  4. IOT Gruppe hinzufügen
    6.4k
iot
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich stell mich gerade blöd an, weil ich das eigentlich schon paar mal gemacht hatte und es nun nicht mehr schaffe.
    Was ich will ist eine Zigbee Lampe über einen frendly name über Alex steuern und dazu ne Gruppe im IOT Adapter erstellen.
    Hier ein Beispiel wie das bei ner Mi Lampe aussieht (wird über den Mi Adapter schon so angelegt):52533181-ac82-4791-a426-9147ff795041-grafik.png
    Gruppen bekommt man eigentlich recht einfach wenn man die DPs die man braucht, in dem Fall bei der Zigbee:
    wären es die gleichen wie bei der Mi (brightness, color und state), in Raum und Funktion anlegt.
    Dazu habe ich dann auch mal ein Raum "Test" und eine Funktion "Test1" angelegt:
    Das sollte doch dann die Gruppe "Test1 im Test" ergeben, macht es aber nicht.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Alternativ könnte ich es auch mit Node-Red machen, wobei ich da nicht mal ein Ansatz hätte.
    -1
    • J Jan1
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Jan1
      hast Du mal im iot Adapter unter intelligenten Aufzählungen nachgesehen, ob die neuen (Test) auch an sind.
      • dslraserD dslraser
        @Jan1
        Jan1
        @dslraser
        ja sind da:
        Nur wird eben nichts angelegt und das wundert mich doch ein wenig, da das eigentlich sehr einfach war.
        • R Offline
          Rushmed
          Ich vergebe den Datenpunkten die gruppiert werden sollen in ihren jeweiligen RAW Einstellungen den selben Smartnamen, dann werden die in IoT zu einer Gruppe zusammen gefügt.
          Bspw haben hier state, brightness und color einer Lampe den selben Smartnamen.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            Jan1
            @Rushmed
            Das wars, wusste doch dass ich was vergessen hatte. Probier ich gleich mal aus.
            und sieht gut aus:
            • R Rushmed
              Jan1
              @Rushmed
              Das funktioniert fast wie gewünscht nur Farbe habe ich nicht in der Alexa APP, obwohl der DP auch mit Hex gesteuert wird wie bei der Mi.
              Hast da noch ein Tipp?
              Per Sprache funktioniert es, nur keine Farbauswahl in der Alexa APP.
              dslraserD R 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Rushmed
                und sieht gut aus:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Jan1
                das mit den RAW und den gleichen SmartNamen mache ich auch immer so, z.B. bei den HUE Lampen, aber Du hattest ja nach den Aufzählungen gefragt😊
                • J Jan1
                  @Rushmed
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Jan1 sagte in IOT Gruppe hinzufügen:
                  vergleiche mal die "Rolle" in den Datenpunkten.
                  Edit: eine Farbauswahl habe ich bei meinen HUE in der Alexa App nicht (angebunden über iot)
                  • J Jan1
                    @Rushmed
                    Rushmed
                    In der App direkt kann ich die Farben auch nicht wählen Versuch mal in der Alexa App eine Routine zu ändern und dort die gewünschte Lampe hinzuzufügen dort kann ich die Farben sehen.
                      Jan1
                      @dslraser
                      Hatte ich schon und bemerkt, dass die Mi Lampe den selben Fehler ohne Farbwahl in der Alexa APP hat. Somit macht mich das auch nicht schlauer. Meine MagicHome Controller lassen das auch in der APP zu, wobei die über den Tasmota HUE Emu an Alexa angebunden sind und ich so auch keinen DP nachbauen kann.
                      Ist aber nicht so tragisch, da ich in der Regel über Sprache, Script oder iQcontrol steure und eh sehr selten über die Alexa App.
                      Interessant wäre es aber trotzdem.
                      Das Mit der Gruppe ist richtig und ich weiß jetzt auch von wem ich das wusste, wie man das über den RAW erledigt. Hast DU mal beschrieben, nur eingefallen ist es mir nicht mehr,
                      Da ist aber auch die Frage, warum es der IOT nicht auf die Reihe bekommt? Lustig, als ich den Raw geändert hatte, waren auch die über Aufzählungen hinzugefügten im IOT mit drin.
                      • R Rushmed
                        Jan1
                        @Rushmed
                        Über Routine könnt es funktionieren, nur ist das dann doch bisschen viel Aufwand nur für die Farbe. Ist nicht so tragisch. Ich schau mir das morgen noch mal an. Vielleicht fällt mir oder einem von Euch dazu noch was "einfaches" ein.
                        • J Jan1
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Bei den HUE Lampen macht es iot leider "noch schlechter". Da wird dann eine neue Aufzählung "Color" angelegt, in der nur jeweils (ich glaube ct) enthalten ist. In der Gruppe brauche ich aber 5 Datenpunkte um alles steuern zu können.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            Warum sollte man unbedingt die Farben über die Alexa App steuern wollen?
                            Mir reicht bei Alexa fast immer die Spracheingabe.
                            • R Rushmed
                              Jan1
                              @Rushmed
                              Genau das schreibe ich oben ja auch.
                              Ist eben so, wenn was gehen kann dann sollte das eben auch der Fall sein.
