  4. Eurotronic Thermostat über Phoscon in ioBroker
    5.5k
eurotronicphoscondeconz
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @SaschaIO japp
    SaschaIO
    schrieb am zuletzt editiert von SaschaIO
    @Jey-Cee Super, danke! Das ist doch schon mal was. Dann muss ich mich einfach noch ein bisschen gedulden ... ;-)
    Vielen Dank für die Infos und dass Du dir die Zeit genommen hast!
    • S SaschaIO
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @SaschaIO
      Eine Frage noch - wie hast du die Thermostate gepaired bekommen ? Geht das über die Phoscon Web Oberfläche ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @SaschaIO
        A.
        SaschaIO
        @Asgothian Leider nein. Geht derzeit wohl nur in Verbindung mit der "echten" Phoscon-Anwendung. Ich benutze dazu das Conbee-Image mit Desktop.
        Folgendes habe ich gemacht:
        • Über die Web-Oberfläche eine normale Suche nach Sensoren gestartet ("Andere")
        • Dann das Eurotronic Thermostat in den Pair-Modus bringen (siehe Bedienungsanleitung, muss auf "Join" bzw. "Jin" stehen (ich glaube, es ging über Batterien raus, wieder rein und dann +, -, und Boost gleichzeitig lange drücken bis zum Reset)
        • Das Thermostat sollte dazu nah am Gateway sein (also noch nicht verbaut)
        • Wenn der mittlere Boost-Button grün blinkt (=verbunden), dann in die Phoscon-Anwendung wechseln und den neuen Knoten suchen
        • Darauf ganz rechts auf den schwarzen Kreis klicken (es öffnet sich ein Pull-Down-Menü mit der Überschrift "Home Automation Themostat" oder so ähnlich)
        • Dieses geöffnet lassen und dann ganz links in dem Device-Info-Fenster von "Node Info" umschalten auf "Cluster Info" (über das kleine Icon in der Kopfzeile neben dem X)
        • Dann "Basic" und anschließend den "Read"-Knopf drücken.
        • Damit müsste das Thermostat gepaired sein
        Es taucht übrigens nach wie vor nicht unter "Sensoren" im Web-Interface auf. Im ioBroker (deconz-Adapter) allerdings schon - nur eben noch nicht vollständig.
        Aber nach der Rückmeldung von Jay-Cee bin ich guter Dinge, dass das demnächst in den Adapter integriert wird ...
        Hoffe, das hilft ein wenig weiter.
        AsgothianA MiGollerM A K 4 Antworten Letzte Antwort
        • S SaschaIO
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @SaschaIO Danke für die Info. Damit muss ich die Thermostate doch am Zigbee-stick lassen. Ich kann die alte Phoscon software nicht laufen lassen (raspbee ohne grafische Oberfläche)
          A.
          • S SaschaIO
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            @SaschaIO Ich bin auch guter Hoffnung, dass auch die Möglichkeit zum Setzen der Temperatur in den Adapter einfließt. Bitte!
            Morgen versuche ich es mal über die REST-API, die ja auch der Adapter nutzt. Vielleicht kann ich damit übergangsweise schon einmal die Solltemperatur setzen.
            ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
            • S SaschaIO
              AlexKl87
              @SaschaIO
              Danke für deine kleine Anleitung. Das hat bei mir soweit gut funktioniert. Allerdings tauchen die Thermostate bis jetzt bei mir nur in der Deconz-Oberfläche (deconz-gui) auf dem Raspi auf, aber nicht im deconz iobroker Adapter. Wie hast du das hinbekommen?
              • S SaschaIO
                Kugelkopf
                @SaschaIO
                Habt ihr mal das pairing über den deconz Adapter in iobroker probiert? Also in den Instanzen auf deconz ind dort auf pairing? Dann das notwendige Klimbim am Thermostat durchführen und nach Durchlauf der Zeit den Adapter einfach mal neu starten. Damit die neuen Punkte generiert werden.
                Das wird dir die fehlenden Punkte nicht her zaubern, weil sie ja noch nicht intrigiert sind. Aber vielleicht hilft es den Leuten ohne GUI weiter.
                • K Kugelkopf
                  @SaschaIO
                  SaschaIO
                  @Kugelkopf Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wusste gar nicht, dass das geht.
                  Das werde ich auf jeden Fall mal testen.
                  • A AlexKl87
                    @SaschaIO
                    SaschaIO
                    @AlexKl87 Sorry, jetzt erst gelesen.
                    Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei mir hat das auf die beschriebene Weise funktioniert und danach tauchten die Thermostate auch im deconz-Adapter auf.
                    Vielleicht etwas warten oder neustarten? Ansonsten vielleicht mal den Tipp von Kugelkopf ausprobieren.
                    • F Offline
                      falk0holic
                      ich habe mal ein kleines How-To gemacht, wie ich meine 5 Thermostate eingerichtet habe:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28785/how-to-eurotronic-spirit-zigbee-mit-conbee-ii
                        SaschaIO
                        Inzwischen werden übrigens alle Daten im deconz-Adapter (latest) angezeigt (heatsetpoint, offset etc.).
                        Damit bin ich wunschlos glücklich. :-)
                        Vielen Dank an alle Beteiligten!
                        • Marco LaserM Offline
                          Marco Laser
                          Gibt's hier jemanden der schon herausgefunden hat was für Modi man setzen kann? Bei mir gehen Off und Auto, aber für Boost zum Beispiel hab ich noch nix gefunden...
