  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    cool wäre noch ein zusätzlicher Datenpunkt, wo alle Namen der Aktoren mit Batteriewarnung aufgeführt sind.
    Das mache ich momentan mit einem zusätzlichen Script.
    Wie findest du den Vorschlag?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #508
    @Oli ich habe schon so einen datenpukt eingeführt (mit inhalt der alarm) aber bei mehreren einträgen, kommst du nicht darum mit einem exteren script zu arbeiten - du musst ja einen weg finden, wie du es darstellen willst - oder z.b versenden (telegram)
    es sei denn, du zeigst immer nur das erste device an und der zweite rutscht nach, wenn du die erste batterie ausgetauscht hast
    ich schreibe einfach die devices mit alarm in einen string - comma-separated
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #509
      @liv-in-sky
      ich weis nicht wie andere das sehen, aber mir würde einfach ein String reichen, mit folgenden Inhalt:
      "EG / Wohnzimmer / Heizung hinten, EG / Büro / Fenster links, usw."
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #510
        @Oli das ist ein comma-separeted string - genauso habe ich es gemacht
        wird im nächsten update drin sein
          #511
          @liv-in-sky Hallo
          ich habe oben gesehen, dass netatmo schon drin ist. Soll ich testen oder hast du es nur gelistet und es kommt noch? :)
            @liv-in-sky Hallo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #512
            @HeinrichB kannst gerne testen
              #513
              @liv-in-sky Hi
              ich sehe sie leider nicht :(
              Ist oben das aktuelle File schon drin?
                @liv-in-sky Hi
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #514
                @HeinrichB hatte ich die datenpunkte von dir ?
                  #515
                  @liv-in-sky ja hattest Du :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #516
                    @HeinrichB wieso sehe ich sie und du nicht ? fehler im log ?
                      #517
                      @liv-in-sky Nein keines und daher die Frage: Ist das Skript oben aktuell. Ich glaub, du brauchst echt Versionsnummern, dann kann man das bessr abgleichen :)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #518
                        @HeinrichB stehen in den states der datenpunkte auch werte drin ?
                        ich vergesse immer im script die version einzutragen - da wäre das chaos auch nicht besser :-(
                        das skript ist aktuell - im ersten post- netatmo ist drin
                          #519
                          @liv-in-sky
                          Ja, als Beweis ein Screenshot von eben
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #520
                            @HeinrichB ich checks nicht - das script läuft bei mir und die werte sind da
                            ändere mal diese zeile (um die zeile 249)
                            einen punkt und einen stern mehr
                            das bild zeigt, wie es aussehen soll !!
                              #521
                              @liv-in-sky Ich habe es gestoppt. Geändert und neu gestartet. Leider kein erfolg
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #522
                                @HeinrichB hast du immer unter dem selektor bei includes diese unterkringelung ?
                                  #523
                                  @liv-in-sky Ja. hier der Screen für das funktionierende tado-Element.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #524
                                    @HeinrichB was steht den da, wenn du mit der maus über includes gehst - nur so ungefähr - muss nicht der ganze text sein
                                    welche javascript adapter version hast du ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #525
                                      @HeinrichB hilft ein instanz neustart ?
                                        hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                        die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
                                        export der widgets
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"horizontal","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"maxItemsperRow":"4","json_string_oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidget","labelFontSize":"22","subLabelFontSize":"14","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","horizontalIconContainerWidth":"70","buttonHeight":"70","iconHeight":"35","iconItemMinWidth":"300"},"style":{"left":"117px","top":"67px","width":"60.89%","height":"87.71%","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"controll-own.0.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"center","showColumn3":"true","colType3":"image","textAlign3":"center","dataJson":"","colTextSize0":"headline4","label1":"Wert","label0":"Name","label2":"Status","sortKey0":"","fontFamily0":"RobotoCondensed-Regular","padding_left0":"10","colTextColor0":"","colorBackground":"#ffffff","colorHeaderRowBackground":"#424242","colorHeaderRowText":"#b6b9b7","borderColor":"#000000","fontFamily1":"RobotoCondensed-Regular","colTextColor1":"#beb7b7","rowHeight":"19","label3":"Hersteller","imageSize3":"20","padding_right3":"-5","sortKey2":"","showColumn4":false,"colType4":"text","textAlign4":"center","sortKey1":"helpSort"},"style":{"left":"1110px","top":"61px","z-index":"0","width":"587px","height":"926px","overflow-y":"auto"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
                                        anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
                                        • ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                        • ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                        • ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                        wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
                                        Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
                                        https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                        • bisher integriert
                                        hersteller
                                        iogok.png iogo adapter
                                        tadok.jpg tado
                                        homeek.jpg homee
                                        netatmok.jpg netatmo
                                        zwavek.jpg zwave
                                        fritzk.png fritzDect theermostate
                                        xiaomki.png xiaomi, mihome
                                        homematick.jpg homematic, homematic-Ip
                                        huek.jpg hue, hue-ext
                                        zwavek.jpg zwave
                                        tradfrik.png tradfri
                                        fullyk.png fully browser adapter
                                        zigbeek.jpg zigbee
                                        deconzk.png deconz
                                        sonoffk.png sonoff zb bridge
                                        busware-cul.png cul adapter
                                        rademacher.png rademacher homepilot
                                        shellyk.jpg shelly
                                        boschk.png bosch
                                        hamk.png ham (homebridge)
                                        nuki-extended
                                        vauvau07V Online
                                        vauvau07V Online
                                        vauvau07
                                        #526
                                        @liv-in-sky
                                        bei Homematic wird mit hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE die Voltangabe für den Kanal 4 sichtbar, nur das Ausfiltern der Lowbat-Anzeige ?
                                        Gruß Volkmar
                                        • vauvau07V vauvau07
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #527
                                          @vauvau07 bedeutet : ist doppelt ?
                                          vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
