  4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    6.8k
248 Beiträge 26 Kommentatoren 72.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
    Ich habe das automatische Script von: link text auf meinem Raspi 4 mit SQL installieren lassen. Das funktioniert soweit fehlerfrei, aber ich bekomme folgenden Fehler vom Adapter:
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.745	error	(10617) exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.706	info	(10617) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v10.17.0
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.094	debug	(10617) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.072	debug	(10617) statesDB connected
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.071	debug	(10617) States create PubSub Client
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.065	debug	(10617) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.062	debug	(10617) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.060	debug	(10617) objectDB connected
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.045	debug	(10617) Objects client initialize lua scripts
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.043	debug	(10617) Objects create PubSub Client
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.039	debug	(10617) Objects client ready ... initialize now
    sbfspot.0	2019-12-10 13:32:01.002	debug	(10617) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Hat jemand einen Tip für mich?
    martinschm
    #93
    @Johannes-Bauerstatter said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
    Schau mal ein paar Posts weiter oben. Hatte das gleiche Problem. sqllite lag da an der falschen Stelle, habs umkopiert und dann ging es.
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Johannes BauerstatterJ Offline
      #94
      @martinschm Danke. Hat geholfen.
      Zur Info: Ich musste alle Ordner von /home/pi/smadata nach /iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules kopieren und dann noch die Rechte vergeben
      sudo chmod -R 777 /home/pi/smadata
        Tottbeck
        #95
        Habe dummerweise auf sbfspot V2.40 aktualisiert.
        Danach kam auch diese Meldung "exception catch after ready [Error: Cannot find module 'sqlite3']"
        Nach einem Downgrade auf 2.3.0 hat es dann aber komischerweise auch nicht mehr funktioniert.
        sqlite geht in der Kommandozeile, habe es dann aber mit "sudo npm install" versucht per node das sqlite zu installieren. Vorher ging es ohne "node_modules"-Ordner im iobroker.sbfspot prima, aber egal.
        "sudo npm install" schmeißt etliche Warnungen, ist aber scheinbar durchgelaufen.
        Jetzt erscheint beim sbfspot-start
        "exception catch after ready [Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node']"
        Das Update auf sbfspot 2.4.0 klappt auch nicht mehr.
        $ ./iobroker upgrade sbfspot
        Update sbfspot from @2.3.0 to @2.4.0
        NPM version: 6.9.0
        npm install iobroker.sbfspot@2.4.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/nodenpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
        npm
         ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node'npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/@types/node' }
        npm
         ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
         ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-11T12_14_21_443Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.sbfspot@2.4.0: 243
        Irgendwie sind diese ganzen Abhängigkeiten kaum noch zu durchblicken.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tottbeck
          NPM version: 6.9.0
          npm
          npm
          npm
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #96
          @Tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
          versuche das mal mehrfach hintereinander (bei mir waren drei Versuche notwendig), bei jedem Versuch wurden weitere Abhängigkeiten augelöst...
          sudo npm install
          • W Offline
            W Offline
            wm20320
            #97
            Ich bekomme das Widget nicht zum Laufen - merkwürdigerweise weder auf meinem Rasp, noch auf dem NUC....
            • Die Datenbank funktioniert, die sbfspot.0-Instanz läuft eigentlich auch fehlerfrei und versorgt die Objekte im iobroker mit Werten.
            • Die Eigenschaften des Widgets werden angezeigt, das Widget ansich in der View allerdings nicht, nicht mal ein Rahmen, wenn's ausgewählt ist.. Als Instanz ist sbfspot.0 eingetragen, die OID's passen auch ...
              Hm. Was könnte da sein?
            • Rene_HMR Rene_HM
              sudo npm install
              Tottbeck
              schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
              #98
              @Rene_HM said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
              sudo npm install>
              Beim 1. mal gab es zwar viele Warnungen, beim 2. Aufruf schien es aber OK
              Habe es nochmal ausgeführt. Das muß doch zwingend im iobroker.sbfsport-Verzeichnis sein, oder ?
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot $ sudo npm install
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.11 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.11: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              audited 6728 packages in 21.032s
              found 0 vulnerabilities
              • W wm20320
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #99
                @wm20320 schau mal, was im browser in der web-console steht, vielleicht hilft das...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Tottbeck
                  sudo npm install>
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #100
                  Das muß doch zwingend im iobroker.sbfsport-Verzeichnis sind, oder ?
                  ja.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    ja.
                    Tottbeck
                    #101
                    @Rene_HM
                    2020-01-12T14_53_55_158Z-debug.log
                    Habe versucht npm nochmal zu installieren, klappt aber nicht.
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot# sudo npm clean-install
                    npm WARN prepare removing existing node_modules/ before installation
                    > sqlite3@4.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_module/sqlite3
                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.11.0
                    node-pre-gyp info using node@8.16.0 | linux | arm
                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspo/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" (not fond)
                    node-pre-gyp http GET https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1./node-v57-linux-arm.tar.gz
                    node-pre-gyp http 403 https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1./node-v57-linux-arm.tar.gz
                    node-pre-gyp WARN Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonas.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                    node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for sqlite3@4.1.1 and node@8.16. (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    node-pre-gyp http 403 status code downloading tarball https://mapbox-node-binar.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                    gyp info using node-gyp@3.8.0
                    gyp info ok
                    gyp info spawn /usr/bin/python2
                    gyp info spawn args [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_ain.py',
                    gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    gyp info spawn args   '-f',
                    gyp info spawn args   'make',
                    gyp info spawn args   '-I',
                    gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modulessqlite3/build/config.gypi',
                    gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gyi',
                    gyp info spawn args   '/root/.node-gyp/8.16.0/include/node/common.gypi',
                    gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/8.16.0',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/noe-gyp',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/8.16.0/<(target_arch)/noe.lib',
                    gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbspot/node_modules/sqlite3',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    gyp info spawn args   '--depth=.',
                    gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    gyp info spawn args   '--generator-output',
                    gyp info spawn args   'build',
                    gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                    gyp info ok
                    gyp info spawn make
                    gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modues/sqlite3/build'
                      ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/bj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c
                      TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                      CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o
                    cc: internal compiler error: Killed (program cc1)
                    Please submit a full bug report,
                    with preprocessed source if appropriate.
                    See <file:///usr/share/doc/gcc-6/README.Bugs> for instructions.
                    deps/sqlite3.target.mk:129: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/slite-autoconf-3300100/sqlite3.o' failed
                    make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o] Eror 4
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_moduls/sqlite3/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_moduls/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces.js:198:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_mdules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/nodesqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_moules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm" "--npi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_labe=node-v57"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3
                    gyp ERR! node -v v8.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mdules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --modle=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/bindingnode-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/pt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/nodev57-linux-arm --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --noe_napi_label=node-v57' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modles/iobroker.sbfspot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chld_process.js:209:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bfspot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot/node_modules/qlite3
                    node-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/obroker.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroer.sbfspot/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm --napi_version=4--node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! sqlite3@4.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the sqlite3@4.1.1 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional loging output above.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-12T14_53_55_158Z-debug.log
                    • T Tottbeck
                      @Rene_HM
                      gyp info ok
                      gyp info ok
                      gyp info spawn make
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #102
                      @Tottbeck nein, das liegt an den Abhängigkeiten und dem installer von sqlite3...
                      Ich werde bei den Entwicklern von sqlite ein issue aufmachen, dafür brauche ich aber weitere Infos und Zeit...
                      Kannst du bitte mal folgenden Versuch machen?
                      Bitte mal bei dir auf dem Zielsystem (Raspi) irgendwo (evtl. im home) ein Verzeichnis anlegen und dort eine package.json mit folgendem Inhalt anlegen:
                      cd ~
                      mkdir sqlite_test
                      cd sqlite_test
                      nano package.json
                      und dort hineinkopieren:
                        "name": "test",
                        "license": "MIT",
                        "optionalDependencies": {
                          "sqlite3": "^4.1.1"
                        "dependencies": {
                          "mysql": "^2.17.1"
                        "devDependencies": {
                          "gulp": "^4.0.0",
                          "mocha": "^6.0.2",
                          "chai": "^4.2.0"
                      mit SRG-O speichern und STRG-X nano verlassen.
                      und dann
                      npm install
                      aufrufen. Wenn das fehlerfrei läuft, könntest du versuchen, den node_modules - Ordner in das iobroker.sbfspot-Verzeichnis zu kopieren. Ich habe das hier bei mir probiert, da geht es. Ob das immer funktioniert, kann ich nicht sagen... Im Fehlerfall bin ich auch an diesem log interessiert...
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        W Offline
                        W Offline
                        wm20320
                        #103
                        @Rene_HM Danke für den Tipp, hilft mir leider nicht sehr weiter, da kenn ich mich skriptmäßig zu wenig aus. Das einzige, was ich da feststellen kann, dass das sbfspot-Widget Fehler erzeugt und alls paar Sekunden "need to wait" ausgibt.
                        Komisch ist, dass das auf 2 Systemen mit unterschiedlichen Browsern im Edit-Modus so ist. An den Endgeräten erscheint natürlich logischerweise auch nichts.
                        • W wm20320
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #104
                          @wm20320 poste doch mal das log. Am besten im vis-Editor und dann einfach mal die Instanz neu eingeben. Das triggert das widget intern. Dann finden wir schon den Fehler...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            cd ~
                            mkdir sqlite_test
                            cd sqlite_test
                            nano package.json
                              "name": "test",
                              "license": "MIT",
                                "sqlite3": "^4.1.1"
                              "dependencies": {
                                "mysql": "^2.17.1"
                                "gulp": "^4.0.0",
                                "mocha": "^6.0.2",
                                "chai": "^4.2.0"
                            und dann
                            npm install
                            Tottbeck
                            #105
                            @Rene_HM
                            Habe das als user "pi" per "sudo npm install" installiert. Hat als root aber auch nicht geklappt.
                            pi@raspberrypi:~ $ cd ~
                            pi@raspberrypi:~ $ mkdir sqlite_test
                            pi@raspberrypi:~ $ cd sqlite_test
                            pi@raspberrypi:~/sqlite_test $ nano package.json
                            pi@raspberrypi:~/sqlite_test $ sudo npm install
                            > sqlite3@4.1.1 install /home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3
                            node-pre-gyp WARN Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v4.1.1/node-v57-linux-arm.tar.gz
                            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for sqlite3@4.1.1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                            gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.16.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                            make: Entering directory '/home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3/build'
                              ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.c
                            deps/sqlite3.target.mk:129: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o' failed
                            make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3300100/sqlite3.o] Error 4
                            make: Leaving directory '/home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3/build'
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                            gyp ERR! cwd /home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v57-linux-arm --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/sqlite_test/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/sqlite_test/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                            node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/sqlite_test/node_modules/sqlite3
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            npm WARN test@ No description
                            npm WARN test@ No repository field.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.1.1 (node_modules/sqlite3):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@4.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            added 405 packages from 735 contributors and audited 6882 packages in 907.574s
                            • T Tottbeck
                              @Rene_HM
                              gyp ERR! not ok
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #106
                              @Tottbeck hab ein issue bei den Entwicklern von sqlite3 erstellt...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Tottbeck
                                #107
                                @Rene_HM
                                Danke Dir.
                                Ich habe zwischenzeitlich u.a. das iobroker fix-script laufen lassen, weil das Update auf sbfspot 2.4.0 auch nicht klappte wegen irgendwelchen npm-Abhängigkeiten.
                                Nach dem fix ging das 2.4.0-update. Danach gab ab es beim "sudo npm install" im sbfspot-Ordner zwar auch viele komische Meldungen aber jetzt geht der Adapter wieder. 😲
                                • J Offline
                                  jonnz
                                  #108
                                  ich bin recht neu bei IoBroker und habe mich die letzten Wochen über Google und das Forum durchgekämpft. Hat auch prima geklappt und die erste Version steht. Nun habe ich aber seit Tagen ein Thema mit SBFspot und komme selber nicht weiter (und finde leider trotz intensiver Suche die Lösung nicht).
                                  Zu meinem System:
                                  Habe IoBroker (Buanet.Iobroker) auf meiner Synology 218+ im Docker laufen.
                                  SQL läuft als über MariaDB und Zugriff über Iobroker SQL-Adapter ist installiert, verbunden…alles grün.
                                  Wechelrichter ist ein SMA 5000 TL-21
                                  Habe jetzt SBFspot installiert und auch die Daten für den Datenbankzugriff eingetragen…….nur es tut sich rein gar nichts.
                                  Im Widget ist Instanz als SBFspot.0 eingetragen, Seriennummer ist auch drin.
                                  Bei der Suche über das Terminal finde ich aber nur einen Ordner Iobroker.Sbfspot – z.B. die SBFspot.cfg ist nicht zu finden…..
                                  Soweit ich das verstehe, muss ich auch noch irgendwie die Bluetooth-MAC usw. eintragen?
                                  Wäre für Unterstützung echt dankbar…
                                  Grüße jonnz
                                  • J jonnz
                                    Zu meinem System:
                                    Grüße jonnz
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #109
                                    @jonnz hast du sbfspot selbst auch installiert?
                                    siehe https://github.com/SBFspot/SBFspot und https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki
                                    Der Adapter greift nur auf die Datenbank zu, gefüllt wird sie von sbfspot...
                                    • J Offline
                                      jonnz
                                      #110
                                      @Rene_HM
                                      Danke für die schnelle Antwort - mit dem letzten Satz ist es mir etwas klarer geworden. Ich habe zwar die Datenbank am laufen und auch den Adapter installiert aber sbfspot an sich nicht.
                                      Muss jetzt erstmal schauen wie ich das unter Iobroker im Docker heruntergeladen und installiert bekomme.....bin nicht so Linuxerfahren und der psftp hat so seine Probleme. Zumindest die Ordner habe ich aber mal gemäß Anleitung angelegt.
                                      Es geht voran.....
                                      • J Offline
                                        jonnz
                                        #111
                                        Hab SBFspot heruntergeladen und installiert - nur mit dem editieren der SBFspot.cfg komme ich nicht weiter.
                                        Bin nicht in der Lage einen Editor zu öffnen oder zu installieren um da die Werte zu ändern.
                                        Dachte ich änder dann die Datei unter Windows und kopier es "einfach" rüber aber Dateiaustausch bekomme ich über putty auch nicht hin - lande auf meiner NAS.
                                        Jemand ne Ahnung was ich falsch machen?
                                        Danke vorab..
                                        • J jonnz
                                          Danke vorab..
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #112
                                          @jonnz z.Bsp. mit nano
                                          sudo nano /usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
