  4. iob auf Win 10 (manuelle Installation)
installwindowsiobroker
27 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    ich wollte mal neu iob auf Win 10 installieren.
    Aus gewissen Gründen eine manuelle Installation (also ohne den stabilo.. Installer).
    Gibt es irgendwo eine aktuelle Anleitung die funktioniert.
    Die aktuelle Anleitung enthält Fehler:
    Weiterhin kommt in cmd ich soll einen Befehl mit ...npm ...--unsafe-perm (oder so ähnlich) ausführen.
    Hab ich dann auch gemacht.
    Weiterhin kommt in cmd der Hinweis auf einen ...audit fix
    Hab ich auch gemacht.
    iob lies sich dann mit ...:8081 starten.
    Aber bei dem Versuch scripte-Adapter zu intallieren kam Fehler 25. Hinweis: es existiert schon servm (oder so ähnlich).
    Dann alles gelöscht (sogar Win neu installiert) und meine alte Doku geholt.
    Da steht nun was von (u.a.) npm install iobroker.js‐controller (ist dieser überhaupt noch notwendig?)
    iob konnte ich dann starten.
    Aber bei dem Versuch Scripte-Adapter zu installieren der gleiche Fehler 25.
    Frage:
    Ist die Anleitung auf iobroker.de aktuell ?
    Warum funktioniert diese nicht ?
    Und warum lassen sich die Adapter nicht mehr installieren ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      Bin jetzt mal die detaillierte Anleitung durchgegangen.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/windows.md
      Diese klappt nicht mehr !
      Oder, was auch sein kann, dass ich diese wieder nicht verstehe.
      Nach der Anleitung kommt nach: npm install iobroker
      ein grüner Kasten mit "npm i --production --unsafe-perm" (diese soll ich ausführen.
      Lt. Anleitung müsste kommen
      Fazit für mich:
      Manuelle Installation nicht mehr möglich !
      Schade auch.
      Frust.
      Danke.
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        So,
        nun nochmal probiert und ganz detailliert.
        node installiert und geprüft:
        cmd als admin:
        Windows-build-tools installiert
        C:\>npm install --global windows-build-tools
        > windows-build-tools@5.2.2 postinstall C:\Users\Dieter\AppData\Roaming\npm\node_modules\windows-build-tools
        > node ./dist/index.js
        Downloading vs_BuildTools.exe
        [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
        Downloaded vs_BuildTools.exe. Saved to C:\Users\Dieter\.windows-build-tools\vs_BuildTools.exe.
        Starting installation...
        Launched installers, now waiting for them to finish.
        This will likely take some time - please be patient!
        Status from the installers:
        ---------- Visual Studio Build Tools ----------
        Successfully installed Visual Studio Build Tools.
        ------------------- Python --------------------
        Python 2.7.15 is already installed, not installing again.
        Now configuring the Visual Studio Build Tools..
        All done!
        + windows-build-tools@5.2.2
        updated 1 package in 10.061s
        Verzeichnis mit "md C:\iobroker" angelegt.
        Der folgende Befehl klappt nicht!
        C:\>cd /d C:\iobroker npm install iobroker
        Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
        Also gewechselt mit "cd iobroker" um in das Verzeichnis zu wechseln.
        Und dann "npm install iobroker"
        Es kommt:
        C:\>cd iobroker
        C:\iobroker>npm install iobroker
        > iobroker@2.0.3 install C:\iobroker\node_modules\iobroker
        > node lib/checkVersions.js
        NPM version: 6.13.4
        > iobroker@2.0.3 postinstall C:\iobroker\node_modules\iobroker
        > node lib/install.js
        │ The iobroker files have been downloaded successfully. │
        │ To complete the installation, you need to run         │
        │           npm i --production --unsafe-perm            │
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iobroker\package.json'
        npm WARN iobroker No description
        npm WARN iobroker No repository field.
        npm WARN iobroker No README data
        npm WARN iobroker No license field.
        + iobroker@2.0.3
        added 51 packages from 32 contributors and audited 83 packages in 3.903s
        1 package is looking for funding
         run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        C:\iobroker>
        Und jetzt weicht es ab:
        Lt. Anleitung auf iob steht: npm i --production --no-optional --logevel=error
        (Anmerkung: loglevel ist auch falsch geschrieben)
        In dem grünen Kasten steht aber: npm i --production --unsafe-perm
        Ich habe nun mal die Anleitung genommen (den grünen Kasten hatte ich ja schon vergeblich probiert)
        Es wurde dann etliches installiert. Zum Schluss kam dann:
        + node-windows@0.1.14
        added 56 packages from 39 contributors in 3.356s
        ioBroker started!
        Visit http://127.0.0.1:8080 to configure it.
        ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
        added 375 packages from 343 contributors and audited 2018 packages in 65.951s
        5 packages are looking for funding
        found 13 vulnerabilities (10 low, 3 high)
         run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        C:\iobroker>
        Lt. Anleitung nun nochmal: cd /d C:\iobroker npm install --production --no-optional --logevel=error (auch hier dürfte loglevel nicht richtig geschrieben sein).
        Klappt aber nicht (aber ich hatte diesen ja auch schon, oder?):
        C:\iobroker>cd /d C:\iobroker npm install --production --no-optional --loglevel=error
        Die Hinweise sowie roten Punkte lt. Anleitung kamen eben nicht!
        Bei "iobroker status" kommt:
        C:\iobroker>iobroker status
        C:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        Also läuft doch iob!! Auch bei "Dienste" ist ersichtlich, dass iob läuft.
        Soweit sogut.
        Nun iob im browser aufgerufen mit: ip:8081
        Bei den Instanzen sieht es nun so aus:
        Auch alles gut soweit.
        Nun wollte ich javascript installieren.
        Dabei kommt:
        Fragen:
        Warum Fehlermeldung !
        Was ist schief gelaufen.
        Ich könnte nun mal Hilfe gebrauchen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          So,
          cmd als admin:
          [>                                            ] 0.0% (0 B/s)
          All done!
          Es kommt:
          C:\>cd iobroker
          NPM version: 6.13.4
          > node lib/install.js
          + iobroker@2.0.3
          C:\iobroker>
          ioBroker started!
          C:\iobroker>
          Objects type: file
          States  type: file
          Soweit sogut.
          Dabei kommt:
          Fragen:
          mfg
          Dieter
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @bahnuhr sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
          Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber hast du schon den Thread zum Windows-Installer von @Stabilostick gesehen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @Negalein sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
            Ja, und siehe mein 2. satz im Beitrag #1
            Danke.
            • bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @Homoran
              @apollon77
              @Stabilostick
              Keiner eine Idee ?
              Danke.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                So manchmal kommt es vor, dass niemand auf meine Thread antwortet.
                Ich frag mich dann halt immer woran das liegt.
                Hab ich mich undeutlich ausgedrückt?
                War es zu viel zu lesen?
                Oder interessiert das Thema einfach keinen?
                Fakt ist halt, dass ich nicht weiter komme.
                Eine kurze Antwort hätte ja gereicht, z.B.
                Manuelle Installation geht nicht mehr; nimm den Installer von stabilo.., oder
                Nimm die Befehle xy, dann klappt es, oder
                Es ist nicht mehr gewollt, dass manuell installiert wird,
                etc.
                etc.
                Aber gar keine Antwort ist schon komisch und nicht gerade motivierend.
                Falls sich jemand jetzt auf den Schlips getreten fühlt, dann negativ bewerten.
                Dann weiß ich ja auch woran ich bin.
                mfg
                Danke.
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  etc.
                  etc.
                  mfg
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @bahnuhr warum willst du denn unbedingt manuell installieren? Ich kann dir zwar nicht helfen, aber mich würde der Grund interessieren. Jahrelang hatte ich den iob auf Basis Windows, und mit den Problemen (Windows Update, etc) gelebt. Jetzt bin ich sehr froh das ich den Schritt zu Linux gewagt habe.
                  Gruss Hermann
                  • htreckslerH htrecksler
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @htrecksler
                    Ich habe iob nun seit Jahren iob auf windows.
                    Grund ist, dass ich mich mit Linux nur schlecht auskenne.
                    Aber auch die Diskussion hier mit dem Speicher vom raspi hab ich nicht.
                    Mein Laptop hat 16 GB und der neue hat 24 GB Speicher, das reicht erst einmal für zahlreiche Instanzen.
                    Grund für manuell ist primär:
                    Beim update mit dem stabilo Win wird immer ein neues Verzeichnis angelegt. Das bedeutet dann, dass ich Scripte anpassen muss.
                    Hab ich halt bei der manuellen Installation nicht. Außerdem muss man da nicht warten bis stabilo eine neue Version raus bringt.
                    mfg
                    Danke.
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      ok, vielleicht kommt ja noch eine Reaktion eines "Wissenden". Wie gesagt, ich kann dir leider nicht helfen, aber deine Begründung nachvollziehen.
                      Hast du mal versucht stabilo per "Chat" anzuschreiben? Ich denke, am ehesten kann er helfen
                      Gruss Hermann
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @htrecksler sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                        Danke trotzdem für deine Reaktion.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Gut, habe die Reaktion im Forum verstanden.
                          Fazit:
                          bleibe auf win7.
                          Manuelle Installation auf win10 nicht möglich.
                          Anleitung stimmt nicht.
                          Info/Hilfe aus dem Forum kommt nicht.
                          Danke.
                          Danke.
                          • apollon77A Offline
                            Also diese meldung das da ein File existiert was er dort nicht erwartet kenne ich von Linux nur wenn man irgendwie manuell im node_modules Verzeichnis Files kopiert hat und plötzlich aus einem Symlink ein echten File wurde. Kann das ggf bei Windows auch der Grund sein?
                            Ansonsten steht in der Fehlermeldung genau was man tun muss ... "Remove the existing file and try again". Habt Ihr das mal versucht?
                            Ich kenne mich mit Windows nicht gut genug aus um sagen zu können was hier die Ursache sein kann. Ich kenne nur die "übliche" Ursache auf Linux.
                            Hilft Euch das?
                            Ingo
                            • bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              Danke für die Antwort.
                              Hilft mir aber nicht.
                              Habe nichts kopiert.
                              Node 10.18.1 drauf gemacht und versucht manuell iob zu installieren.
                              Danke.
                              • apollon77A apollon77
                                Hilft Euch das?
                                Ingo
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                @apollon77 sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                                Was genau muss gelöscht oder verschoben werden ?
                                Danke.
                                UhulaU apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  UhulaU Offline
                                  UhulaU Offline
                                  Uhula
                                  @bahnuhr Ich habe am Wochenende nach 2 Jahren auch meine iob Inst auf Win10 aktualisiert, und zwar nicht manuell, sondern mit dem Installer.
                                  Dabei auch festgestellt, dass neue Verzeichnisse angelegt werden, was ich so nicht wollte. Also manuelle die neue iob Installation wieder gelöscht und mich besser vorbereitet.
                                  Die alte iob Installation lag bisher in \home\iobroker - da sollte nun die neue rein.
                                  • Also die alte Installation gestoppt, und den Order in \home\iobroker_old umbenannt.
                                  • das Installationsprogramm gestartet
                                  • Verzeichnis: \home
                                  • Name: iobroker
                                  • Übernahme alte Daten aus: \home\iobroker_old
                                  Hat dann prima funktioniert und die neue Installation befindet sich in \home\iobroker. Man muss nur Geduld haben, zumindest in meinem Fall, da ja 2 Jahre vergangen waren und die neue iob erst einmal alle Adapter aktualisieren musste.
                                  Vielleicht hilft es dir und du musst nicht die manuelle Installation nutzen.
                                  Tipp: Der neue iob Dienst sollte über ein Konto "NT Servcie ..." gestartet werden, das ging bei mir nicht. Nach Änderung auf "lokales Systemkonto" in den Diensteigenschaften funktioniert es.
                                  Uhula - Leise und Weise
                                  Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    @Uhula
                                    Ich wollte eine komplette Neuinstallation auf einem neuen Rechner.
                                    • Win 10 komplett neu drauf gemacht (FP komplett gelöscht)
                                    • Danach iob (ohne Übernahme von irgendwas) neu installiert.
                                    Und dies klappt nicht.
                                    Danke.
                                    UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @Uhula
                                      UhulaU Offline
                                      UhulaU Offline
                                      Uhula
                                      @bahnuhr Dein Grund für die manuelle Inst ist ja:
                                      Was so auch korrekt ist, aber durch die Angabe des Speicherorts (Bsp: \home) und des Namens (Bsp:iobroker) kannst du den Zielordner doch so wählen, dass er deinem alten Win7 entspricht (Bsp: \home\iobroker). Also den Speicherort um den Namen kürzen. Das wollte ich dir erläutern, vielleicht habe ich es zu umständlich ausgedrückt.
                                      Mehr Erfahrung habe ich damit allerdings auch nicht.
                                      • UhulaU Uhula
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @Uhula sagte in iob auf Win 10 (manuelle Installation):
                                        Habe dich nicht verstanden.
                                        Der alte (existierende) Speicherort wird nicht angenommen.
                                        Es muss ein neuer vergeben werden.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
