  4. Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?
    5.7k
zwave
35 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S smartysmart
    Wenn man ein Rasbee hat ist der Platz der Platine ja schon belegt.
    Wie kann ich dieses z-wave Modul noch dazu einstecken ?
    Gibt es so eine Art Adapter damit ich beide Platinen anstecken kann am Raspi ?
    stimezo
    Forum Testing
    @mend sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
    Ich habe einen extra Orange Pi als slave, um dieses Modul zu betreiben (Master ist ein NUC).
    Du könntest einen separaten Raspberry als zusätzlichen slave nehmen.
    Was mich interessieren würde ist ob man das Modul, das ja über sie serielle Schnittstelle kommuniziert,
    nicht mittels eines USB-seriell Adapters verwenden kann.
    Probier ich in einer ruhigen Stunde mal aus :-)
    Christian
    • S stimezo
      Christian
      smartysmart
      @stimezo sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
      Christian
      Es gibt Z-Wave USB Sticks.
      Ich kann also meine Zigbee Platine drinnen lassen und einen Z-Wave USB Stick anstecken dann hab ich beides an meiner Pi.
      Vorallem wäre mir diese Lösung lieber als 2 x ne PI zu betreiben.
      Aber ich hätte halt gerne beide Platinen in einerm Raspi eingebaut, aber das scheint wohl nicht möglich zu sein.
      paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stimezo
        @Esmax666
        Ich habe das Grüne.
        Dein Modul (ZME_RAZ_EU) kann kein Z-Wave+ und leider auch keine externe Antenne :-(
        Christian
        Esmax666
        @stimezo doch ist shon z wave plus, also bei mir ist er als z wave plus gezeigt ( in iobroker)
        hier sagt er das die antenne zu löten moglich wäre, leider habe ich noch kein howto gefunden
        • S smartysmart
          Christian
          @mend sagte:
          Beide Platinen brauchen die gleiche UART des RasPi. Deshalb kann nur eine verwendet werden.
          • S smartysmart
            Christian
            stimezo
            Forum Testing
            Ja, und ich wäre glücklich wenn es einen geben würde, an dem man eine externe Antenne anschließen kann.
            Da ich bisher keinen finden konnte, löse ich es über einen Slave.
            Viele Grüße
            Christian
            • S stimezo
              Viele Grüße
              Christian
              smartysmart
              Viele Grüße
              Christian
              Ok und dein Slave ist eine weitere Raspi ?
              Z-Wave hat ja die Mash Funktionalität. Wenn du also mit etwas Abstand Z-Wave Geräte installierst dann verlängert du deine Reichweite automatisch und brauchst keine Antenne an dem USB Stick.
              P.S Ist es eigentlich möglich einen zweiten Z-Wave USB Stick in einem anderen Zimmer einfach per Adapter an den Strom zu hängen und somit das Ding wie eine Repeater zu nutzen ? Oder muss der Stick auch an eine Raspi und konfiguriert usw ... ?
              • E Offline
                Esmax666
                @mend said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                nein leider nicht :/
                die Geräte die mit batterie laufen sind leider general kein Repeater (also ohne Mesh funktion)
                ich habe auch weniger problem mit wlan geräte als Zwave Geräte :/
                • S smartysmart
                  Viele Grüße
                  Christian
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Obwohl ich 7 Repeater im Netz habe, brauche ich die externe Antenne als stabilisierenden Faktor!
                  und nein, das mit dem Stick am Strom funktioniert nicht, da er kein Repeater ist oder seien kann.
                  Christian
                  • E Offline
                    Esmax666
                    @stimezo said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                    warum hast du probleme ohne antenne ?
                    HAst du mein NAchricht davor gesehen ? Woher hast du die information das er Plus nicht kann ? und das wir auch kein externe Antenne einbauen können ?
                    • E Esmax666
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @Esmax666 sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
                      ich hatte ein paar unerklärliche Schwierigkeiten (Sensor antwortet mal, mal nicht etc.).
                      Seit ich die Antenne gesetzt habe läuft alles wie geschmiert :-)
                      Das das "kleine" Modul kein + macht steht in den tech docs.
                      Wenn ein lötwütiger Tüftler eine externe Antenne da anbauen kann, prima,
                      an meinem Modul ist dafür ein Anschluss vorhanden (muss auch gelötet werden).
                      Viele Grüße
                      Christian
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stimezo
                        Viele Grüße
                        Christian
                        Esmax666
                        @stimezo Danke aber wie hast du die Antenne gelötet ?
                        Hast du noch die Anleitung ? was für ein Z wave modul hast du genau ?
                        danke
                        • E Esmax666
                          danke
                          stimezo
                          Forum Testing
                          danke
                          Habe das 2er Modul von zwave,.me.
                          Da gibt es einen Lötpunkt für die Antenne, da einfach einen 17,3 mm langen Draht dran.
                          Das Ergebnis vermag zu begeistern. :-)
                          Viele Grüße
                          Christian
                          • E Offline
                            Esmax666
                            Draht
                            also nur "Draht", kein Antenne ?
                            ich kann auch wahrscheinlich hier auch ein Antenne einbauen oder ?
                            https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-RaZberry-Modul-ZME_RAZ_EU/dp/B00BL9QFH6
                            • E Esmax666
                              Draht
                              stimezo
                              Forum Testing
                              Draht
                              Natürlich kannst du ein Pigtail anlöten und eine Antenne anschrauben.
                              Aber der Draht, ich habe die Seele eines Antennenkabels verwendet, macht den Trick für omme :-)
                              Christian
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stimezo
                                Draht
                                Christian
                                Esmax666
                                @stimezo Ich habe es nicht ganz verstanden, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Hast du dieses Kabel abisoliert?
                                und dann auf die Platine gelötet ? wie lang ? geht auch ein 1,5mm2 Draht ?
                                Wie viele Meter hast du die Reichweite erhöht?
                                danke
                                • E Esmax666
                                  danke
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  danke
                                  Ja, die Nummer 1 in deinem Bild.
                                  Länge ist 17,3 mm.
                                  1,5 mm Durchmesser sollte ok sein.
                                  Reichweitenverlängerung in Metern kann ich Dir leider nicht mit dienen. Reicht bei mir durchs ganze Haus.
                                  Christian
                                  • E Offline
                                    Esmax666
                                    Haus
                                    ok aber ohne die Antenne hat das nicht so gut funktioniert ?
                                    • C Offline
                                      cburghardt
                                      Ein nicht z-wave + kompatibles Modul würde ich definitiv durch einen vernünftigen USB Stick ersetzen. Bei einem Raspi 3 bietet sich der Aeotec Stick an, der hat eine gute Reichweite. Dann noch ein paar strombetriebene Geräte an strategischen Stellen einsetzen um ein vernünftiges Mesh aufzubauen und das Thema ist erledigt.
                                      • S stimezo
                                        Draht
                                        Christian
                                        Esmax666
                                        @stimezo
                                        ich hätte noch ein frage :)
                                        ich habe jetzt ein Topic über die Antenne befunden :)
                                        https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=23128
                                        leider habe ich das nicht ganz verstanden
                                        Also Capa C7 sollte weg gehen, und dann die antenne an L1 einschliessen
                                        aber L1 steht bei mir für 2 pins :/
                                        • E Esmax666
                                          @stimezo
                                          starglider
                                          @Esmax666 Hallo
                                          auch wenn das Thema ziemlich alt ist, würde ich meine Senf dazugeben wollen.
                                          Ich betreibe ein zwave plus modul auf meinem Pi2 mit angelöteter Antenne.
                                          Funktioniert soweit gut in einer 70qm wohnung auf einer ebene.
                                          Was ich heraus gefunden habe ist, das das das Modul und der Raspberry weitaus stabiler läuft wenn beides vernünftig gekühlt wird. Also nicht nur passive Luftkonvektion durch ein billiges Plastik gehäuse heraus.
                                          Zuerst habe ich mir ein großes alu-kühlkörper gehäuse für den pi besorgt. (hier sind zwei kleine Lüfter mit dran
                                          die habe ich direkt abgebaut. ein paar Ecken habe ich bearbeitet damit die zwave platine in die ausbuchtungen der beiden Lüfter reinpasst. Dann habe ich einen 120er Lüfter neben dran gestellt, welcher auch mit pi gpio 5v mittel anläuft.
                                          Ergebnis perfekt. so gut wie keine Ausfälle mehr.
                                          Den Rapi 3 finde ich für die Sache eigentlich overengnieered. Ich habe noch eine zweiten Server auf einem Pizero laufen.
                                          Dieser wird nicht aktiv gekühlt. Der hat des öfteren Asufälle. OB es an der Kühlung oder an dem schwächeren Pi zero liegt, kann ich jetzt nicht beweisen, aber beim pi 2 läuft die ganze sache jetzt schon Monate ohne einen Ausfall.
                                          Einmal hat der Lüfter sich von der Stromversorgung gelöst, schon lief es wieder instabil.
                                          SG
