  4. Tester Adapter Volvo On Call und Android Automotive
    1.7k
    2.3k
volvovolvo on call
95 Beiträge 28 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 25 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein Volvo On Call und Volvo Android Automotive Adapter erstellt.
    Non Eletric car can login via username and password.
    Eletric Android Automotive Cars need a VCC API Key
    Register/Login into https://developer.volvocars.com/account/
    You need a Google or Github Account this is not related to you APP Credentials
    Create an Application
    Copy VCC API Key Primary
    Paste the API Key in the Instance settings
    Enter Volvoe App Username and password.
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den Volvo Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
    Die angezeigt Temperatur kommt nicht vom Fahrzeug sondern von weather com. Ich gebe sie deshalb nicht mit aus.vccapikey
    T R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ivan AndricI Offline
      Ivan Andric
      Erst einmal vielen Dank und soweit funktioniert es!
      Es gibt jedoch einige Objekte/Ordner die keine Daten beinhalten/liefern. Da ich nicht weis ob das normal ist hier einige Beispiele.
      position - keine Angaben über GPS Standort in der Volvo APP wird der Standort angezeigt
      trip - trips01 - keine Daten
      info - keine daten
      Noch einmal, vielen Dank an tombox 👍 👏
      • Ivan AndricI Ivan Andric
        info - keine daten
        tombox
        @Ivan-Andric Es werden alle Daten wie sie aus der App zurückkommen angezeigt. Je nach Fahrzeug können die auch leer sein. Position müsste unter position.position sichtbar sein. Trips war bei meine Testfahrzeug auch leer aber ich habe es mal reingenommen falls es bei einem Fahrzeug genutzt wird. Info gehört zu ioBroker.
        Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Ivan Andric
          @tombox Es haben sich jetzt nach der ersten Fahrt alle o.g. Objekte/Ordner gefüllt. Sieht sehr gut aus, werde mir es die Tage etwas genauer ansehen.
            tombox
            @Ivan-Andric Hast du auch Informationen in trips? Weil der wird zur zeit nur beim Start des Adapters abgerufen.
            • T tombox
              Ivan Andric
              @tombox Ja habe ich.
                tombox
                @Ivan-Andric Ok dann ist das immer der letzte Trip. Dann werde ich regelmässig die Trips abholen. Ist die Frage nur den letzten oder die letzten 5.
                Was ist es mit dem Odometer fahrt ihr alle über 1 Million km?
                Wie viele trips werden dir angezeigt.
                • T tombox
                  Ivan Andric
                  @tombox Aktuell wird mir nur ein Trip angezeigt, wobei ich heute zwei hatte. Es wäre daher schön, wenn man die angesprochenen 5 Stück hätte. Zur Not kann man die Trips auch in die Datenbank schreiben. Ich glaube kaum das jemand über 1Mio. Killometer machen wird.
                  Habe mir heute noch schnell folgende Ansicht zusammengestellt.
                    tombox
                    @Ivan-Andric Ich habe mal die trip auf 5 erhöht und in den interval update mit aufgenommen
                    • T tombox
                      Ivan Andric
                      @tombox Muss ich jetzt den Adapter aktualisieren? Habe den mal neu gestartet, aber da kommen keine weiteren trips obwohl ich heute mehrere Strecken gefahren bin.
                        tombox
                        @Ivan-Andric via GitHub neuinstallieren und instanz Neustarten.
                        • T tombox
                          Ivan Andric
                          schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                          @tombox OK, jetzt sind alle 5 Trips vorhanden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Adapter neu zu installieren ohne die Datenpunkte zu löschen? Als ich den Adapter über GitHub "drüber" installiert habe, hat er mir einen weiteren Adapter volvo.1 erstellt. Ich habe dann beide Volvo.0 und .1 gelöscht und noch einmal installiert. Soweit OK, aber dadurch waren natürlich alle meine Einstellungen zum Loggen einzelner Datenpunkte weg. Sorry, bin noch Einsteiger...
                            tombox
                            @Ivan-Andric eigentlich wird nur eine neu instanz erzeugt wenn du das plus erneut drückst. Aber für ein update reicht nur das neuinstallieren ohne eine neue instanz zu erzeugen
                            • E Offline
                              einarmiger
                              schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
                              @tombox, noch einmal an dieser Stelle vielen Dank für deine Mühe und dafür, dass ich dein "Versuchskaninchen" sein durfte ;-) .
                              Du fragst:"Was ist es mit dem Odometer fahrt ihr alle über 1 Million km?" - nein.
                              Der Adapter zeigt den Wert des Tachostandes in Meter an.
                              Finde ich echt interessant ;-)
                              Ich habe den Adapter seit gestern im "Regelbetrieb" mit dem Iobroker, d.h. die wichtigsten Schaltelemente wie Starten der Standheizung und Standklimatisierung sowie das Verriegeln als Befehle für Amazon und Homekit in den Iobroker integriert.
                              Es funktioniert tadellos.
                              • R Offline
                                ronpfi
                                Welches war das Attribut für die Standheizung? Ich habe alle durchprobiert, die bei "remote" sich danach anhören, aber bislang kein Erfolg.
                                • R ronpfi
                                  tombox
                                  @ronpfi Für die meisten funktioniert. heater/start. Wenn dein Fahrzeug besonders neu ist kann es vielleicht noch nicht integriert sein. Wie heißt es denn in der App bei dir? Bei einem PluginHybrid heißt es auch gerne mal preclimatization
                                    Ivan Andric
                                    Habe mir in der Zwischenzeit einige Blockly Scripte gemacht um die Kilometer anständig zu sortieren und sammeln. Jetzt, nach etwas über zwei Wochen im realen Betrieb bin ich richtig zufrieden, sowohl der Adapter wie auch meine Scripte laufen ohne Probleme.
                                    Noch einmal vielen Dank an @tombox !!!
                                    • ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      @tombox
                                      Servus in die Runde,
                                      versuche nun schon eine Weile den Adapter ans Laufen zu bringen.
                                      Weiter als "Gelb" schaffte ich es nicht. Verbunden mit Volvo: falsch
                                      Habe x-mal Passwort kontrolliert, ohne Erfolg. Am Smart mit der Volvo-App passt ja alles ...
                                      Gibt es noch einen Trick???
                                      • ub.privatU ub.privat
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @ub-privat vielleicht Sonderzeichen im Passwort
                                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @tombox
                                          Danke, alles gut, es läuft.
                                          Jeder Volvo eine Instanz!?
                                          83.2k
