  5. Licht einschalten per Blockly mit Sprachbefehl
    5.6k
blockly
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Flopsi
    Kannst du mir etwas genauer erklären was ich genau machen muss mit dem Datenpunkt gehts leider nicht.
    Jan1
    @Flopsi
    Den DP "trigger_sprachsteuerung" legst jetzt im IOT an und schon kannst an schalten (aus geht mit dem Script nicht).
    • F Offline
      Flopsi
      Hab ich gemacht habe es einfach zum Testen Otto genannt.
      Erkannt wird es aber das Licht geht nicht an.
      • F Flopsi
        Jan1
        @Flopsi
        Zeig mal den DP "on" wie der aussieht.
        • F Offline
          Flopsi
          schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
          Bestimmt falsch weil ich gar nicht weis was ich mache :(
          • F Flopsi
            Jan1
            @Flopsi
            nein nicht die Eingenschaft und wenn dann den RAW, ich will nur mal sehen ob das ein Button ist
            • F Offline
              Flopsi
              Wenn ich das recht verstehe ist es doch so das ich eine Trigger(auslöser) haben muss. Ohne den passiert doch nichts.
              Aber der Trigger ist doch mein Sprachbefehl wenn ich was sage z.B. schalte Otto an soll das Licht an gehen bzw. schalte Otto aus.
              Kannst du mir nicht Beispiel Screens machen ...
              • F Flopsi
                Jan1
                @Flopsi
                Den DP "on" den Du schalten willst, will ich sehen weil on sich nach Button anhört und der geht nicht mit True
                • F Offline
                  Flopsi
                  Achso
                  ich habe Fibaro dahinter und mir die Module mit dem Homebridge accessories manager eingelesen.
                  Deswegen heist der ON.
                  • F Flopsi
                    Achso
                    Jan1
                    @Flopsi
                    Sollte mit true funktionieren, wobei ich den Trigger eher auf geändert stellen würde und darin das über eine falls abfragen. So kannst dann auch ausschalten.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      OK super habe jetzt verstanden was ich machen muss. Die Lampe geht jetzt an jetzt muss ich mir das nur noch mit der falls abfragen anschauen und testen das diese dann auch wieder aus gehen.
                      Kannst du mir da nicht einen Testblockly machen und ich baue das einfach nach oder ist das zu viel arbeit ?
                      Vieln dank für dein Gedult und hilfe, alle anfang ist halt schwer :).
                      You tube hat mir noch geholfen bei dem Datenpunkt :)
                      • F Flopsi
                        Jan1
                        @Flopsi
                        Trigger und da die Fall mit sonst, falls schaltet ein und sonst aus.
