  4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    6.7k
zigbeehuedeconz
250 Beiträge 30 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S schittl
    Erstmal danke für die Entwicklung des Adapters... Funktioniert soweit ganz gut... Hier meine Anmerkungen zur Version 1.2.3:
    • die Batterieanzeige für Aqara Sensoren sind falsch, wobei diese ja auch in der Phoscon App falsch sein
    • Der Brightness State bei Hue Lampen wird nicht aktualisiert, wenn man die Lampe ausschaltet. Er müsste bei false auf 0 gesetzt werden (die Phoscon App macht das laut des Reglers)
    • Kann man den State action bei Lampen nutzen oder ist dieser gesperrt? Ich nehme an, dass es der gleiche ist wie im Hue-Adapter der state command. Ich bekomme folgende Ausgabe im Log
    deconz.0	2020-01-18 12:22:36.908	debug	(28347) stateChange Lights.7 {"val":"{\"on\":true, \"hue\":254, \"sat\":254, \"bri\":127, \"transitiontime\":14, \"colormode\":\"hs\"}","ack":false,"ts":1579346556906,"q":0,"from":"system.adapter.java
    deconz.0	2020-01-18 12:22:36.595	warn	(28347) Set light state with ID: 11 parameter: { {"on":true, "hue":257, "sat":254, "bri":127, "transitiontime":22, "colormode":"hs"} } Code 400: Bad request
    deconz.0	2020-01-18 12:22:36.595	debug	(28347) setLightState BODY: [{"error":{"address":"/lights/11/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
    deconz.0	2020-01-18 12:22:36.595	debug	(28347) options: {"url":"http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/api/8B4AF8CE25/lights/11/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ {\"on\":true, \"hue\":257, \"sat\":254, \"bri
    deconz.0	2020-01-18 12:22:36.594	debug	(28347) STATUS: 400
    deconz.0	2020-01-18 12:22:36.592	info	(28347) setLightState: { {"on":true, "hue":257, "sat":254, "bri":127, "transitiontime":22, "colormode":"hs"} } 11 deconz.0.Lights.11.action
    #121
    @schittl said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
    Ja, eine Volt Anzeige wäre mir lieber da Xiaomi unter 2,8 Volt eine Warnung in der App ausgibt.
    • PischleuderP Offline
      Pischleuder
      #122
      @Jey-Cee vielen Dank für die neue Version, habe sie jetzt zwei Tage durchgehend laufen und bisher keinen Fehler feststellen können 👍
      • S schittl
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #123
        @schittl sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Dann habe ich darauf keinen Einfluss, das ist ein Thema von deConz selbst.
        In Phoscon gibt es keinen Ein/Aus Button, das ist nur die Darstellung.
        Hab das nicht eingebaut und auch nie verwendet, aber ich weiss das er mal funktioniert hat. Hab mir das auch schon angeschaut, konnte noch nicht Ergründen wieso das nicht mehr funktioniert.
        @Brainbug sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Soweit ich weiss gibt die API keine Spannungsanzeige aus, das müsste mit der Aktuellen Version aber zu sehen sein wenn es so wäre. Keine Ahnung ob deConz den Prozentwert von den Sensoren Empfängt oder eine Spannung und das dann Umrechnet.
        @Pischleuder sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
        Freut mich.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • S schittl
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #124
          @schittl hab herausgefunden wo das Problem liegt, der String muss so aussehen:
          "on": true, "bri": 1
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @guergen wenn ich deinen Beitrag auf Github richtig deute hast du mittlerweile den App Key erzeugen können, sehe ich das richtig?
            guergen
            #125
            @Jey-Cee Ach so... ja, es lag scheinbar am Port... nachdem ich einen eingetragen habe geht es!
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              schrieb am zuletzt editiert von Holger76
              #126
              Hallo, ich wollte mich nun auch mal zu Wort melden, nachdem ich den Adapter ein paar Wochen getestet habe. Soweit läuft alles super... nur leider reagiert manchmal kein Conbee Gerät mehr über ioBroker (über die Phoscon Sotware schon), sodass ich den Adapter neu starte, dann gehts auch wieder. Ich dachte, das wurde seid der letzten Version besser, weil ich da was bei Bugfixes gelesen habe, ist aber ledier nicht so, bzw ggf was anderes.
              Ansonsten würde ich mir noch wünschem, dass bei dem Aqara Vibrationssensor der Orientation wert in separaten Datenpunkten (wie bei dem Xiaomi Adapter) dargestellt wird. Diese kann ich wesentlich besser auswerten als 3 Koordinaten mit komma getrennt.
              Der Aqara Cube hat leider auch nicht sehr aussagekräftige Datenpunkte bzw der state Buttonevent liefert nur krytische Zahlenwerte, das ging beim Xiaomi Adapter auch viel besser, da stand für jedes event zb 90 grad turn, 180 grad, fallenlassen usw jeweils ein eigener Datenpunkt da, welcher dann true war, wenn zutreffend.
              Vielleicht dient das ja als Anregung :) Aus den Gründen nutze ich die beiden Sensoren nicht, da mir die Einbindung so zu aufwändig ist.
              Am wichtigsten ist natürlich, dass der Adapter durchweg läuft, ohne hängen zu bleiben..
              Ich muss das nächste mal meine logs durchforsten, ob ich was entdecken kann.
              EDIT: eine Sache hänge ich gleich noch dran: Ich habe festgestellt, wenn ich sage, "Alexa, Garderobe Licht aus", dass das Licht aus geht (ist ne 4er Hue Gruppe), der Gruppendatenpunkt [on] in ioBroker aber nicht aktualisiert wird. in der phoscon App aber ist das Gruppensymbol erloschen und wird auch wieder hell, wenn ich per Alexa das Licht wieder einschalte. Wenn ich in der Phoscon App direkt das Licht schalte, ist in iobroker auch der Datenpunkt in ioboker gesetzt. Ich weiß nun nicht, wo da der Wurm drin ist...
              Guß Holger
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
              • Jey CeeJ Jey Cee
                schittl
                schrieb am zuletzt editiert von schittl
                #127
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                @Jey-Cee Wird doch meiner Meinung nach schon so übergeben... Naja ich schaue mal... Danke. Als Schlussfolgerung heißt das aber auch, dass man den Action State nutzen kann in der aktuellen Version?
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • S schittl
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #128
                  @schittl ja kann so verwendet werden.
                  @Holger76 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                  Liefern die Sensoren keine Werte oder werden die Lampen nicht geschalten?
                  Kann ich nicht Nachvollziehen da ich kein Alexa nutze. Hast du Alexa direkt mit Phoscon verbunden oder geht das über ioBroker?
                  Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #129
                    V1.2.4 ist auf Github und npm.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Freut mich.
                      schittl
                      #130
                      Ist der An & Aus Knopf nicht gemeint wenn man direkt auf die Lampe klickt? Die Lampe geht aus und der Regler geht automatisch nach unten. Welchen State kann ich nutzen wie bei Hue / Homematic mit Level? Ich nutz(t)e den State um Lampen in VIS zu dimmen.
                      Danke für die neue Version. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
                      • S schittl
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #131
                        Hab ich mittlerweile auch gemerkt, benutze die Phoscon App eigentlich nie. Ich steuere alles per ioBroker, deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus.
                        Aber das ist trotzdem nur Anzeige, wenn du die Gruppe oder auch Lampe wieder einschaltest geht sie auf den vorherigen Wert zurück.
                        Wenn ich jetzt aber den Wert in ioBroker auf 0 setze wird das an die Lampe gesendet und beim nächsten Einschalten hat sie nicht mehr den vorherigen wert.
                        bri = brightness -> Wertbereich ist 0-254
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          schittl
                          #132
                          Der State bri passt nicht, denn wenn die Lampe praktisch aus ist, kann der Wert in ioBroker immer noch <> 0 sein. Das war / ist bei Homematic / Hue anders mit State Level. Ich nutze ja noch Skripte die den Wert abfragen und mir melden ob die Lampe an oder aus ist. Nicht schön. Da werde ich auf State On für Dimmer wechseln. Danke trotzdem.
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #133
                            EDIT: Version des Adapters 1.2.4
                            auf folgende Merkwürdigkeit möchte ich dich Hinweisen.
                            die folgenden Zeilen Javascript:
                            //brightness startet bei 1. Bei 2 gibts ebenfalls diesen Fehler.
                            setState(hueGroupId+'.bri', brightness);
                            setState(hueGroupId+'.on', true);
                            setState(hueGroupId+'.ct', temperature);
                            erzeugen diesen Fehler:
                            2020-01-23 11:51:10.864 - info: deconz.0 (15386) setLightState: {"transitiontime": 0, "bri": 1, "on": true} 3 deconz.0.Lights.3.bri
                            2020-01-23 11:51:10.865 - info: deconz.0 (15386) setLightState: {"transitiontime": 0, "on": true} 3 deconz.0.Lights.3.on
                            2020-01-23 11:51:10.868 - info: deconz.0 (15386) setLightState: {"transitiontime": 0, "ct": 500} 3 deconz.0.Lights.3.ct
                            2020-01-23 11:51:10.891 - debug: deconz.0 (15386) STATUS: 200
                            2020-01-23 11:51:10.894 - debug: deconz.0 (15386) options: {"url":"http://192.168.178.96:80/api/A45B838DDE/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"bri\": 1, \"on\": true}"}
                            2020-01-23 11:51:10.895 - debug: deconz.0 (15386) setLightState BODY: [{"success":{"/lights/3/state/on":true}},{"success":{"/lights/3/state/bri":1}}]
                            2020-01-23 11:51:10.897 - debug: deconz.0 (15386) STATUS: 200
                            2020-01-23 11:51:10.897 - debug: deconz.0 (15386) options: {"url":"http://192.168.178.96:80/api/A45B838DDE/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"on\": true}"}
                            2020-01-23 11:51:10.898 - debug: deconz.0 (15386) setLightState BODY: [{"success":{"/lights/3/state/on":true}}]
                            2020-01-23 11:51:10.905 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":495,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:10.907 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":495,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:10.912 - debug: deconz.0 (15386) STATUS: 200
                            2020-01-23 11:51:10.913 - debug: deconz.0 (15386) options: {"url":"http://192.168.178.96:80/api/A45B838DDE/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"ct\": 500}"}
                            2020-01-23 11:51:10.914 - debug: deconz.0 (15386) setLightState BODY: [{"success":{"/lights/3/state/ct":500}}]
                            2020-01-23 11:51:10.933 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:10.940 - debug: deconz.0 (15386) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:10.946 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:10.961 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:11.004 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:11.019 - debug: deconz.0 (15386) getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a4b6ab663ef256f0c2582cce188cf431","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LST002","name":"Bett","state":{"alert":"none","bri":1,"colormode":"ct","ct":500,"effect":"none","hue":7228,"on":true,"reachable":true,"sat":223,"xy":[0.5243,0.4137]},"swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:a0:03:7c-0b"}
                            2020-01-23 11:51:14.085 - info: admin.0 (812) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            folgendes funktioniert auch mit 1 und 2:
                            // setState(hueGroupId+'.on', true);
                            Gruß Tim
                            Spenden
                            • T ticaki
                              Gruß Tim
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #134
                              @ticaki also zuerst muss man mal wissen, egal welchen Befehl man an eine Lampe senden will sie muss an sein. Das bedeutet on muss als erste gesetzt werden.
                              Dann ist es so das bei Änderung der Helligkeit (bri) on als Parameter mitgegeben wird, somit ist on als eigener Befehl überflüssig.
                              Wenn mehrere Befehle auf einmal gesendet werden soll ist es besser das mit action zu machen, damit lassen sich alle Paramter mit einem Befehl übergeben.
                              Das von dir gezeigte Problem ist eine Art Schleife die durch mehrere Befehle hintereinander verursacht wird.
                              T M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #135
                                @Jey-Cee
                                Danke, wusste nicht wie ich mehrere Befehle übergebe. :) Und das Script ist auch schon etwas älter.
                                Spenden
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Markus84
                                  #136
                                  @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                  Mir war auch nicht klar, dass man mehrere Befehle gemeinsam übergeben kann. Ich habe gerade noch versucht die Farbe über
                                  "on": true, "bri": 253, "xy": 0.5455,0.3861
                                  mit zu übergeben. Das funktioniert leider nicht. Hast du eine Idee warum nicht?
                                  • M Markus84
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #137
                                    @Markus84
                                    setState(myBlinkObjID+'.action', '"on": true, "bri": 1, "ct": 500, "transitiontime": 500');
                                    setState('deconz.0.Lights.3.action', '"on": true, "bri": '+minBri+', "ct": '+maxCt);
                                    Sollte selbst erklärend sein.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @Markus84
                                      Markus84
                                      #138
                                      @ticaki
                                      Ich möchte gerne die Farbe mit "xy" setzen und nicht über "ct". Und das funktioniert selbst dann nicht, wenn ich es unmittelbar in den Datenpunkt eingebe...
                                      AsgothianA T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Markus84
                                        @ticaki
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #139
                                        @Markus84
                                        Versuch bitte mal dieses:
                                        "on": true, "bri": 253, "xy": [0.5455,0.3861], “colormode”: “xy”
                                        • M Markus84
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #140
                                          @Markus84
                                          Ich bin zu müde. sry, hab die eigentliche Frage übersehen.
                                          Bei funktioniert die direkte Eingabe in den Datenpunkt. Die Daten werden zwar angepasst aber landen immer in der Nähe der eingegebenen Werte. Eingabe: 0.1414,0.4545 bestätigte Werte: 0.1637,0.4539
                                          Skript kann ich morgen testen.
                                          EDIT: Wenn ich den Colormode über Datenpunkt ändere, reagiert die Lampe die nächsten paar Sekunden nicht.
                                          Spenden
