  4. [gelöst] ical Adapter, Owncloud Kalender und Widget
37 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    leider hat mich die Suche nicht weitergebracht.
    Ich bastel gerade an meiner Graphischen Oberfläche und würde gerne den ein oder anderen Kalender einbinden.
    Die Einbindung von Owncloud calendern soll ja laut Doku funktionieren.
    Ich habe also Z.B. unseren Abfall Kalender im Adapter konfiguriert, als Link habe ich den unteren genommen, ist das der richtige?
    Im Log kann ich dann das sehen:
    host-openmediavault	2016-01-18 21:47:20	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical-0	2016-01-18 21:47:14	info	processing URL: Abfall https://192.168.178.18:8443/remote.php/caldav/principals/Abfall/
    ical-0	2016-01-18 21:47:14	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
    host-openmediavault	2016-01-18 21:47:13	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 15308
    host-openmediavault	2016-01-18 21:47:13	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
    host-openmediavault	2016-01-18 21:47:13	info	instance canceled schedule system.adapter.ical.0
    host-openmediavault	2016-01-18 21:47:13	info	object change system.adapter.ical.0
    Als Widget habe ich das genommen:
    Als Datenpunkt dann das ausgewählt:
    Aber irgendwie gelingt es mir nicht einen Kalender Eintrag angezeigt zu bekommen.
    In den Instanzen steht der Adapter bei "Läuft" & "Verbunden" auf FALSCH, ist das so richtig?
    Wie kann ich testen ob Kalender einträge eingelesen werden und nur die Anzeige nicht klapptß
    Ich bin für jeden Tip dankbar?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      der ical adapter wird immer nur zu bestimmten Zeiten ausgeführt um den/die Kalender zu lesen, deswegen wechselt der status bei läuft & verbunden immer nur kurz auf wahr.
      Deinem log nach wird ical richtig ausgeführt.
      Unter objekte -> ical.0 -> Kalender name -> data -> html spalte werte sollte was stehen wenn termine im Kalender eingetragen sind für die nächsten Tage.
      Dein count steht auf 0 was darauf hindeutet das ical läuft aber keine einträge für die nächsten 7 tage existieren. Die anzahl der tage lässt sich in den Einstellungen ändern.
      Deine Einstellungen sind richtig und der Kalender wird gefunden.
      Ich denke das hast du aber auch schon selber herausgefunden.
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        also im Kalender steht mindestens 1 Eintrag innerhalb der nächsten 7 Tage:
        Der Count steht immer noch auf "0"
        Was könnte noch falsch sein?
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @wendy2702:
          Der Count steht immer noch auf "0" `
          …fahr mal mit der Maus auf den Text "Count of events for ..." da geht dann ein keiner Hinweis auf und zeigt er dir, warum da eine Null steht ;)
          Das passt schon so.
          etv
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hm,
            OK. Kann ich erst heute Abend machen. Sollte ich denn jetzt einen Eintrag im Widget sehen oder nicht?
            Benutze ich denn das "richtige" Widget?
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @wendy2702:
              Hm,
              Danke `
              …das kann ich dir leider nicht beantworten - da müssen die Spezialisten ran, aber wenn du nicht "am Gerät" bist hier die Auflösung zum Thema "0"
              Dort stehen immer nur die Anzahl der Events von heute, egal wie viele Tage du in die Zukunft schaust...leider...
              etv
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ok. Werde mal einen Eintrag für heute anlegen und sehen ob der dann sichtbar ist.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  So,
                  Habe mal einen Eintrag für heute Angelegt. Ca. 1Std. Gewartet, konnte im logfile sehen das der Prozess zur Abfrage der kalenderabfrage mehrfach gestartet wurde.
                  Der Count steht immer noch auf "0".
                  Hat eventuell noch jemand eine Idee und kann mir helfen?
                    steinwedel
                    was hast Du in der ical-Instanz bei Ereignissen eingetragen? Der Adapter hat die Aufgabe aus dem Kalender bestimmte Ereignisse herauszulesen und zur Verfügung zu stellen. Wenn Du also den Abfuhrtermin angezeigt bekommen möchtest, dann musst du als Ereignis beispielsweise "Abfuhrtermin" eintragen und den Termin im Kalender genauso nennen. Vielleicht ist das ja Dein Problem.
                    Herzlciehn Gruß
                    Gerhard
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Danke für den Hinweis. Habe das jetzt so eingestellt:
                      Owncloud Kalender:
                      Instanz habe ich so eingestellt: Den Link habe ich aus Owncloud bei der Freigabe (oben) kopiert, machen da eventuell die Steuerzeichen probleme oder welchen Link muss ich nehmen? Was muss ich bei Zertifikatsfehler eintragen, stimmt das "ignore" ?
                      Im Log steht das:
                      host-openmediavault	2016-01-20 20:08:44	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                      ical-2	2016-01-20 20:08:38	info	processing URL: Abfall https://192.168.178.18:8443/remote.php/caldav/calendars/Abfall/pers%C3%B6nlich
                      ical-2	2016-01-20 20:08:38	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                      host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	instance system.adapter.ical.2 started with pid 15290
                      host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
                      host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	instance canceled schedule system.adapter.ical.2
                      host-openmediavault	2016-01-20 20:08:38	info	object change system.adapter.ical.2
                      Aber im Datenpunkt wird nichts eingelesen bzw ich bekomme nichts angezeigt.
                        steinwedel
                        die Verbindung zwischen ioBroker und owncloud scheint zu klappen. Schau doch mal bei Zuständen, ob dort etwas angezeigt wird.
                        Gruß Gerhard
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Unter den "Zuständen" ist nichts von ical.2 zu finden.
                          Ich verzweifel langsam. 😢
                          Mirko
                            steinwedel
                            nicht verzagen. Ich weiß, dass ich auch erhebliche Probleme gehabt hatte. Bei mir sieht der Zugriff wie folgt aus:
                            http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php/apps/c … p?calid=yy
                            xxx muss Du durch die Adressse des Servers ersetzen. yy ist die Nummer des Kalenders. Die Addresse ist bei Owncloud der Link zum Herunterladen des Kalenders. Ich meine mich dunkel zu entsinnen, dass der Zugriff über den CalDav Link nicht funktionierte. Komisch ist aber, dass das Protokoll keinen Fehler anzeigt. Ich drück Dir die Daumen. Mal sehen, ob Du dann neben den Events auch die übrigen Einträge sehen kannst. Ich drück Dir die Daumen. Einen Tipp: Falls es endlich geht, wirst Du möglicherweise bei Serienterminen einen Fehler finden. Wenn man aus einer Serie einen Termin verschiebt (z.B. nur für einen der Tage), so wird die Änderung nicht in ical angezeigt. Dies scheint aber kein Fehler in iCal zu sein. Ich habe nämlich festgestellt, dass owncloud die Daten nicht korrekt exportiert. Grumpf. Also etas vorsicht und viel Glück.
                            Gerhard
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              danke für deine Geduld.
                              Mit dem Download Link komme ich scheinbar schon etwas weiter aber jetzt hagelt es Error messages im Log.
                              Muss da im iCal Adapter noch etwas angepasst werden oder liegt das an meiner Owncloud Version 8.2.2 ?
                              host-openmediavault	2016-01-21 12:55:39	error	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 6 (uncaught exception)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at process._tickCallback (node.js:355:11)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at _stream_readable.js:908:16
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:962:12)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request.emit (events.js:129:20)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1035:10)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request.emit (events.js:110:17)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:209:25)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	at checkDates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:241:15)
                              TypeError:	2016-01-21 12:55:39	error	Cannot read property 'getHours' of undefined
                              uncaught	2016-01-21 12:55:39	error	exception: Cannot read property 'getHours' of undefined
                              ical-2	2016-01-21 12:55:39	info	processing URL: Abfall https://192.168.178.18:8443/index.php/apps/calendar/export.php?calid=4
                              ical-2	2016-01-21 12:55:38	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                              host-openmediavault	2016-01-21 12:55:38	info	instance system.adapter.ical.2 started with pid 1309
                              host-openmediavault	2016-01-21 12:55:37	info	instance scheduled system.adapter.ical.2 0,30 * * * *
                              host-openmediavault	2016-01-21 12:55:37	info	instance canceled schedule system.adapter.ical.2
                              host-openmediavault	2016-01-21 12:55:37	info	object change system.adapter.ical.2
                              OK. Habe herrausgefunden das die iCal Einträge welche ich von unserem Abfallunternehmen bekommen habe beim Import in OC ein fehler im Datum bekommen. Da liegt das Ende Plötzlich immer einen Tag vor dem Start Termin.
                              Wenn ich das Korrigiere funktioniert die Abfrage.
                              Kann ich bei den Events einen Platzhalter oder so verwenden damit Grundsätzlich alle Termine eingelesen und Angezeigt werden?
                              Mirko
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                So,
                                es läuft.
                                Bei Events gar nichts eingetragen und alles wird angezeigt.
                                Funktioniert jetzt wie gewollt.
                                Mirko
                                • R Offline
                                  rascal
                                  ich hänge mich mal hier an. Ich habe heute den ical Adapter installiert und bin beeindruckt.. 3 meiner 4 Owncloud Kalender funktionieren super.. nur der 4. macht mich verrückt.
                                  Vielleicht sagt einem von euch das .log was:
                                  host-cubietruck	2016-01-21 20:49:20	error	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at process._tickCallback (node.js:355:11)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at _stream_readable.js:908:16
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at IncomingMessage.emit (events.js:129:20)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:962:12)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request.emit (events.js:129:20)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:1035:10)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request.emit (events.js:110:17)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/request/request.js:198:22)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/main.js:193:39)
                                  TypeError:	2016-01-21 20:49:20	error	Cannot read property 'setDate' of undefined
                                  uncaught	2016-01-21 20:49:20	error	exception: Cannot read property 'setDate' of undefined
                                  ical-1	2016-01-21 20:49:20	info	processing URL: Alexander https://192.168.1.10/index.php/apps/calendar/export.php?calid=3
                                  ical-1	2016-01-21 20:49:17	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                  host-cubietruck	2016-01-21 20:49:10	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 18095
                                  host-cubietruck	2016-01-21 20:49:10	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
                                  Danke für die Hilfe im Voraus
                                  Martin
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    ich hatte diese Einträge im Log:
                                    Das lag daran das nach dem Import des Ical in Owncloud Anfang und End Datum vertauscht waren.
                                    Vielleicht überprüfst du mal die Einträge von dem Kalender der nicht funktioniert ob alles stimmig ist und Sinn ergibt.
                                    • R Offline
                                      rascal
                                      danke für den Hinweis.. habe bei diesem einen Kalender alle Einträge vor Heute gelöscht und siehe da… es funkt
                                      ich wünsche ein schönes Wochenende
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        von Rothensteyn
                                        @wendy2702
                                        Hi bitte entschuldige aber ich würde gerne wissen wie du mit den widget Daten abrufst.
                                        Ich suche jetz schon eine ganze weile und das Handbuch ist grad nicht verfügbar.
                                        Was muss ich da im vis eintragen damit die daten abgeholt werden.
                                        Danke im voruas
                                        PS.
                                        Mit der PN Funktion wird man schon etwas ausgebremst wen man neu ist.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @von Rothensteyn:
                                          @wendy2702
                                          Danke im voruas
                                          PS.
                                          Mit der PN Funktion wird man schon etwas ausgebremst wen man neu ist. `
                                          wenn du einen Ical Adapter installiert und konfiguriert hast kannst du es z.B. mit diesem Widget machen:
                                          [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"ical.1.data.html","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"test_html":""},"style":{"left":"341px","top":"45px","width":"318px","height":"187px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          ical.1.data.html –> muss natürlich deinem ical.X.data.html entsprechen
