  4. iobroker stellt keine Systemvariablen dar
hm-rega variablen
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Thomas06308
    @foxriver76 Ja, nach Neustart des rega-adapters tritt es auf
    hm-rega.0-log.txt
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Thomas06308 Hm dann stimmt allerdings noch was net.. Kannst du das mal noch via Skript testen ausführen - villt gibt das ja noch irgendeinen Hinweis:
    !# functions.fn 1.3
    !# Dieses Script gibt eine Liste der Gewerke als JSON String aus
    !# 6'2013-7'2014 bluefox, hobbyquaker
    object  oFunction;
    string  sFunctionId;
    string  sChannelId;
    boolean bFirst       = true;
    boolean bFirstSecond = true;
    Write("{");
    foreach (sFunctionId, dom.GetObject(ID_FUNCTIONS).EnumUsedIDs()) {
        if (bFirst == false) {
          WriteLine(',');
        } else {
          bFirst = false;
        oFunction = dom.GetObject(sFunctionId);
    	Write('"' # sFunctionId # '": ');
        Write('{"Name": "');
        WriteURL(oFunction.Name());
        Write('","TypeName":"' # oFunction.TypeName() # '_FUNCTIONS');
        Write('", "EnumInfo": "');
        WriteURL(oFunction.EnumInfo());
        Write('", "Channels": [');
        foreach(sChannelId, oFunction.EnumUsedIDs()) {
    		if (bFirstSecond == false) {
    		  Write(',');
    		} else {
    		  bFirstSecond = false;
            string sIfaceId = dom.GetObject(sChannelId).Interface();
            string sIface = dom.GetObject(sIfaceId).Name();
            Write('{"Address":"' # dom.GetObject(sChannelId).Address() # '",');
            Write('"Interface":"' # sIface # '"}');
        Write(']}');
    Write('}');
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      !# functions.fn 1.3
      object  oFunction;
      string  sFunctionId;
      string  sChannelId;
      Write("{");
            WriteLine(',');
          } else {
            bFirst = false;
      		  Write(',');
      		} else {
          Write(']}');
      Write('}');
      Thomas06308
      @foxriver76 Diesmal gab es keine Fehlermeldung :-)
      Sowohl im HM-Executor als auch auf der CCU unter Script testen" gab es diese Ausgabe.
      Scriptausgabe5.txt
      • T Thomas06308
        Scriptausgabe5.txt
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Thomas06308 Nur da endet die Ausgabe abrupt, genau da wo dann auch etwas fehlt wenn die Daten in Rega ankommen. In Enum 1221 (Taster) kommt MEQ0046137:8, danach fehlt irgendetwas und dann kommt HUEFX001:2 das war in dem Rega Log am Anfang so - jetzt in diesem endet die Ausgabe abrupt nach MEQ0046137:8. Auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden Fehler zusammenhängen, auf der anderen ist es schon ein merkwürdiger Zufall..
          Thomas06308
          @foxriver76 Hmm, was würde Dir zur weiteren Analyse helfen?
          Soll ich das ganze nochmal mit einer auf Werkszustand zurückgesetzten CCU testen, um eine vermurkste Konfiguration auszuschließen?
          • T Thomas06308
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Thomas06308 Hattest du das nicht schon gemacht? Habe Post https://forum.iobroker.net/topic/28654/iobroker-stellt-keine-systemvariablen-dar/5 so verstanden gehabt.
              Thomas06308
              @foxriver76 Hallo foxriver, ja, ich hatte sie schon resettet und im Werkszustand getestet. Inzwischen habe ich natürlich das Backup wieder eingespielt und sie läuft produktiv. Sonst gäbe es Ärger zu Hause :-)
              Was immer Dir hilft, ich teste es gern.
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Wenn kein Backup eingespielt ist, wäre es zumindest interessant ob er dann die Variablen synchronisieren kann. Da es um die Anzahl Alarmmeldungen geht, die sowieso vorhanden sind, könnte man ja sehen ob es von Grund auf daran liegt.
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Thomas06308
                  @foxriver76 Ich habe beide Scripte nochmal getestet, sowohl im konfigurierten als auch Werkszustand der CCU. Anbei die Ergebnisse:
                  scriptausgabe_variablen_ccu_werkszustand.txt
                  scriptausgabe_gewerke_ccu_werkszustand.txt
                  iobrokerlog_ccu_werkszustand.txt
                  scriptausgabe_variablen_ccu_konfiguriert.txt
                  scriptausgabe_gewerke_ccu_konfiguriert.txt
                  iobrokerlog_ccu_konfiguriert.txt
                    Thomas06308
                    @foxriver76 Habe heute mal ein nackte Raspberrymatic aufgesetzt mit Sicherhetseinstellungen "relaxed". Auch hier werden Variablen nicht zu iobroker synchronisiert. Es funktioniert also nur mit einer CCU1 mit vergleichseweise alter Firmware. Für mich sieht es so aus, als läge die Problematic im Zusammenspiel zwischen iobroker und den neueren Firmwareständen CCU2/3.
                    Hat jemand die Möglichkeit, mit einer CCU nochmals zu testen, ob neue Variablen synchronisiert werden?
                    • T Thomas06308
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
                      @foxriver76 Habe heute mal ein nackte Raspberrymatic aufgesetzt die Problematic im Zusammenspiel zwischen iobroker und den neueren Firmwareständen CCU2/3.
                      Kann den Fehler nicht reproduzieren , keine Ahnung was bei dir ist .
                      Hier meine Einstellungen , damit du vergleichen kannst !
                      (Firmwareversion: 3.49.17.20191225)
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Thomas06308
                        @Glasfaser Danke für Deine Unterstützung! Mein Raspberrymatic hat noch kein Funkmodul, wollte erstmal reinschnuppern bevor ich von der CCU2 umsteige.
                        Es hängt im gleichen Netz wie iobroker, keine Firewall dazwischen.
                        Meine Raspi-Firmware ist identisch zu Deiner, die Zugriffe habe ich auf Vollzugriff.
                        Trotzdem bekomme ich im iobroker eine Fehlermeldung.
                        scriptausgabe_variablen_raspberrymatic.txt
                        Und bei Dir werden tatsächlich auch NEU angelegte Variablen synchronisiert?
                        Auf meiner Produktiv-CCU konnte ich zwei Variablen identizieren, die im HM-Scriptparser zu INVALID JSON führten und diese neu parametrieren. Seitdem läuft das Script im HM-Scriptparser ohne Fehlermeldung INVALID JSON durch, iobroker meckert leider trotzdem.
                        Anbei noch die JSON-Ausgabe des HM-Scriptparser. Ist daran etwas auffällig?
                        scriptausgabe_variablen_hm-parser-20200119.txt
                        GlasfaserG BlackmikeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Thomas06308
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser ,
                          Jipp … werden synchronisiert .
                          Stoppe mal den Adapter , lösche mal alle hm-rega Datenpunkte deinstalliere den Adapter .
                          Installiere den Adapter über die Katze neu .
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega
                          • T Thomas06308
                            BlackmikeB Offline
                            BlackmikeB Offline
                            Blackmike
                            @Thomas06308 bei dir kommt 2 mal die IseID 40 vor. Ein Parser fällt über 2 mal die gleiche Id
                            Black
                            die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                              Thomas06308
                              schrieb am zuletzt editiert von Thomas06308
                              Zunächst vielen Dank allen, die mir geduldig bis hier geholfen haben👍
                              Neuinstallation hm-rega hat leider nicht geholfen, auch nicht die Löschung und Neusynchronisation der Objekte. Letztendlich habe ich mich schrittweise vorgetastet. Zunächst nur die Variablensynchronisation aktiviert - klappt. Dann die Programme hinzugenommen - klappt. Letztendlich funktionierte die Synchronisation überall, außer bei Gewerken.
                              Sobald ich die Gewerke wieder Synchronisieren lassen möchte läuft es auf "Cannot Parse..."
                              Vielleicht bekommen ich diese Nuss mit Eurer Hilfe auch noch geknackt?🙂
                              scriptausgabe_gewerke_ccu_20200120.txt
                              iobrokerlog_gewerke_20200120.txt
                              Die Gewerke kann ich übrigens auf meiner CCU nicht bearbeiten, der Aufruf läuft in Timeout - passend zum übrigen Fehlerbild.
                                Thomas06308
                                GELÖST!!!
                                Vielen Dank nochmals an die vielen Forenmitglieder, die mir zwar nicht direkt bei der Problemlösung helfen konnten, mir aber immer wieder wichtige Hinweise gegeben haben. Ursache des Fehlers in der Gewerkesynchronisation war Datenpunkt mit "vermurkster" Bezeichnung, der einem Gewerk zugeordnet war.
                                Mit Hilfe des Addons HQ-UI habe ich mir alle Einträge in den Gewerken angesehen, den Übeltäter gefunden und korrigiert - und funktioniert.
                                Auf der CCU war der Übeltäter nicht zu finden.
                                Damit funktioniert nun die komplette Synchronisation wieder 👍 🙂
                                • C Offline
                                  christoph-nagel
                                  @Thomas06308 said in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
                                  HQ-UI
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe ein ähnliches Problem bei Variablen und Gewerken. Kannst Du näher beschreiben was Dein Fehler war, bzw. wie Dir dieser aufgefallen ist.
                                  Vielen Dank & Grüße
                                  Christoph
                                  • C christoph-nagel
                                    HQ-UI
                                    Hallo Thomas,
                                    Vielen Dank & Grüße
                                    Christoph
                                    Thomas06308
                                    @christoph-nagel Hallo Christoph, mit den Tips diverser Forenmitglieder hat sich herauskristallisiert, dass es wohl ein Problem meiner speziellen CCU-Konfiguration sein müsste. Doppelte ID's könnte ich zunächst nicht feststellen. Also habe ich in der hm-rega-Instanz zunächst alle Synchronisationen deaktiviert ausser für Variablen. Damit hat die Synchronisation funktioniert und es gab keine Fehlermeldung. Dann habe ich Räume hinzugenommen usw. Erst bei den Gewerken trat das Problem wieder auf. Nun habe ich mir jeden einzelnen Datenpunkt angesehen - Gewerk für Gewerk. Dabei bin ich auf eine kryptische Bezeichnung eines Datenpunktes gestoßen, alle anderen Datenpunkte des Gerätes waren ok. Diese Bezeichnung habe ich korrigiert und schon.lief wieder alles. Seltsam dass die kryptische Bezeichnung die RPC-Instanz scheinbar nicht gestört hat, nur die hm-rega-Instanz, aber nun funktioniert alles wieder perfekt.
                                    Wie stellt sich denn Dein Problem dar?
                                    • C Offline
                                      christoph-nagel
                                      Beim mir tritt die Meldung "Cannot parse answer for" beim Starten von hm-rega auf. Anschließend werden keine weiteren Werte in hm rega mehr aktualisiert.
                                      Ich konnte den Fehler sowie einkreisen, dass dieser nur auftritt wenn ich Namen, Favoriten, Gewerke oder Räume in hmrega synchronisiere.
                                      Bei HQ WebUI kann ich mir nichts anzeigen lassen - hier dreht bei Geräte andauernd das "Aktualisierungssymbol".
                                      • C christoph-nagel
                                        Thomas06308
                                        @christoph-nagel Hallo Christoph, das deckt sich ungefähr mit meinem Problem. Versuch Mal wie ich Dir beschrieben habe nur eine der genannten Kategorien synchronisieren zu lassen; nur Variablen, nur Räume etc.
                                        Das kannst Du in der hm-rega-Instanz einstellen. Dort wo Probleme auftreten musst Du dann weiter suchen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Thomas06308
                                          christoph-nagel
                                          Das habe ich leider schon gemacht, Der Fehler tritt auf wenn ich Namen, Favoriten, Gewerke oder Räume synchronisiere.
