  3. Cloud Dienste
  4. Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?
    6.5k
alexacloud
34 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T Tictactoo
    @Adnim Können kann man schon. Man kann auch einen Blueprint Skill "Frage & Antwort" machen. Für 2-3 Sachen hab ich das auch gemacht, aber zum einen musst du das dann ja für jeden einzelnen Befehl machen, denn du ausprogrammieren willst. Zum Anderen antwortet Sie dann immer "Ok" oder deinen gewünschten Antwortsatz, auch wenn etwas nicht funktioniert. Ist also auch nicht ganz ideal.
    ttarzan
    @Tictactoo sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
    Das ist auch eine Idee. Bisher hab ich mich immer gefragt, was man mit den Blueprints anfangen soll.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Also meine Erfahrungen sind genau die, wie von Einigen hier geschrieben.
      Auch das mit den Routinen geht so, aber ich habe auch gelesen, das die Routinen so ca. auf 100 begrenzt sind. So viele hatte ich zwar noch nie, aber ein User hat schon mal genau das geschrieben, das er dann keine weiteren Routinen mehr anlegen konnte.
      • MicM Mic
        Hier noch ein Beispiel, wie man alle Sprachbefehle in einer Javascript-Konfig-Variable anlegen kann.
        Das Script braucht sicherlich noch mehr Validierungen. Außerdem sollte es auch über die Konfig ermöglichen, Funktionen aufzurufen (statt Datenpunkt setzen). Außerdem sollte Sprachausgabe erst kommen, wenn der State acknowledge=true zurückgibt.
        Alles nur ein erster Test :-)
         * command:        Sprach-Befehl, auf den reagiert werden soll.
         * setStateId:     Dieser Datenpunkt wird gesetzt. Leer lassen '', falls kein Datenpunkt gesetzt werden soll.
         * setStateVal:    Wert, der in setStateId gesetzt werden soll. Z.B.: true, false, 50, 100, usw.
         * confirmMessage: Die Alexa, von der der Sprachbefehl kam, gibt dann diesen Text per Sprache aus, sobald der Befehl abgesetzt und der Datenpunkt geschaltet wurde.
         *                 Leer lassen '', falls kein Text ausgegeben werden soll.
        const CONFIG = [
            {command:'drucker an', setStateId:'hue.0.Plug_Drucker.on', setStateVal:true, confirmMessage:'Ich habe den Drucker eingeschaltet.'},
            {command:'drucker einschalten', setStateId:'hue.0.Plug_Drucker.on', setStateVal:true, confirmMessage:'Hi von ei ow Broker. Ich habe den Drucker eingeschaltet.'},
            {command:'drucker aus', setStateId:'hue.0.Plug_Drucker.on', setStateVal:false, confirmMessage:'Hi von ei ow Broker. Drucker ausgeschaltet.'},
            {command:'drucker ausschalten', setStateId:'hue.0.Plug_Drucker.on', setStateVal:false, confirmMessage:'Hi von ei ow Broker. Drucker ausgeschaltet.'},
        // Ab hier nichts mehr ändern.
        on({ id:'alexa2.0.History.json', change: 'any'}, function(stateObjHistory) {
            // Wir holen uns den Inhalt der Alexa-History JSON in ein Objekt
            let historyObject = JSON.parse(stateObjHistory.state.val);
            // == TODO== Noch zu prüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist
            // Nur bei "Success" weitermachen.
            if(historyObject.status !== 'SUCCESS') return;
            for (let lpConfig of CONFIG) {
                if(lpConfig.command.toLowerCase() == historyObject.summary.toLowerCase()) {
                    // Setze Datenpunkt
                    if(!isLikeEmpty(lpConfig.setStateId)) {
                        setState(lpConfig.setStateId, lpConfig.setStateVal);
                    // Jetzt Sprachausgabe auf der Alexa, von der das Kommando kam.
                    if(!isLikeEmpty(lpConfig.confirmMessage)) {
                        setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + historyObject.serialNumber + '.Commands.speak', lpConfig.confirmMessage);
         * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
         * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
         * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
         * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
         * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
        function isLikeEmpty(inputVar) {
            if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                strTemp = strTemp.replace(/\]+/g, "");  // remove all >]<
                if (strTemp !== '') {
                    return false;
                } else {
                    return true;
            } else {
                return true;
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Mic
        Hier ist so ein Testbeispiel in Blockly, allerdings nicht über den JSON (Hier werden einige Datenpunkte unter 0_userdata.0 angelegt, mit Deinem Script)
        So nutze ich dann über ssml verschiedene Stimmen. Wer das probieren möchte, einfach das Blockly importieren und starten. (Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter muß ein Haken drinn sein, sonst werden keine Datenpunkte angelegt)
        Wenn das Blockly gestartet ist:
        Alexa, testansage . (einfach das Wakeword und testansage sagen)
         <variables>
           <variable type="" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk">Lautstaerke</variable>
           <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
           <variable type="" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu">alexa_voice</variable>
           <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
           <variable type="" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe">hans_voice</variable>
           <variable type="" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:">Ansage</variable>
           <variable type="" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]">vicki_voice</variable>
           <variable type="" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF">conchita_voice</variable>
           <variable type="" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]">ssml_ende</variable>
           <variable type="" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM">stimmenwechsel_alexa</variable>
           <variable type="" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi">stimmenwechsel_hans</variable>
           <variable type="" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a">stimmenwechsel_vicki</variable>
           <variable type="" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N">stimmenwechsel_conchita</variable>
           <variable type="" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z">fluestern_anfang</variable>
           <variable type="" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov">fluestern_ende</variable>
           <variable type="" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59">Ansage2</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|YOBZy0(J_8~^4VAn@z%" x="37" y="-38">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">legt Datenpunkte für den die Anzahl gekippter/geöffneter/geschlossenen/gesamt Fenster an</comment>
         </block>
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="WUz)!$4SU(=C^dK+WDIy" x="37" y="13">
           <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
           <next>
             <block type="comment" id="TCbirY0yNy87D,/?|k1h">
               <field name="COMMENT">speak</field>
               <next>
                 <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r" collapsed="true" disabled="true">
                   <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="fQlWBQZN^e.:DrM[^7{4">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="2pJO@[Vtpx6B{6|hU{AM">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="DyA~MCr`D%W17,P!,xZs">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="text" id="%4nBc3D)J=jtRdxt$XgL">
                               <field name="TEXT">testansage</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id=".}l{$)R}!so3?49}ZI29">
                           <field name="VAR" id="]8CjUu1tTXk^pZvPD9pk" variabletype="">Lautstaerke</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="w!aFM4SyFphGj^,/nlyu">
                               <field name="NUM">100</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                               <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                                 <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                                       <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                       <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                                   <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                     <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                           <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="XQx[6n!+nUQ];R7;`1$a">
                                       <field name="VAR" id="xn1_(a%|e4G}G4FdbhX:" variabletype="">Ansage</field>
                                         <block type="text" id="3go3)pi-E4Nt~0H{)8)^">
                                           <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100. Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert.</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control_ex" id="@.Ynq`]k]!w}k*GMj~[!" inline="true">
                                           <field name="TYPE">false</field>
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="hb?Q/-%_9A^!+jRfuTnL">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="(kZn44O^xPC@K:O/D*lO">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="logic_boolean" id="Uo[{s0o3{[`(35T92ci2">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="I=Z6pmb=)Mwn25%B:!cu">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="6ncG2Nes+=ucX9m]Q-LH">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control_ex" id="5$O:dbv;*Ncoc7n00s`w" inline="true">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="hMVRJeB$V+.jktBW.6DP">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="_UExVH`$/=Sjy86Hb$%X">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="cLl){TAE+8[,|ov4ALY+">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="comment" id="=x.*TbJbsJR4!qztr5}(">
                       <field name="COMMENT">ssml</field>
                       <next>
                         <block type="on" id="[~`aZbXg|MwH^/]r2eKq">
                             <block type="variables_set" id="|Y?dP^7^w/)!*0$3}/#Y">
                               <field name="VAR" id="hsYte9@o`T2BDaS,~4hu" variabletype="">alexa_voice</field>
                                 <block type="get_value" id="8#aiKcrm:u{sjs0cUfhr">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="#LjgD75rPUU:r.P%*]2^">
                                   <field name="VAR" id="^$:ikT~4TjYuk|1umMYe" variabletype="">hans_voice</field>
                                     <block type="get_value" id="GP6WGh*S#uF^|L$Xf=^s">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="MvSk+J3jhK;,;nnz.?5_">
                                       <field name="VAR" id="H/)RG7L1z9=:IM[[N)s]" variabletype="">vicki_voice</field>
                                         <block type="get_value" id="Q73;gvzZe(OOtS;xBeVd">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="A8ixxD,Rb{NT`8ud;lY}">
                                           <field name="VAR" id=".Ef/-7s*/H3{8G|ut#TF" variabletype="">conchita_voice</field>
                                             <block type="get_value" id="1{q_i]9;pVS]oY@S6uLq">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="D@jsvo])3JLj/v!fA(?-">
                                               <field name="VAR" id="h$;}IKI;/5Nr%M?LEdX]" variabletype="">ssml_ende</field>
                                                 <block type="get_value" id="5[3qWOD`xha3N;EJS8}7">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="JzY)};|[y:|a2B=~f{1p">
                                                   <field name="VAR" id=",8hPjyuv!|v-;xyG2[GM" variabletype="">stimmenwechsel_alexa</field>
                                                     <block type="get_value" id="!dKZJ54A6h#?J~RSV%3~">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="W7id@jkpI:9O)zPL.DTU">
                                                       <field name="VAR" id="1R[1|dIw2YY/SWSjV8vi" variabletype="">stimmenwechsel_hans</field>
                                                         <block type="get_value" id="4xY(7AjKi~^ljks.n841">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="46SatHI]v=bv/%P:j+bp">
                                                           <field name="VAR" id="hVUr^m=0SqBl!qr4l}8a" variabletype="">stimmenwechsel_vicki</field>
                                                             <block type="get_value" id="9=0xIG,Pc!5XUSS)U!_x">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="]oJ#b{fZ0P*!wSNoKZ9A">
                                                               <field name="VAR" id="5LniT)a9cR_h6Mo!t*1N" variabletype="">stimmenwechsel_conchita</field>
        <block type="get_value" id="WH]s$i*uV`:tg,XZy@I/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="Z-IEV|C0/NEL0o95zRdg">
        <field name="VAR" id="eHmEd,;db!BBO)-s0Y{Z" variabletype="">fluestern_anfang</field>
        <block type="get_value" id="(Gi;jkQ]RrIAIXz4`;d3">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{t0fi5sc0=}!DE,jnlS8">
        <field name="VAR" id="XITSHPBx:4U5JEzlW6ov" variabletype="">fluestern_ende</field>
        <block type="get_value" id="Glna:ISU*6zQ:HYj`6PC">
        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="AmHCZmZQ?D_nGLF,U{=u">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="^dLRtgWT~Tt++cL($NKn">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="9IQ29otyT#F-Spsl%l1I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="V#v}1F.Uu4q+Op8a+EQU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="c0:5H;c}I61=O)k/{m}s">
        <block type="math_number" id="VP%:,w*{wn*j@Ro_~V.n">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zsVZKg0]4(L1ixvAR)/1">
        <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!3N6!z_sBxoud+?AYsuv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="sIB7uOMmNbK:-t:a.QR;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(=O9cXWAffYNZ}Z0`DxZ">
        <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="i38T``MGhvb6dO^:S]M$">
        <block type="text_join" id=".du,f^-[km~vy3f,^+!;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="YRnYeZjQ^P?$m)miSuWv">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="A$L7:D{nF;z|(]R15M6s">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nqD6Te,c(D?G{y#CCFql">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m*49S0.[D:6!M#Fv~sJz" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="u![hpE!E%l3S_H~+~tia">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qh[g_2lfHC*P$tQD7lYL">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="s%4rnui3VS(SjQx|x-A+">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="~mUtLASbz4,[^)Mr^r(@">
        <block type="text_join" id="6(p)A1L$:_75Icld.$!`">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="K?;FJpSD.DAu(4Vl6#/!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="X9wB$RtDd9S!6Cv%E*/@">
        <field name="TEXT">Ich teste jetzt die Lautstärke mit dem Wert 100.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="P1x3s}vBZPp0qmWW-jb#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="4_8*(J~8e8HAn?z2i.*O">
        <field name="TEXT"> Nach dieser Ansage stellt sich der Wert wieder zurück auf den vorher eingestellten Wert. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="Q(ihJ[=VY;+#zMcnppVy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="e4~5oJfNN%v)~4M+$4y,">
        <field name="TEXT">Aber auch verschiedene Stimmen können ganz nett sein. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="uj27HwU#KD5Q?qY4Ff,v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",~Q+|d^-|,KIP*l+y)cH">
        <field name="TEXT">Ja, das stimmt. Ich bin verwirrt. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="qsElU5x=z,CqeU_okG#!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="jX_Gw7!]oE@2|CONlV5H">
        <field name="TEXT">So, genug gequasselt. Ansage Ende.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="D[ka=jJA~5QL?wl$=msz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rd8Vm:g%lZIPouk@%0~[">
        <field name="VAR" id="g)Ql[6CLA*U1}0AW@%59" variabletype="">Ansage2</field>
        <block type="text_join" id="gxMytiI`nl3D)G!RxBN2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%$(wV^{e#TO1I$%E.F,5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="`;^NfmSQ-{hBrChTk;eo">
        <field name="TEXT">Ich kann sogar flüstern. Oh Oh. </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="?gfiG/.F{kuYoBStkin5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Z0SIQv`YwR}U3y-7.C[_" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="7XIJ@IIk+|w*,LY8F10b">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c@cd-(g/KcOn2,^;@I[Q">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="SJ?NXn_.A!Y[+SZv]WYK">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="///ti2V{encKANYTI6Ya" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="$x%/Yh*`_p}|%n0+6X).">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}(OeQ:Wg,[eMtCwny-c/">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="MSay5)`ZstNNa$[ZaKfc">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        T padrinoP A 3 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • dslraserD dslraser
          @Mic
           <variables>
           </variables>
           </block>
             <next>
                 <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          ttarzan
          @dslraser Dein Blockly hat mir vor ein paar Tagen sehr geholfen! Allerdings habe ich mich erstmal auf den "speak"-Teil beschränkt, um mich einzuarbeiten. Wenn alles läuft, steige ich auf den ssml-Teil um. Die verschiedenen Stimmen sind schon ne feine Sache 👍
            @Mic
             <variables>
             </variables>
             </block>
               <next>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @dslraser
            "Setze Lautsprecher auf 100" ist ein wenig heftig, oder? =)
            • padrinoP padrino
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @padrino
              ist auch nur ein "Testbeispiel"
                @padrino
                padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                @dslraser
                Eben, gerade da könnte es den unbedarften Tester kalt erwischen...
                Wollte es nur als "kleine Warnung" erwähnt haben. 😌
                  Tictactoo
                  Ein kleiner Tipp meinerseits (ich weiß leider nicht, ob man den auf Blocky anwenden kann), aber ich hab es bei der Anfrage in Javascript wie folgt gelöst:
                  if (summary.toLowerCase().includes("stehlampe") && summary.toLowerCase().includes("an"))
                  Man hat dadurch zwar etwas mehr Code am Ende drin stehen. Dafür ist man aber bei der "Spracheingabe" durch Alexa deutlich flexibler, da der Code dann nicht nur bei "Stehlampe an", sondern auch bei "Schalte die Stehlampe an" reagiert.
                  • T ttarzan
                    ttarzan
                    schrieb am zuletzt editiert von ttarzan
                    Die Idee mit den Blueprints bei Alexa ist machbar, Allerdings ist das Einrichten seht träge.
                    • padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      Nutze auch Blueprints, da ich kein Android5+ Gerät habe, daher gibt's für mich keine Routinen... 😇
                      Schade nur, dass mann immer eine Antwort eintragen muss, manschmal wäre mir Stille lieber. :D
                      Übrigens, gestern ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass amzon wohl (inzwischen?) Trigger sperrt.
                      Wollte mir im Blueprint "lauter" und "leiser" anlegen, da kam die Info, dass sie für Alexa reserviert sind.
                      Bisher konnte ich eigentlich alles "überschreiben".
                      Sind die zwei auch für Routinen gesperrt?
                      • padrinoP padrino
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @padrino
                        ich habe "mach lauter" und "mach leiser" genommen. Nur lauter und leiser in Routinen geht auch nicht.
                        • F Offline
                          frankyboy73
                          @Mic Hi, zum Thema warum so kompliziert, mit Node Red, aus deinem ersten Beitrag.
                          Das ist meiner Meinung nach nicht kompliziert. Ich bin fast komplett zu Node-Red umgestiegen, kann meine ganzen Scripte darüber erstellen, brauche also keinen Script Adapter mehr, der ja Arbeitsspeicher ohne Ende frist. Ich brauche keine Cloud, es gibt ja für Node Red die Amazon Echo Node, ich brauche keine Telegramm Adapter, kein Speech2Text, es gibt ja die Chatbot Nodes, ich brauche keinen Amazon Dash Button Adapter, dafür gibts auch Node Red Nodes, ich brauche keine Vis, dafür hat Node Red das Dashboard. Und vieles mehr. Mein Node Red verbraucht nur 60 MB Arbeitsspeicher. Im Gegensatz dazu würden der Script Adapter, der Telegramm Adapter, Speech2Text, die Vis, der Dashbutton Adapter bestimmt um die 400 MB für verbauchen. Und ich habe alles unter einem Hut. Wenn man erst mal im Thema drin ist, ist Node Red eher viel einfacher als die anderen Sachen.
                          Schöne Grüße Frank
                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ttarzan
                            @Mic Ich fange auch gerade damit an, mich in den iobroker in Verbindung mit dem Echo einzuarbeiten. Momentan setzte gerade die Steuerung des Staubsaugers über den von dir beschriebenen Weg über alexa2.0.History um, damit er z.B. einzelne Räume reinige.
                            Die ersten Tests klappen gut. Mich stört nur etwas, dass der angesprochene Echo immer erstmal sagt, dass er nicht weiß, was ich meine und dann die Ansage bringt, die ich ihm vom iobroker schicke. Weißt du, wie man das umgeht?
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            vielen Dank für Eure Antworten! :-)
                            @Mic sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                            (...) ich stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch (...) übersehe ich hier was?
                            Ja, ich stand auf dem Schlauch 😁 . Im obigen Beispiel gab es nämlich das Gerät "Drucker", so dass Alexa immer meine Textansagen erkannte. Bei nicht bekannten Geräten kommt immer die entsprechende Ansage.
                            Siehe hier:
                            @ttarzan sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                            Das Problem ist aus meiner Sicht schlicht und ergreifend, dass man die Serverantworten von Amazon auf dem Echo nicht unterdrücken kann.
                            Absolut.
                            @dslraser sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                            Vielen Dank dafür. Freut mich übrigens zu sehen, dass du mein Script für 0_userdata.0 verwendest ;-).
                            Habe ich getestet, mit virtuellem Gerät "Mars", und Fragen "Mars einschalten", "Mars an", "Mars ein". Wurde dann nicht richtig verstanden bzw. kam dann bei "Mars einschalten" die Ansage Audioansagen werden von diesem Gerät nicht unterstützt, dann 1 Sekunde später gerne (weil "gerne" als Antwort im Blueprint Skill hinterlegt).
                            Letztendlich bleibt es wohl derzeit bei der besten Lösung, virtuelle Geräte anzulegen, also über Cloud-Adapter, node-red-Lösung, usw.
                            Routinen habe ich auch erfolgreich getestet, aber da ist wohl das Problem mit Limit der Routinen (siehe oben) sowie der Aufwand, diese alle anzulegen.
                            T padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F frankyboy73
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @frankyboy73 sagte in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                              Hi @frankyboy73
                              Danke für deine Antwort! Ich persönlich bin nicht wirklich der "klickibunti"-Typ, der sich logische Abfolgen am liebsten mit einem Visualisierungs-Werkzeug, wie Node-Red oder auch ioBroker-Blockly zusammenstellt, lieber arbeite ich direkt am Quellcode (in diesem Fall JavaScript) :-) Gibt mir deutlich mehr Möglichkeiten, ich bin schneller als per Maus-Herumgeklicke, finde ich persönlich viel transparenter, übersichtlicher, usw. Aber ist echt typ-abhängig, und sehen viele anders, was ich absolut nachvollziehen kann.
                              Wie auch immer, ich finde deine Ausführung sehr interessant, was den Arbeitsspeicherverbrauch angeht. Wäre cool, wenn du mal einen separaten Thread diesbezüglich eröffnest, also Vergleich Speicherverbrauch Node-Red <> ioBroker im Bezug auf die entsprechenden Nodes (also z.B. ioBroker-Telegramm-Adapter versus NodeRed-Node für Telegram, etc.)
                              • MicM Mic
                                Siehe hier:
                                Absolut.
                                Tictactoo
                                @Mic said in Ohne Cloud: Alexa nur mittels Adapter steuern?:
                                Naja, ich denke die Leute, die sich die ganze Geschichte mit Cloud-Adapter usw ausgedacht haben, hatten sich dabei schon auch was überlegt. Es bietet eben einen gewissen Komfort im Rahmen der Echo-Geräte, die vorhandenen Lösungen zu benutzen. Anderenfalls müsste man wohl einen eigenen Skill schreiben. Ich sehe ehrlich gesagt aber auch keinen Nachteil bei der Nutzung des Cloud-Adapters, da man die Echos ja sowieso am Internet haben muss.^^
                                Was für Bastler, die gar nix online/cloudmäßiges wollen vielleicht interessanter ist, könnte dann das hier sein. Hab auch mal angefangen damit rumzuspielen.
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  @Mic Für mehr Möglichkeiten gibts da noch die Funktion Nodes in den man wieder JavaSpript anwenden kann, weil alles kann man nun mal leider nicht mit den vorhandenen Nodes abdecken. Und du hast recht, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Der Hauptgrund für den Umstieg war die Speicherersparnis, weil mein PI3 an der Kotzgrenze lief. Allein der Sciptadapter hat damals fast 200 MB gekostet, und das habe ich auch alles in Node Red umsetzten können. Direkter Speichervergleich ist schwierig, aber wie geschreiben mein Node Red verbraucht momentan ca 60 MB, wofür ich vorher den Spript, Cloud, Telegramm,Text to Befehl, Dashbutton und Vis Adapter am laufen hatte. Wobei das Dashboard grafisch nicht so toll wie die Vis ist.
                                  Hier nur mal als Beispiel meine Telegramm Sachen in Node Red umgesetzt.
                                  Ist leider nicht gut zu erkennen, da stark verkleinert.
                                  Aber ich will jetzt nicht zu sehr vom Thema abweichen und den Post zumüllen. Über nen eigenen Threat dazu muss ich mal nachdenken.
                                  Mod-Edit: Bilder richtig eingefügt. Bitte benutzt keine externen Bildhoster. Verwendet die "Bild Hochladen"-Funktion Ohne Cloud  Alexa nur mittels Adapter steuern .png
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • MicM Mic
                                    Siehe hier:
                                    Absolut.
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    Also, Du musst ja für jede Abweichung einen Eintrag machen. Das kann auf Dauer 'ne Menge werden (wenn ich mir so meine Blueptrints ansehe 😇).
                                    Das Problem mit dem "nicht verstanden" liegt aber nicht (zwingend) am Blueprint, sondern an Alexa.
                                    "Exotische" Begriffe und auch gern einzelne Begriffe (ohne Zusammenhang) versteht sie gerne mal falsch.
                                    Da bleibt nur in den Verlauf schauen und dort sehen, was sie wirklich verstanden hat.
                                    • F Offline
                                      frankyboy73
                                      @Tictactoo Hi, angeblich brauchen die Echo jetzt nicht mehr am Netz hängen um Interne Geräte zu schalten, es gibt jetzt in den Einstellungen der Echos den Menüpunkt Lokale Sprachsteuerung. Damit soll man auch ohne Internetverbindung seine Geräte schalten können.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        Tictactoo
                                        @frankyboy73 Okay, dass ist an mir vorbei gegangen. Interessant, dass sie das jetzt eingebaut haben. Aber dann gibt es ja trotzdem ein kleines Problem: Ich mag mich irren, aber da der Alexa-Adapter die Summary ja über den Amazon-Account abgreift und nicht vom Gerät lokal aus dem Netzwerk, nutzt einem der ganze Spaß ne Steuerung ohne Cloud zu programmieren ja am Ende nichts.
                                        • F frankyboy73
                                          padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          @frankyboy73
                                          Soweit ich weiß, gilt das nur für Echos mit integriertem Hub... 🤔
