  5. Licht einschalten per Blockly mit Sprachbefehl
    5.6k
blockly
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Kannst du mir etwas genauer erklären was ich genau machen muss mit dem Datenpunkt gehts leider nicht.
    • F Flopsi
      Jan1
      @Flopsi
      Den DP "trigger_sprachsteuerung" legst jetzt im IOT an und schon kannst an schalten (aus geht mit dem Script nicht).
      • F Offline
        Flopsi
        Hab ich gemacht habe es einfach zum Testen Otto genannt.
        Erkannt wird es aber das Licht geht nicht an.
        • F Flopsi
          Jan1
          @Flopsi
          Zeig mal den DP "on" wie der aussieht.
          • F Offline
            Flopsi
            schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
            Bestimmt falsch weil ich gar nicht weis was ich mache :(
            • F Flopsi
              Jan1
              @Flopsi
              nein nicht die Eingenschaft und wenn dann den RAW, ich will nur mal sehen ob das ein Button ist
              • F Offline
                Flopsi
                Wenn ich das recht verstehe ist es doch so das ich eine Trigger(auslöser) haben muss. Ohne den passiert doch nichts.
                Aber der Trigger ist doch mein Sprachbefehl wenn ich was sage z.B. schalte Otto an soll das Licht an gehen bzw. schalte Otto aus.
                Kannst du mir nicht Beispiel Screens machen ...
                • F Flopsi
                  Jan1
                  @Flopsi
                  Den DP "on" den Du schalten willst, will ich sehen weil on sich nach Button anhört und der geht nicht mit True
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Achso
                    ich habe Fibaro dahinter und mir die Module mit dem Homebridge accessories manager eingelesen.
                    Deswegen heist der ON.
                    • F Flopsi
                      Achso
                      Jan1
                      @Flopsi
                      Sollte mit true funktionieren, wobei ich den Trigger eher auf geändert stellen würde und darin das über eine falls abfragen. So kannst dann auch ausschalten.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        OK super habe jetzt verstanden was ich machen muss. Die Lampe geht jetzt an jetzt muss ich mir das nur noch mit der falls abfragen anschauen und testen das diese dann auch wieder aus gehen.
                        Kannst du mir da nicht einen Testblockly machen und ich baue das einfach nach oder ist das zu viel arbeit ?
                        Vieln dank für dein Gedult und hilfe, alle anfang ist halt schwer :).
                        You tube hat mir noch geholfen bei dem Datenpunkt :)
                        • F Flopsi
                          Jan1
                          @Flopsi
                          Trigger und da die Fall mit sonst, falls schaltet ein und sonst aus.
