*)payload, length);
      tmp[length] = '\0';
      String data(tmp);
      void reconnectMqtt() {
      while (!client.connected()) {
      Serial.println("Attempting MQTT connection...");
      if (client.connect(mqtt_clientid, mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("connected");
      client.subscribe(mqtt_topic);
      } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
      Also über den Umweg über Node Red funktioniert das schon ganz gut. Bis auf das Erstellen der Objekte.
      Kann das sein das ich nach dem Erstellen die jeweilige Instanz noch aktualisieren muss?
      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danny_v1
        //Mqtt Init
        tmp[length] = '\0';
        String data(tmp);
        } else {
        delay(5000);
        Bulli Bultmann
        @danny_v1 said in MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen:
        //Mqtt Init
        tmp[length] = '\0';
        String data(tmp);
        } else {
        delay(5000);
        Ja das kann sein.
        Prüfe doch noch dein MQTT Server/Adapter. In deinen Listing sind keine Datem bei MQTT User und MQTT Passwort eingetragen. Das geht so, aber nur wenn im Adapter auch alles ohne User und Paasswort steht. Für Tests ok, sonst sehr unsicher.
          danny_v1
          Ja das werde ich auf jeden Fall machen, wenn es dann richtig in Betrieb genommen wird so zum rumspielen und testen ist es denk ich ohne User Login ok.
          Aber danke für den Tipp!
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Wenn du den MQTT Adapter startest wird der gelb?
            Spenden
            • T ticaki
              danny_v1
              @ticaki Ja der wird gelb und wenn ich mit der Maus drüber bleibe zeigt das Fenster auch bei verbunden wahr an.
              • D danny_v1
                Bulli Bultmann
                So sollte es aussehen.
                  danny_v1
                  ok verbunden und Lebenszeichen hab ich auf jeden Fall, bin mir nur nicht sicher ob der Client eingetragen ist. Da muss ich heute Abend mal schauen.
                  Danke schon mal!!!
                  • D danny_v1
                    Danke schon mal!!!
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @danny_v1
                    Setzte diese Variable bitte auf einen Wert. ClientID muss eindeutig sein.
                    Anschließen password und user auch im MQTT Adapter eintragen. Und SSL aus, falls es aktiviert ist.
                    EDIT: ist möglich das es an der ClientID alleine liegt.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Ah noch was vergessen:
                      laufen NodeRed und MQTT Server auf selben Rechner mit selbem Port?
                      Spenden
                        danny_v1
                        Das mit der Client ID werde ich heute mal testen. NodeRed und MQTT Server laufen auf dem selben Raspberry den Port werde ich heute mal mal kontrollieren.
                        Das neu abgelegte Objekte im NodeRed Tab nicht sichtbar waren für "iobroker get" lag am Neustart der NodeRed Instanz.
                        Vielen Dank schon mal
