  4. Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?
    5.7k
zwave
35 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smartysmart
    @stimezo sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
    @mend sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
    Es gibt Z-Wave USB Sticks.
    Ja, und ich wäre glücklich wenn es einen geben würde, an dem man eine externe Antenne anschließen kann.
    Da ich bisher keinen finden konnte, löse ich es über einen Slave.
    Viele Grüße
    Christian
    Ok und dein Slave ist eine weitere Raspi ?
    Z-Wave hat ja die Mash Funktionalität. Wenn du also mit etwas Abstand Z-Wave Geräte installierst dann verlängert du deine Reichweite automatisch und brauchst keine Antenne an dem USB Stick.
    P.S Ist es eigentlich möglich einen zweiten Z-Wave USB Stick in einem anderen Zimmer einfach per Adapter an den Strom zu hängen und somit das Ding wie eine Repeater zu nutzen ? Oder muss der Stick auch an eine Raspi und konfiguriert usw ... ?
    stimezo
    Forum Testing
    Obwohl ich 7 Repeater im Netz habe, brauche ich die externe Antenne als stabilisierenden Faktor!
    und nein, das mit dem Stick am Strom funktioniert nicht, da er kein Repeater ist oder seien kann.
    Christian
    • E Offline
      Esmax666
      @stimezo said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
      warum hast du probleme ohne antenne ?
      HAst du mein NAchricht davor gesehen ? Woher hast du die information das er Plus nicht kann ? und das wir auch kein externe Antenne einbauen können ?
      • E Esmax666
        stimezo
        Forum Testing
        @Esmax666 sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
        ich hatte ein paar unerklärliche Schwierigkeiten (Sensor antwortet mal, mal nicht etc.).
        Seit ich die Antenne gesetzt habe läuft alles wie geschmiert :-)
        Das das "kleine" Modul kein + macht steht in den tech docs.
        Wenn ein lötwütiger Tüftler eine externe Antenne da anbauen kann, prima,
        an meinem Modul ist dafür ein Anschluss vorhanden (muss auch gelötet werden).
        Viele Grüße
        Christian
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stimezo
          Viele Grüße
          Christian
          Esmax666
          @stimezo Danke aber wie hast du die Antenne gelötet ?
          Hast du noch die Anleitung ? was für ein Z wave modul hast du genau ?
          danke
          • E Esmax666
            danke
            stimezo
            Forum Testing
            danke
            Habe das 2er Modul von zwave,.me.
            Da gibt es einen Lötpunkt für die Antenne, da einfach einen 17,3 mm langen Draht dran.
            Das Ergebnis vermag zu begeistern. :-)
            Viele Grüße
            Christian
            • E Offline
              Esmax666
              Draht
              also nur "Draht", kein Antenne ?
              ich kann auch wahrscheinlich hier auch ein Antenne einbauen oder ?
              https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-RaZberry-Modul-ZME_RAZ_EU/dp/B00BL9QFH6
              • E Esmax666
                Draht
                stimezo
                Forum Testing
                Draht
                Natürlich kannst du ein Pigtail anlöten und eine Antenne anschrauben.
                Aber der Draht, ich habe die Seele eines Antennenkabels verwendet, macht den Trick für omme :-)
                Christian
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stimezo
                  Draht
                  Christian
                  Esmax666
                  @stimezo Ich habe es nicht ganz verstanden, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Hast du dieses Kabel abisoliert?
                  und dann auf die Platine gelötet ? wie lang ? geht auch ein 1,5mm2 Draht ?
                  Wie viele Meter hast du die Reichweite erhöht?
                  danke
                  • E Esmax666
                    danke
                    stimezo
                    Forum Testing
                    danke
                    Ja, die Nummer 1 in deinem Bild.
                    Länge ist 17,3 mm.
                    1,5 mm Durchmesser sollte ok sein.
                    Reichweitenverlängerung in Metern kann ich Dir leider nicht mit dienen. Reicht bei mir durchs ganze Haus.
                    Christian
                    • E Offline
                      Esmax666
                      Haus
                      ok aber ohne die Antenne hat das nicht so gut funktioniert ?
                      • C Offline
                        cburghardt
                        Ein nicht z-wave + kompatibles Modul würde ich definitiv durch einen vernünftigen USB Stick ersetzen. Bei einem Raspi 3 bietet sich der Aeotec Stick an, der hat eine gute Reichweite. Dann noch ein paar strombetriebene Geräte an strategischen Stellen einsetzen um ein vernünftiges Mesh aufzubauen und das Thema ist erledigt.
                        • S stimezo
                          Draht
                          Christian
                          Esmax666
                          @stimezo
                          ich hätte noch ein frage :)
                          ich habe jetzt ein Topic über die Antenne befunden :)
                          https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=23128
                          leider habe ich das nicht ganz verstanden
                          Also Capa C7 sollte weg gehen, und dann die antenne an L1 einschliessen
                          aber L1 steht bei mir für 2 pins :/
                          • E Esmax666
                            @stimezo
                            starglider
                            @Esmax666 Hallo
                            auch wenn das Thema ziemlich alt ist, würde ich meine Senf dazugeben wollen.
                            Ich betreibe ein zwave plus modul auf meinem Pi2 mit angelöteter Antenne.
                            Funktioniert soweit gut in einer 70qm wohnung auf einer ebene.
                            Was ich heraus gefunden habe ist, das das das Modul und der Raspberry weitaus stabiler läuft wenn beides vernünftig gekühlt wird. Also nicht nur passive Luftkonvektion durch ein billiges Plastik gehäuse heraus.
                            Zuerst habe ich mir ein großes alu-kühlkörper gehäuse für den pi besorgt. (hier sind zwei kleine Lüfter mit dran
                            die habe ich direkt abgebaut. ein paar Ecken habe ich bearbeitet damit die zwave platine in die ausbuchtungen der beiden Lüfter reinpasst. Dann habe ich einen 120er Lüfter neben dran gestellt, welcher auch mit pi gpio 5v mittel anläuft.
                            Ergebnis perfekt. so gut wie keine Ausfälle mehr.
                            Den Rapi 3 finde ich für die Sache eigentlich overengnieered. Ich habe noch eine zweiten Server auf einem Pizero laufen.
                            Dieser wird nicht aktiv gekühlt. Der hat des öfteren Asufälle. OB es an der Kühlung oder an dem schwächeren Pi zero liegt, kann ich jetzt nicht beweisen, aber beim pi 2 läuft die ganze sache jetzt schon Monate ohne einen Ausfall.
                            Einmal hat der Lüfter sich von der Stromversorgung gelöst, schon lief es wieder instabil.
                            SG
