  4. Vis funktioniert nicht mehr
    2.9k
    5.0k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 283 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    Yogie
    ich bin ein absoluter Neuling in Sachen ioBroker und hatte mich mal an der Visualisierung versucht. Hat auch soweit alles geklappt und die ersten Geräte konnten auch angesteuert werden.
    Nun habe ich versucht mir das aktuelle Datum anzeigen zu lassen und dazu einen html-Code per entsprechendem Widget eingebunden.
    <script language="javascript" type="text/javascript">
       var d = new Date();
       document.write(d.getDate()+"."+d.getMonth()+"."+(d.getYear()+1900));
     </script>
    Daraufhin wird mir jetzt nur noch das Datum auf einem weißen Bildschirm angezeigt. Ich komme noch nicht mal mehr in den Editor.
    Gibt es eine Möglichkeit die Visualisierung einem Reset zu unterziehen, sie quasi auf "Werkseinstellung" zurückzusetzen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß,
    Yogie
    • Y Yogie
         var d = new Date();
       </script>
      Gruß,
      Yogie
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      @Yogie Hi, zuerst, und sorry dafür, aber der muss sein: Blöde Idee ;)
      Hast du ein aktuelles Backup? Dann zieh dir aus iobroker-data/files/vis.0/[dein_projektname]/ die Datei "vis-views.json" und ersetze sie mit der in deiner ioBroker-Installation (alle Änderungen seit Backup sind dann natürlich weg). EDIT ioB natürlich stoppen
      Alternativ: Jetzt ein Backup fahren, ioBroker stoppen, zur Datei navigieren und mittels Texteditor öffnen, nach "document.write(d.getDate()+"."+d.getMonth()+"."+(d.getYear()+1900));" suchen und alles von <script> bis </script> löschen, speichern und ioB neu starten :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • Y Offline
        Y Offline
        Yogie
        schrieb am zuletzt editiert von Yogie
        @SBorg Moin, vielen Dank. Hat alles geklappt und ich komme nun wieder in die Vis rein.
        Das dies eine "blöde Idee" war kann ich voll und ganz unterschreiben 😊
        Nochmals danke und noch einen schönen Rest-Sonntag
