  4. Projekt importieren, wie?
    5.7k
vismaterial uimaterial css
10 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Archimedeus AA Offline
    Archimedeus A
    ich möchte mit Uhula / ioBroker-Material-Design-Style experimentieren, scheitere aber schon daran, es zu installieren. Wobei gar keine Insztallation nötig ist. Ich habe es runtergeladen und will es mit vis project import auf iobroker hochladen. Ich kriegs aber nicht hin.
    Ich habe
    vis-views.json
    vis-user.css
    und images
    Kann mir jemand sagen, wie ichs rein bekomme?
    Danke,
    Archi
    • Archimedeus AA Archimedeus A
      Ich habe
      vis-views.json
      vis-user.css
      und images
      Danke,
      Archi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Archimedeus-A sagte in Projekt importieren, wie?:
      Was genau?
      • sigi234S sigi234
        Was genau?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234 sagte in Projekt importieren, wie?:
        Was genau?
        Normalerweise muss du nur die ZIP reinziehen und einen Projekt Name vergeben .
        Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Was genau?
          Archimedeus A
          @sigi234
          Das war ja einfach. Ich Nase hab das .zip entpackt ;-) Danke erstmal!
          Äh vielleicht noch ein Tipp: Wie löscht man Projekte?
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Lass es erst mal so, das ist nicht so Ohne.😀
            • sigi234S sigi234
              Archimedeus A
              @sigi234 Okeeeey, dann meld ich mich später nochmal und lasse meine vermurksten Versuche erstmal drin.
                thobastian
                schrieb am zuletzt editiert von thobastian
                Hallo !
                Ich habe eine grundsätzliche Frage zum Import. Klappt das bei euch mit etwas älteren Projekten?
                Siehe : Link Text Siehe Beitrag 382.
                Bei mir wird erst gesagt, dass das projekt erfolgreich importiert wurde, dann kommen die beiden üblichen Fehlermeldungen und am Ende ist nicht hinzugefügt.
                Ich mache das mit dem neuesten Browser Firefox.
                Thomas
                HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                • T thobastian
                  Hallo !
                  Thomas
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @thobastian
                  Wie der Ersteller die zip Datei gemacht hat weis ich nicht, da war ein Verzeichnis was da nicht hingehört...
                  Habe die mal entzippt und die Dateien komplett gezippt, mit dieser Datei 7700_2018-11-15-op5t.zip ging es bei mir
                    thobastian
                    Prima, das ist ja toll. Danke. Es funktioniert nun.
                    • T thobastian
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @thobastian 👍 Wenn du magst, hier kannst du hier meinen Beitrag bewerten:
