  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
21 Beiträge 4 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    danny_v1
    danke erst einmal für die Antworten. Die Anleitung mit dem espeasy sieht ganz gut aus, für den nächsten ESP ist das auf jeden Fall eine gute Alternative. Für den den ich gerade einbinden möchte würde ich lieber bei Arduino IDE bleiben da das Programm schon ganz schön gewachsen ist (eine stark angepasste Version von FastLed mit MQTT Verbindung).
    Ich habe gestern die ersten Erfolge gehabt. Da die ganze Sache über Node Red schon funktioniert hat habe ich einfach das Node Red in iobroker eingebunden und somit über diesen Umweg die ganze Sache erstmal zum laufen gebracht. An/Aus Befehl funktioniert jetzt sogar schon über die Vis.
    Jetzt stellt sich mir aber die nächste Frage: ich erstelle im iobroker unter Objekte in mqtt ein Gerät und in diesem Gerät mehrere Datenpunkte, danach wechsele ich zu Node Red und möchte per iobroker get darauf zugreifen dann sind diese Datenpunkt nicht auswählbar. Ich sehe da nur ein "altes" Objekt welches ich mal zum Testen angelegt hatte.
    Da habe ich doch bestimmt irgendwo was vergessen (in dem Konfigurationsfenster der Datenpuntke habe ich auch die Hacken bei aktiv, publish und abonieren gesetzt).
    Also erstmal vielen Danke für die Hilfe bis jetzt.
      danny_v1
      Achso das Programm auf dem ESP ist wie oben erwähnt eine angepasste Version davon:
      https://github.com/awilhelmer/esp8266-fastled-mqtt
      Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danny_v1
        Bulli BultmannB Offline
        Bulli Bultmann
        @danny_v1 Hallo,
        die Objekte im MQTT Ordner sollten vom IObroker automatisch erstellt werden. Bei mir ist das jedenfalls so.
        • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
          @danny_v1 Hallo,
          danny_v1
          @Bulli-Bultmann said in MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen:
          @danny_v1 Hallo,
          Also einfach über Node Red anlegen und dann erscheinen die im iobroker Objekte Ordner?
          • D danny_v1
            @danny_v1 Hallo,
            Bulli Bultmann
            @danny_v1 Bei mir läuft ja Tasmota und EspEasy, und die melden sich dann mit ihren Daten am MQTT an. Port, User und Passwort und übermitteln ihre Werte. Beim ersten Publish werden dann automatisch die Geräte und Datenpunkte im MQTT-Ordner angelegt.
            Hast Du denn da eine Weboberffläche oder ist das bei deinem Flash ohne ? Denn irgendwo im ESP8266 müssen ja die Daten für den MQTT abgelegt werden. Schau dir mal meinen Post weiter oben an oder die Anleitung von oberfragger kurz nach meinem Post. Als Anfang empfehle ich dir Tasmota oder EspEasy, weil die Schnittstellen dort definiert sind und man über die Web Oberfläche Fehler, oder allgemeine Änderungen, ohne jedesmal neu zu flashen, vornehmen kann.
              danny_v1
              Nein in dem ESP Programm gibt es keine Web Oberfläsche.
              Das Program ist ähnlich dem oben verlinkten esp8266-fast-led Programm.
              So sehen da die Settings aus
              // MQTT Broker settings
              const char* mqtt_server = "192.160.xxx.xxx";
              const int mqtt_port = 1883; // Change this if u don't use a SSL connection
              const char* mqtt_user = "";
              const char* mqtt_password = "";
              const char* mqtt_topic = "/Licht/LedRinge";
              const char* mqtt_clientid = "";
              und der so der Verbindungsaufbau:
              //Mqtt Init
              client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
              client.setCallback(callback);
              autoPlayTimeout = millis() + (autoPlayDurationSeconds * 1000);
              // Format is: command:value
              // value has to be a number, except rgb commands
              void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              // handle message arrived
              char tmp[length + 1];
              strncpy(tmp, (char*)payload, length);
              tmp[length] = '\0';
              String data(tmp);
              void reconnectMqtt() {
              while (!client.connected()) {
              Serial.println("Attempting MQTT connection...");
              if (client.connect(mqtt_clientid, mqtt_user, mqtt_password)) {
              Serial.println("connected");
              client.subscribe(mqtt_topic);
              } else {
              Serial.print("failed, rc=");
              Serial.print(client.state());
              Serial.println(" try again in 5 seconds");
              // Wait 5 seconds before retrying
              delay(5000);
              Also über den Umweg über Node Red funktioniert das schon ganz gut. Bis auf das Erstellen der Objekte.
              Kann das sein das ich nach dem Erstellen die jeweilige Instanz noch aktualisieren muss?
              • D danny_v1
                //Mqtt Init
                tmp[length] = '\0';
                String data(tmp);
                } else {
                delay(5000);
                Bulli Bultmann
                @danny_v1 said in MQTT ESP8266 Verbindung aufbauen:
                //Mqtt Init
                tmp[length] = '\0';
                String data(tmp);
                } else {
                delay(5000);
                Ja das kann sein.
                Prüfe doch noch dein MQTT Server/Adapter. In deinen Listing sind keine Datem bei MQTT User und MQTT Passwort eingetragen. Das geht so, aber nur wenn im Adapter auch alles ohne User und Paasswort steht. Für Tests ok, sonst sehr unsicher.
                  danny_v1
                  Ja das werde ich auf jeden Fall machen, wenn es dann richtig in Betrieb genommen wird so zum rumspielen und testen ist es denk ich ohne User Login ok.
                  Aber danke für den Tipp!
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Wenn du den MQTT Adapter startest wird der gelb?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      danny_v1
                      @ticaki Ja der wird gelb und wenn ich mit der Maus drüber bleibe zeigt das Fenster auch bei verbunden wahr an.
                      • D danny_v1
                        Bulli Bultmann
                        So sollte es aussehen.
                          danny_v1
                          ok verbunden und Lebenszeichen hab ich auf jeden Fall, bin mir nur nicht sicher ob der Client eingetragen ist. Da muss ich heute Abend mal schauen.
                          Danke schon mal!!!
                          • D danny_v1
                            Danke schon mal!!!
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @danny_v1
                            Setzte diese Variable bitte auf einen Wert. ClientID muss eindeutig sein.
                            Anschließen password und user auch im MQTT Adapter eintragen. Und SSL aus, falls es aktiviert ist.
                            EDIT: ist möglich das es an der ClientID alleine liegt.
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Ah noch was vergessen:
                              laufen NodeRed und MQTT Server auf selben Rechner mit selbem Port?
                              Spenden
                                danny_v1
                                Das mit der Client ID werde ich heute mal testen. NodeRed und MQTT Server laufen auf dem selben Raspberry den Port werde ich heute mal mal kontrollieren.
                                Das neu abgelegte Objekte im NodeRed Tab nicht sichtbar waren für "iobroker get" lag am Neustart der NodeRed Instanz.
                                Vielen Dank schon mal
