  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Wie kann ich das ausblenden? Ist eine alter DP . Der kommt erst in 14 Tagen weg.
    Ich noch eine Fehler vom iogo Adapter.
    javascript.0	2020-01-21 21:18:36.058	warn	(7012) getState "iogo.0.evH3xxxxx.battery.level" not found (3) states[id]=null
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #506
    @sigi234 habe den filter erst für 2 blöcke definiert - muss ich wohl bei allen einführen
    • sigi234S sigi234
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #507
      @sigi234 im ersten post ist das neue script - da kannst du den datenpunkt eingeben für die filterung (iogo)
      beispiel mit hm
      var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
      • O Oli
        @liv-in-sky
        cool wäre noch ein zusätzlicher Datenpunkt, wo alle Namen der Aktoren mit Batteriewarnung aufgeführt sind.
        Das mache ich momentan mit einem zusätzlichen Script.
        Wie findest du den Vorschlag?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #508
        @Oli ich habe schon so einen datenpukt eingeführt (mit inhalt der alarm) aber bei mehreren einträgen, kommst du nicht darum mit einem exteren script zu arbeiten - du musst ja einen weg finden, wie du es darstellen willst - oder z.b versenden (telegram)
        es sei denn, du zeigst immer nur das erste device an und der zweite rutscht nach, wenn du die erste batterie ausgetauscht hast
        ich schreibe einfach die devices mit alarm in einen string - comma-separated
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #509
          @liv-in-sky
          ich weis nicht wie andere das sehen, aber mir würde einfach ein String reichen, mit folgenden Inhalt:
          "EG / Wohnzimmer / Heizung hinten, EG / Büro / Fenster links, usw."
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #510
            @Oli das ist ein comma-separeted string - genauso habe ich es gemacht
            wird im nächsten update drin sein
              #511
              @liv-in-sky Hallo
              ich habe oben gesehen, dass netatmo schon drin ist. Soll ich testen oder hast du es nur gelistet und es kommt noch? :)
                @liv-in-sky Hallo
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #512
                @HeinrichB kannst gerne testen
                  #513
                  @liv-in-sky Hi
                  ich sehe sie leider nicht :(
                  Ist oben das aktuelle File schon drin?
                    @liv-in-sky Hi
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #514
                    @HeinrichB hatte ich die datenpunkte von dir ?
                      #515
                      @liv-in-sky ja hattest Du :)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #516
                        @HeinrichB wieso sehe ich sie und du nicht ? fehler im log ?
                          #517
                          @liv-in-sky Nein keines und daher die Frage: Ist das Skript oben aktuell. Ich glaub, du brauchst echt Versionsnummern, dann kann man das bessr abgleichen :)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #518
                            @HeinrichB stehen in den states der datenpunkte auch werte drin ?
                            ich vergesse immer im script die version einzutragen - da wäre das chaos auch nicht besser :-(
                            das skript ist aktuell - im ersten post- netatmo ist drin
                              #519
                              @liv-in-sky
                              Ja, als Beweis ein Screenshot von eben
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #520
                                @HeinrichB ich checks nicht - das script läuft bei mir und die werte sind da
                                ändere mal diese zeile (um die zeile 249)
                                einen punkt und einen stern mehr
                                das bild zeigt, wie es aussehen soll !!
                                  #521
                                  @liv-in-sky Ich habe es gestoppt. Geändert und neu gestartet. Leider kein erfolg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #522
                                    @HeinrichB hast du immer unter dem selektor bei includes diese unterkringelung ?
                                      #523
                                      @liv-in-sky Ja. hier der Screen für das funktionierende tado-Element.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #524
                                        @HeinrichB was steht den da, wenn du mit der maus über includes gehst - nur so ungefähr - muss nicht der ganze text sein
                                        welche javascript adapter version hast du ?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #525
                                          @HeinrichB hilft ein instanz neustart ?
