  4. iob auf Win 10 (manuelle Installation)
installwindowsiobroker
27 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Gut, habe die Reaktion im Forum verstanden.
    Fazit:
    bleibe auf win7.
    Manuelle Installation auf win10 nicht möglich.
    Anleitung stimmt nicht.
    Info/Hilfe aus dem Forum kommt nicht.
    Danke.
    Danke.
    • apollon77A Offline
      Also diese meldung das da ein File existiert was er dort nicht erwartet kenne ich von Linux nur wenn man irgendwie manuell im node_modules Verzeichnis Files kopiert hat und plötzlich aus einem Symlink ein echten File wurde. Kann das ggf bei Windows auch der Grund sein?
      Ansonsten steht in der Fehlermeldung genau was man tun muss ... "Remove the existing file and try again". Habt Ihr das mal versucht?
      Ich kenne mich mit Windows nicht gut genug aus um sagen zu können was hier die Ursache sein kann. Ich kenne nur die "übliche" Ursache auf Linux.
      Hilft Euch das?
      Ingo
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Danke für die Antwort.
        Hilft mir aber nicht.
        Habe nichts kopiert.
        Node 10.18.1 drauf gemacht und versucht manuell iob zu installieren.
        Danke.
        • apollon77A apollon77
          Hilft Euch das?
          Ingo
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          @apollon77 sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
          Was genau muss gelöscht oder verschoben werden ?
          Danke.
          UhulaU apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            UhulaU Offline
            UhulaU Offline
            Uhula
            @bahnuhr Ich habe am Wochenende nach 2 Jahren auch meine iob Inst auf Win10 aktualisiert, und zwar nicht manuell, sondern mit dem Installer.
            Dabei auch festgestellt, dass neue Verzeichnisse angelegt werden, was ich so nicht wollte. Also manuelle die neue iob Installation wieder gelöscht und mich besser vorbereitet.
            Die alte iob Installation lag bisher in \home\iobroker - da sollte nun die neue rein.
            • Also die alte Installation gestoppt, und den Order in \home\iobroker_old umbenannt.
            • das Installationsprogramm gestartet
            • Verzeichnis: \home
            • Name: iobroker
            • Übernahme alte Daten aus: \home\iobroker_old
            Hat dann prima funktioniert und die neue Installation befindet sich in \home\iobroker. Man muss nur Geduld haben, zumindest in meinem Fall, da ja 2 Jahre vergangen waren und die neue iob erst einmal alle Adapter aktualisieren musste.
            Vielleicht hilft es dir und du musst nicht die manuelle Installation nutzen.
            Tipp: Der neue iob Dienst sollte über ein Konto "NT Servcie ..." gestartet werden, das ging bei mir nicht. Nach Änderung auf "lokales Systemkonto" in den Diensteigenschaften funktioniert es.
            Uhula - Leise und Weise
            Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @Uhula
              Ich wollte eine komplette Neuinstallation auf einem neuen Rechner.
              • Win 10 komplett neu drauf gemacht (FP komplett gelöscht)
              • Danach iob (ohne Übernahme von irgendwas) neu installiert.
              Und dies klappt nicht.
              Danke.
              UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @Uhula
                UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                @bahnuhr Dein Grund für die manuelle Inst ist ja:
                Grund für manuell ist primär:
                Beim update mit dem stabilo Win wird immer ein neues Verzeichnis angelegt. Das bedeutet dann, dass ich Scripte anpassen muss.
                Was so auch korrekt ist, aber durch die Angabe des Speicherorts (Bsp: \home) und des Namens (Bsp:iobroker) kannst du den Zielordner doch so wählen, dass er deinem alten Win7 entspricht (Bsp: \home\iobroker). Also den Speicherort um den Namen kürzen. Das wollte ich dir erläutern, vielleicht habe ich es zu umständlich ausgedrückt.
                Mehr Erfahrung habe ich damit allerdings auch nicht.
                • UhulaU Uhula
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  @Uhula sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                  Habe dich nicht verstanden.
                  Der alte (existierende) Speicherort wird nicht angenommen.
                  Es muss ein neuer vergeben werden.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @bahnuhr sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @sigi234 sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                      Gut, kann man mal probieren.
                      Aber wir sind ja hier bei "manuelle Installation".
                      Und wäre doch schön wenn dies klappen würden.
                      Ansonsten würde ich empfehlen die Doku zu ändern.
                      Dann halt in: auf Win nur stabilo installer möglich (oder so).
                      Danke.
                      sigi234S UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @bahnuhr
                        Soweit ich weis kommt einen Neue Version vom @Stabilostick , würde ich einer manuellen bevorzugen.
                        Ich habe schon X Mal den Installer verwendet und keine Probleme damit gehabt . Auch die Migration ist gut verlaufen. Diese dauerte aber 2 Stunden.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr Naja das angegebene File in der Fehlermeldung? C:\iobroker\semver.cmd oder so?!
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            UhulaU Offline
                            UhulaU Offline
                            Uhula
                            Ja und nein. Denn wenn du mit dem Win-iob-Installationsprogramm keine Probleme hast, gäbe es die Notwendigkeit der manuellen Installation für sich gar nicht, und damit auch dieses Thema nicht. ;-)
                            Der Hinweis, dass die Beschreibung der manuellen Installation nicht mehr passt, bleibt aber korrekt. Diese müsste angepasst oder offline genommen werden um zu verhindern, dass auch andere darüber stolpern.
                            • UhulaU Uhula
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Habe keine Probleme mit dem Installer; möchte aber trotzdem lieber die manuelle Installation.
                              (habe es lieber selber in der Hand, wann und wie ich update)
                              Und wenn es die Möglichkeit gibt, sollte diese auch funktionieren (zumindest meine Denke).
                              Danke.
                              • sigi234S sigi234
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Interessante Idee.
                                Den alten Ordner als Grundlage für den neuen Ordner.
                                Klappt aber nicht, weil mein iob inkl. mit multihost läuft.
                                Und der installer akzeptiert multihost data ordner nicht.
                                mfg
                                Danke.
                                • P Offline
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  Für alle, die bei ihrer Suche hier gelandet sind: Hier gibt's die Antworten bez. manueller Installation, manuellem Import und manueller Aktualisierung! ;-)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
