  4. Ein Datum über VIS-Oberfläche erfassen
    2.9k
    5.0k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    ich möchte gern über die VIS-Oberfläche ein Datum in Form 01.02.(2020) eingeben und dann mit Blockly auswerten.
    Konkret, Urlaubsbeginn und Urlaubsende eingeben, und in dieser Zwischenzeit soll ein eigener Datenpunkt Urlaub wahr sein und entsprechend anders ablaufen.
    Ich stelle mir das so vor, um 00.01 Uhr wird abgefrage, ob das aktuelle Datum größer/gleich Beginn und kleiner/glein Ende ist.
    Aber wie kann ich das in VIS erfassen?
    Ich habe viele Anleitungen, wie man ein Datum darstellen kann, aber darum geht es mir nicht.
    Ich habe den Adapter VIS-Keyboard installiert, finde aber keine zusätzliche passende Widgets links auf der Oberfläche.
    Vielleicht muss ich das aber auch ganz anders lösen.
    Viele Grüße
    kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      Viele Grüße
      kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      @docadams
      ich glaube du bist zu sehr auf VIS fixiert. Die ganze Logik musst du erstmal mit Blockly programmieren. VIS kommt dann quasi nur als Maske da drüber.
      Versuch das ganze erstmal in Blockly zu bauen so das es funktioniert und dann verknüpfst du die Datenpunkte mit einsprechenden VIS Items.
      Gruß Alex
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        als Widget kannst du ein "jqui - input" verwenden um in der VIS das Datum einzugeben
        Gruss Hermann
        • docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          vielen Dank für die Antworten.
          Die Lokig ist im Groben im Kopf schon fertig. Sie soll starten, wenn der betreffende Datenpunkt wahr wird. Und dazu soll um Mitternacht geprüft werden, ob das aktuelle Datum zwischen den beiden einzugebenden Daten ist. Und darum geht es mir hier.
          Da ist der Tipp von htrechsler goldrichtig.
          Es tritt aber ein anderes Problem auf. Bei der Eingabe am PC ist es in ersten Tests OK, die Ziffernfolge wird in den Datenpunk Urlaubsanfang übernommen.
          Am Tablet bzw. Handy (Android) passiert es jedoch, dass sobald ich in das Eingabefeld tippe, poppt erwartungsgemäß ein Kalenderfeld des Monats auf, aber dann läd sich sofort die Start-View. Das Kalenderfeld liegt dann über dem Start-View und die Auswahl wird auch in den Datenpunkt übernommen.
          Der WAF geht aber nach Null ;-)
          Ich möchte das Thema aber unbedingt in einen Unter-View unterbringen.
          Lässt sich das irgendwie unterbinden?
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Hm, hat keiner eine Idee, warum in der Android-App sofort das Hauptfenster geladen wird, sobald ich das "jqui - Kalender"-Widget antippe?
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              verhält sich bei mir genauso, aber eine Lösung habe ich leider auch nicht.
              Bei mir stört es aber nicht, da ich das Widget zwar am Tablet anzeige, aber nur am PC eingebe.
              Gruss Hermann
