  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • W walnick
    Das habe Ich ja schon. in Edge App wird ja Eigenverbrauch angezeigt, also wird es ja irgendwie berechnet. Leider weiß ich nicht wie :-(
    V Offline
    V Offline
    valbuz
    #121
    @walnick Der wird Dir nicht als wert ausgegeben. Den musst Du selbst berechnen. 😊
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      djsirius
      #122
      Hallo zusammen.
      Ich habe seit Heute einen SolarEdge SE4000H HD Wave Wechselrichter.
      Alles läuft super. Ich habe nur Probleme mit den Adressierungen. Denn da kommen Andere Daten raus als angegeben sind.
      Hat jemand die Adressierungen vom SE4000H?
      Vielen Dank!
      djsirius
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • D djsirius
        Hallo zusammen.
        Vielen Dank!
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        schrieb am zuletzt editiert von valbuz
        #123
        @djsirius Versuche mal eine Adresse höher oder tiefer einzugeben 😊
        Beachte, dass bei einigen Werten der Skalierungsfaktor ändert! Je nach höhe des Wertes.
        2xProxmox auf NUC
        • Meister-xM Offline
          Meister-xM Offline
          Meister-x
          #124
          Hier meine Einstellungen .
          Läuft absolut prima .
          Viel Erfolg
            djsirius
            #125
            Vielen Dank Meister-x!!!
            Ich werde mal überprüfen, ob die Daten stimmen.
            djsirius
              djsirius
              #126
              Moin.
              So, ich habe soweit alle Daten, die ich benötige per Modbus-Adapter ausgelesen.
              Was ich aber nicht verstehe, dass der Wert 40084, welcher ja die Produktion der Anlage ausgeben soll, Werte anzeigt, obwohl in der App (Monitoring) keine Produktion angezeigt wird.
              Warum ist das so, und wie kann ich diese falsch angezeigten Werte verhindern?
              Vielen Dank!
              djsirius
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #127
                Hab jetzt endlich auch den Adapter am laufen, nachdem eben unsere Anlage vollständig in Betrieb ging. Dank den Tipps hier im Thread liefert er auch sofort Werte :)
                Jetzt aber ne Frage:
                Die AC Current Werte in der ersten Zeile können aber nicht hinkommen. Das Haus hatte keine großen Verbraucher am laufen, da sind dann nie 70 Ampere durch.
                Wie sind die Werte denn zu verstehen?
                Was ich auch noch nicht gefunden habe:
                Wo sehe ich, wieviel gerade erzeugt wird und wieviel davon eingespeist wird?
                (Falls das hier im Thread schonmal erwähnt wurde hab ich es übersehen :( )modmus.jpg
                Beta-Tester
                  djsirius
                  #128
                  Hi Merlin123,
                  bei mir wird der Wert Einspeisung/Bezug auf der Adresse 40207 angezeigt.
                  Bezug = - Wert
                  Einspeisung = + Wert
                  djsirius
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D djsirius
                    Hi Merlin123,
                    Bezug = - Wert
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #129
                    @djsirius Ah OK. dann fehlen mir also noch Werte. Ich schau mal hier durch den Thread, ob ich die alle finde. Danke für den Hinweis!
                    Beta-Tester
                      djsirius
                      #130
                      Ich habe halt nur 2 bzw. 3 Werte 40084 und 40207, die mit den Werten im Monitoring angezeigt werden, die übereinstimmen.
                      Ich kann mit den ganzen anderen Werten nichts anfangen.
                      Vielleicht kannst du mir mal erklären, was bei dir alles angezeigt wird und welche Werte das im Monitoring sind?
                      djsirius
                      • D djsirius
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #131
                        @djsirius Bis auf den Powerfaktor sind mir die Werte klar. Nur bei der Einheit bzw. dem Faktor scheint das beim Strom nicht zu stimmen.
                        wie hast Du das beim 40207er Wert gemacht? Der zeigt mit da zum Beispiel 2045 an. Hab aber keine Ahnung welche Einheit (W?) und ob da ein Faktor rein muss.
                        In welchem Monitoring schaust Du denn? Ich kenne nur das, was nicht wirklich den aktuellen Wert zeigt (mit den Diagrammen)
                        Beta-Tester
                          djsirius
                          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                          #132
                          Adresse: 40207
                          Einheit: W
                          Typ: Singned 16 bit (Big Endian)
                          Länge: 1
                          Faktor: 1
                          Offset: 0
                          djsirius
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #133
                            Also irgendwie passen bei mir die Adressen nicht so ganz.
                            Hab nen WND-3Y-400-MB
                            Das kann ich aus Adresse 40140 auslesen.
                            Laut der SolarEdge Doku müsste das eigentlich auf Adresse 40139 sein.
                            Weiter oben hat das jemand auch und hat dann alle Adressen entsprechend um 1 verschoben. Die passen dass aber bei mir auch nicht.
                            @djsirius : Laut Doku ist die 40207 aber "Phase A AC Real Power". Wie bist Du auf diese Adresse gekommen?
                            Beta-Tester
                              djsirius
                              #134
                              Steht in der PDF!
                              https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
                              djsirius
                              • Merlin123M Merlin123
                                V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                #135
                                @Merlin123
                                So ist's bei mir...
                                2xProxmox auf NUC
                                • D djsirius
                                  Steht in der PDF!
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #136
                                  @djsirius sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  Steht in der PDF!
                                  Das hat ja leider nicht wirklich gepasst. Das ist ja das problem daran....
                                  Ich probier mal etwas rum. Bei manchen Werten sieht man ja, ob es passen kann (Spannungen)
                                  Beta-Tester
                                  • V valbuz
                                    @Merlin123
                                    So ist's bei mir...
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #137
                                    @valbuz sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    @Merlin123
                                    So ist's bei mir...
                                    Wo hast Du die Adressen her? In der Doku steht da ja was ganz anderes...
                                    Bei der 40205 z.B.AC Frequency Scale Factor
                                    Beta-Tester
                                      @Merlin123
                                      So ist's bei mir...
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #138
                                      @Merlin123 Keine Ahnung mehr 😰 Entweder ne Doku oder Online...
                                      2xProxmox auf NUC
                                      • V valbuz
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #139
                                        Ok. Also die Werte bis 401xx passen von der Doku her (das oben verlinkte PDF).
                                        Ich schau jetzt mal was Deine Werte bei mir liefern. Das aus der Doku ist unbrauchbar :(
                                        Beta-Tester
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #140
                                          @Merlin123 Ich weiss nur, dass ich mit der Doku auch nur ansatzweise Hilfe hatte...
                                          Aber gewisse Werte musst Du eh errechnen...
                                          2xProxmox auf NUC
