  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Delay für Licht ein/aus
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @BENNI32154
    paste mal was du gebastelt hast
    A.
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    @Asgothian sagte in Delay für Licht ein/aus:
    @BENNI32154
    A.
    Ich habe halt das hier gemacht:
    function AmazonLicht(dp, status) {
      setState(dp, status);
      setStateDelayed(dp, true, 3000);
    also bei status true. (Licht schaltet sich nochmals nach 3 Sekunden an.
    • BENNI32154B BENNI32154
      @BENNI32154
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @BENNI32154
      wenn du das so machst musst du eine zweite funktion zum ausschalten machen, mit setState(dp, false), setStateDelayed(dp, false, 3000)
      A.
      BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
        @BENNI32154
        A.
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        @BENNI32154
        A.
        Wenn ich das so mache, schaltet sich das licht direkt aus. Es soll halt ausgehen, wenn Sonnenaufgang ist und/oder der TV aus ist.
          @BENNI32154
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @BENNI32154
          ich denke hier gehen 2 dinge durcheinander.
          mit der Funktion die ich dir gepostet hatte kannst du den gleichen Befehl (an oder aus) 2mal setzen, einmal direkt, einmal 3 Sekunden verzögert.
          Wann du die Funktion aufrufst um das Licht auszumachen ist eine andere Baustelle.
          A.
          p.s. ich kann da morgen mal drauf schauen, für heute wird das bei mir nix mehr.
            @BENNI32154
            A.
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            @BENNI32154
            A.
            So wollte ich das halt haben, weil wenn ich den TV ausschalte oder die Sonne aufgeht, soll der Befehl nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. Und wenn ich den TV einschalte und es ist dunkel draußen (ab Sonnenuntergang) soll der Befehl auch nach 3 Sekunden nochmal gesendet werden. (damit es wirklich durchgeführt wird)
              ticaki
              Das hatte Asgothian in seinem Beispiel erstellt. Du hast es umgebaut das es was anders macht was du nicht willst.
                setStateDelayed(dp, true, 3000);// das ist falsch
              function MeineNeueFunktion() {
                 AmazonLicht('mein Licht', true oder false);// hier ändere ich dinge
              function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht
                setStateDelayed(dp, status, 3000);
              Spenden
              • T ticaki
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                @ticaki sagte in Delay für Licht ein/aus:
                aber so hatte es nicht funktioniert.
                  ticaki
                  @BENNI32154
                  Was soll ich sagen... das funktioniert. :)
                  vielleicht postest du mal das komplette Skript, so dass man sieht welche Funktion von wo wann aufgerufen wird.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @BENNI32154
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154
                    @BENNI32154
                    So ist das Skript ohne Delay:
                    const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
                    const idLicht1 = 'id1.powerState';
                    const idLicht2 = 'id2.powerState';
                    const idLicht3 = 'id3.powerState';
                    const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on';
                    const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on';
                    const idLicht6 = 'id6.powerState';
                    const idSzene = 'id7.active';
                    var tv = getState(idTV).val;
                    function licht(ein) {
                       setState(idLicht1, ein);
                       setState(idLicht2, ein);
                       setState(idLicht3, ein);
                       setState(idLicht4, ein);
                       setState(idLicht5, ein);
                       setState(idLicht6, ein);
                       var txt = 'ausgeschaltet';
                       if(ein) txt = 'eingeschaltet';
                       if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000);
                       if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
                    // Skriptstart
                    if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
                    else licht(false);
                    on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
                       tv = dp.state.val;
                       if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
                       else licht(false);
                    schedule({astro: "sunset"}, function () {
                       if(tv) licht(true);
                    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                       licht(false);
                      @BENNI32154
                      // Skriptstart
                      else licht(false);
                         tv = dp.state.val;
                         else licht(false);
                         if(tv) licht(true);
                         licht(false);
                      ticaki
                      @BENNI32154
                      Und wenn du das hier unten nimmst geht es dann?
                         AmazonLicht(idLicht1, ein);
                         AmazonLicht(idLicht2, ein);
                         AmazonLicht(idLicht3, ein);
                         AmazonLicht(idLicht4, ein);
                         AmazonLicht(idLicht5, ein);
                         AmazonLicht(idLicht6, ein);
                      // Skriptstart
                      else licht(false);
                         tv = dp.state.val;
                         else licht(false);
                         if(tv) licht(true);
                         licht(false);
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @BENNI32154
                        // Skriptstart
                        else licht(false);
                           tv = dp.state.val;
                           else licht(false);
                           if(tv) licht(true);
                           licht(false);
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154
                        @BENNI32154
                        const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'id1.powerState'; const idLicht2 = 'id2.powerState'; const idLicht3 = 'id3.powerState'; const idLicht4 = 'wifilight.0.192_168_178_150.on'; const idLicht5 = 'wifilight.0.192_168_178_157.on'; const idLicht6 = 'id6.powerState'; const idSzene = 'id7.active'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { AmazonLicht(idLicht1, ein); AmazonLicht(idLicht2, ein); AmazonLicht(idLicht3, ein); AmazonLicht(idLicht4, ein); AmazonLicht(idLicht5, ein); AmazonLicht(idLicht6, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if (ein) setStateDelayed(idSzene, true, 6000); if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt); } function AmazonLicht(dp, status) { // hier nicht setState(dp, status); setStateDelayed(dp, status, 3000); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
                        funktioniert perfekt, vielen dank! :)
