  4. [GELÖST]on({time…..}) Aufruf
    1.5k
54 Beiträge 11 Kommentatoren 13.1k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    Hallo(pix),
    um das ursprüngliche Thema http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 818a7ba3e3 nicht zu zu müllen, mache ich ein neues auf.
    @pix:
    @mctom:
    Hallo Pix,
    erst einmal klasse Scripts die du da im Einsatz hast.
    Eine Frage hab ich noch. Du hast folgenden Zeitsteuerung eingebaut:
    filename="timer.PNG" index="0">~~
    Kannst du mir mal verraten wie du das im Script umgesetzt hast ? `
    Naja, sind viele Variablen mit createState angelegt:
    Stunde und Minute für erste Öffnung,
    Stunde und Minute für zweite Öffnung,
    jeweils das Level (erste Öffnung ein wenig, zweite Öffnung ganz oder zumindest mehr als erste Öffnung)
    Die Variablen werden in VIS mit den Increment-Widgets befüllt (Stundenvariablen min:0 max:23 step +1/-1; Minutenvariablen min:0 max:55 step +5/-5)
    Dann mit
    on({time: {hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10), minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)}}, function () {
        // Position erste Öffnung anfahren
    on({time: {hour: parseInt(getState(idZweiteOeffnung_Stunde).val, 10), minute: parseInt( getState(idZweiteOeffnung_Minute).val, 10)}}, function () {
        // Position 2\. Öffnung anfahren
    ````die entsprechenden Positionen angefahren. Da sind noch einige weitere Abfragen in der Funktion. Die würden das hier aber sehr kompliziert machen.
    Pix `
    Ich versuche diesen on Aufruf auch bei mir zu nutzen, was auch klappt. Nur wird wenn ich die Variablen Stunde und Minute änder (VIS) wird nicht auf die eingestellte Zeit reagiert, sondern auf die Zeit die beim starten des Scripts aus den Variablen geladen wurde.
    edit kann es sein das die "Zeiten" bzw Variablen zu einer bestimmten Zeit in den "Bauch" des Aufrufs geladen werden?
    - Alarm Adapter
      steinwedel
      wenn Du bei dem on-Aufruf eine Variable angibst für die Zeit, so wird der Timer auf die Zeit gesetzt, die die Variable zum Zeitpunkt des on-Aufrufs hatte. Nachträgliche Änderungen haben keine Auswirkuungen. Möchtest Du die Zeit nachträglich ändern, si müsstest Du ein Script schreiben, dass auf die Änderung der Variable reagiert. Dieses Script müsste dann den alten Timer löschen (unsubscribe) und dann den neuen Timer setzt.
      Gruß Gerhard
        soef
        Stimmt, so etwa…
        var firstTimer = null,
            secondTimer = null;
        function setFirstTimer()
            if (firstTimer) unsubscribe(firstTimer);
            firstTimer = on({time: {hour: parseInt(getState(idErsteOeffnung_Stunde).val, 10), minute: parseInt( getState(idErsteOeffnung_Minute).val, 10)}}, function () {
        function setSecondTimer()
            if (secondTimer) unsubscribe(secondTimer);
            secondTimer = on({time: {hour: parseInt(getState(idZweiteOeffnung_Stunde).val, 10), minute: parseInt( getState(idZweiteOeffnung_Minute).val, 10)}}, function () {
        setFirstTimer();
        setSecondTimer();
        on(id: "idErsteOeffnung_Stunde", change: "ne", function(obj) {
            setFirstTimer();
        on(id: "idErsteOeffnung_Minute", change: "ne", function(obj) {
            setFirstTimer();
        on(id: "idZweiteOeffnung_Stunde", change: "ne", function(obj) {
            setSecondTimer();
        on(id: "idZweiteOeffnung_Minute", change: "ne", function(obj) {
            setSecondTimer();
        Viele Grüße.
        • P Offline
          pix
          Hallo soef,
          vielen Dank für die Weiterentwicklung! Leider funktioniert das neue Skript auch nicht. Ich habe nur kosmetische Änderungen vorgenommen (Reihenfolge, Häkchen und Absätze):
          // ##################### ZEITSTEUERUNG #####################
          secondTimer = null;
          ! // Erste Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          // Teil Öffnen morgens
          createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Stunde', 9, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Stunde'
          createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Minute', 0, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Minute'
          createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Level', 75, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: '%',
          name: 'Schlafzimmer Rollläden erste Öffnung - Level'
          var idErsteOeffnung_Stunde = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Stunde",
          idErsteOeffnung_Minute = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Minute",
          idErsteOeffnung_Level = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.1.Level";
          ! function ersteOeffnung () {
          // hier wird geöffnet
          log('1. Öffnung läuft');
          ! function setFirstTimer() {
          firstTimer = on({
          time: {
          }, function () {
          ersteOeffnung();
          ! on({
          change: 'ne'
          }, function(obj) {
          setFirstTimer();
          ! on({
          change: 'ne'
          } , function(obj) {
          setFirstTimer();
          ! // Zweite Öffnung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          // Ganz Öffnen
          createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Stunde', 9, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          name: 'Schlafzimmer Rollläden zweite Öffnung - Stunde'
          createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Minute', 55, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          name: 'Schlafzimmer Rollläden zweite Öffnung - Minute'
          createState('Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Level', 2, {
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: '%',
          name: 'Schlafzimmer Rollläden zweite Öffnung - Level'
          var idZweiteOeffnung_Stunde = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Stunde",
          idZweiteOeffnung_Minute = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Minute",
          idZweiteOeffnung_Level = "javascript.0.Homepilot.Rollladen.Schlafzimmer.auf.2.Level";
          function zweiteOeffnung () {
          log('2. Öffnung läuft');
          function setSecondTimer() {
          secondTimer = on({
          time: {
          }, function () {
          log('Zweite Öffnung wird gestartet');
          zweiteOeffnung();
          ! on({
          change: 'ne'
          }, function(obj) {
          log('Stunden-Timer für Zweite Öffnung wird neu geschrieben');
          setSecondTimer();
          ! on({
          change: 'ne'
          } , function(obj) {
          log('Minuten-Timer für Zweite Öffnung wird neu geschrieben');
          setSecondTimer();
          ! setFirstTimer();
          setSecondTimer();
          Mir ist jetzt klar, wofür der unsubscribe Befehl ist. Man muss bei Änderung der Variablen Minute+Stunde die Funktion on-Time neu subscriben (und vorher unsubscriben), damit die neuen Werte gesetzt werden.
          Hast du noch einen Tipp?
          Pix
          305_heizungsscript_21b02.txt
          • P Offline
            pix
            Jetzt habe ich den Fehler selbst gefunden:
            Die Häkchen gehören nicht um die id (nur wenn man die komlette instanz mit angibt):
            <size size="90">on({
            change: 'ne'
            }, function(obj) {
            log('Stundentimer erste Öffnung neu geschrieben: ' + obj.newState.val);
            setFirstTimer();
            });</size>
            Jetzt klappt es!
            Danke und Gruß,
            Pix
            4191_iobroker_21b02.log
            4191_heizungsscript_21b02_test.txt
              soef
              Stimmt, die geschweiften Klammern hatte ich vergessen. Sorry.
              So ist es vielleicht noch übersichtlicher und kürzer.
              function setFirstTimer(obj)  ...
              on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) );
              Grüße.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @soef:
                So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst.
                  blauholsten
                  habe das jetzt auch bei mir implementiert! Klappt soweit auch ….(Na ja eine Sache beobachte ich noch, melde mich aber ggf später dazu noch mal.)
                  Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"?
                  - Alarm Adapter
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @blauholsten:
                    Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"? `
                    Eigentlich "ne". Muss Doku anpassen.
                    • paul53P Offline
                      @blauholsten:
                      wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"? Es ist indirekt unter "Note: you can use RegExp directly:" dokumentiert: > on(/^system.adapter..*.\d+.memRss$/, function (obj) {
                      // same as
                      on({id: /^system.adapter..*.\d+.memRss$/, "change": "ne"}, function (obj) {
                      "ne" - bei Wertänderung
                      "any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert)
                        blauholsten
                        @paul53:
                        "any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert) `
                        das war ein guter Hinweis! (Ich habe nämlich immer überlegt wann man das mal braucht, weil sie sich ja eigentlich kaum unterscheiden)
                        Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren.
                        Wo wir gerade beim Thema Doku sind, kann mir das jemand erklären wie das zu verstehen ist?
                        - Alarm Adapter
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @blauholsten:
                          @paul53:
                          Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren. `
                          Habe ergänzt.
                          • P Offline
                            pix
                            nochmal die Frage zum onTime - Aufruf:
                            Ich will die Nachtruhe zu einer bestimmten Uhrzeit beenden. Diese Uhrzeit gebe ich in VIS ein. Die Minuten und die Stunden der Uhrezeit jeweils in eine Variable.
                            Leider funktioniert die Auslösung nicht zur gewünschten Zeit.
                            ! var idMinute = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Minute',
                            idStunde = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Stunde';
                            // Zeitsteuerung zum Ausschalten
                            var NachtruheTimer = null;
                            ! function setNachtruheTimer() {
                            if (NachtruheTimer) {
                            unsubscribe(NachtruheTimer);
                            log('Nachtruhe - Timer unsubscribe');
                            NachtruheTimer = on({
                            time: {
                            hour: parseInt(getState(idStunde).val, 10),
                            minute: parseInt( getState(idMinute).val, 10)
                            }, function () {
                            setState("javascript.0.Nachtruhe"/Nachtruhe/, 0);
                            log('Nachtruhe beendet durch Schedulefunktion (Uhrzeit)', 'info');
                            ! on({
                            change: 'ne'
                            }, function(obj) {
                            setNachtruheTimer();
                            log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Minuten: ' + obj.newState.val);
                            ! on({
                            change: 'ne'
                            }, function(obj) {
                            log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Stunden: ' + obj.newState.val);
                            Wer weiß Rat?
                            Pix
                              soef
                              @Bluefox:
                              @soef:
                              So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst. `
                              Das stimmt natürlich. Sorry. (obj) darf natürlich nicht angegeben werden. Also nur der Funktionsname.
                              on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer);
                              • P Offline
                                pix
                                Jetzt läufts. Vielen Dank!
                                Pix
                                • paul53P Offline
                                  Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
                                  // Zeitsteuerung
                                  var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';
                                  var timer = null;
                                  var h; // Stunde
                                  var m; // Minute
                                  function settimer() {
                                      if (timer) clearSchedule(timer);
                                      timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () {
                                          log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
                                  on(idt, function(dp) {
                                      var t = dp.newState.val.split(":");
                                      h = parseInt(t[0]);
                                      m = parseInt(t[1]);
                                      settimer();
                                      log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m);
                                  EDIT: unsubscribe(timer) –> clearSchedule(timer)
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hallo Paul,
                                    ja genau so habe ich mir das gedacht. Denn jetzt lassen sich die Auslösezeiten ändern, auch ohne das Skript jedesmal zu editieren. Das nutze ich für die Nachtruhe und die Rollläden.
                                    Und das ist natürlich die Basis für einen VIS-bedienten Wecker.
                                    Gruß,
                                    Pix
                                      blauholsten
                                      @paul53:
                                      // Zeitsteuerung
                                      var timer = null;
                                      var h; // Stunde
                                      var m; // Minute
                                          if (timer) unsubscribe(timer);
                                          h = parseInt(t[0]);
                                          m = parseInt(t[1]);
                                          settimer();
                                      Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
                                      - Alarm Adapter
                                        mctom
                                        ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
                                        Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
                                        Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
                                        Im Editor Modus sieht es so aus:
                                        In Chrome sieht es dann so aus:
                                        Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
                                        Michael
                                          blauholsten
                                          Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
                                          mein Script:
                                          var nighttime = null;
                                          var morningtime = null;
                                          var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von';
                                          var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis';
                                          var hvon;
                                          var mvon;
                                          var hbis;
                                          var mbis;
                                          function beginTimer()
                                              if(nighttime)
                                                  unsubscribe(nighttime);
                                              nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function()
                                                  setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true);
                                                  toLog("-->Nachtruhe begonnen", true);
                                          function endTimer()
                                              if(morningtime)
                                                  unsubscribe(morningtime);
                                              morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function()
                                                  setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false);
                                                  toLog("-->Nachtruhe beendet", true);
                                          on(idvon, function(dp) {
                                              hvon = parseInt(t[0]);
                                              mvon = parseInt(t[1]);
                                              beginTimer();
                                              log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon);
                                          on(idbis, function(dp) {
                                              hbis = parseInt(t[0]);
                                              mbis = parseInt(t[1]);
                                              endTimer();
                                              log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis);
                                          beginTimer();
                                          endTimer();
                                          Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
                                          Mach ich was falsch?
                                          Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
                                          - Alarm Adapter
                                          82.7k
