  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Sven-N sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
    VMS_ADUROLIGHT
    installier mal neu .. sollte gehen
    @arteck
    jetzt wird er erkannt aber es werden keine Datenpunkte befüllt.
    Woran kann das liegen?
      Mischael
      @arteck
      Du hast mir die Philips Hue Lampe 1742930P7 im Adapter eingefügt.
      https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
      Danke dafür! Wird nun erkannt und die meisten Funktionen funktionieren auch. Allerdings ist es nicht möglich auf Warm- bzw. Kaltweiß zu wechseln. Wenn man mit Alexa die weiße Farbe ändert bzw. direkt über Objekte (level.color.temperature), ändert sich der Wert aber die Lampe reagiert nicht. Vielleicht eine Idee woran es liegen kann???
      Mischael
      • M Mischael
        @arteck
        Mischael
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Mischael hab was vergessen.. wird demnächst gehen.. oder ändere selbst bei dir
        such im
        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
        nach zigbeeModel: ['1742930P7'],
        und ersetzte die Zeile dadrunter (müsste die 1572 sein)
        extend: hue.light_onoff_brightness_colorxy,
        mit
        extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Sven-N error log ?
          • arteckA arteck
            @Sven-N error log ?
            @arteck
            2020-01-08 09:41:25.318  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 Failed to configure 0x00158d000195330e VMS_ADUROLIGHT, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
               at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
               at ontimeout (timers.js:436:11)
               at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
               at listOnTimeout (timers.js:263:5)
               at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
            2020-01-08 09:41:25.320  - ^[[34mdebug^[[39m: zigbee.0 shouldConfigure? 0x00158d00036cd3c6 lumi.sensor_motion.aq2
            Er bekommt sich einfach nicht konfiguriert. Habe auch paar mal versucht ihn neu anzulernen und auch die Taste zu drücken um ihn zu Triggern aber nichts half
            • V Offline
              V Offline
              voodoo78
              innr RB 245 wir nicht erkannt.
              • V voodoo78
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @voodoo78 installier nochmal
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Sven-N der muss wach sein um die konfiguration zu bekommen
                  hat der ein knopp an der seite oder so ??
                    Schrubbel
                    Dann probiere ich es hier nochmal.
                    Das Ikea Fyrtur Rollo läuft bei mir inzwischen sehr geschmeidig auch mit Anbindung an KNX.
                    Dann wollte ich auch mal die dazugehörige Fernbedienung pairen.
                    Ikea Tradfri E1766
                    Diese hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                    Angezeigt wird mir diese Kachel:
                    Ich verwende den CC2531 mit dem Herdsman Converter und Adapterversion 1.0.0-c
                    In den Objekten taucht sie auf aber es werden keine Datenpunkte erzeugt.
                    Wäre schön wenn der auch noch aufgenommen wird. Dankeschöön!
                      Merowinger
                      Ich finde schade das nur Fragezeichen erlaubt sind, denn der Tradfri E1745 Bewegungsmelder zeigt nur Batteriestatus und Empfang an, tut aber sonst nichts...
                      • M Merowinger
                        Schrubbel
                        schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                        @Merowinger
                        Die laufen bei mir ohne Probleme, sowohl der alte als auch der neue.
                        4x auf den Pairing Knopf drücken und pairing starten.
                        • arteckA arteck
                          @arteck ja hat er habe auch schon versucht adapter neu starten und auf den Knopf zu drücken aber es hat sich nichts getan
                          • arteckA arteck
                            V Offline
                            V Offline
                            voodoo78
                            @arteck Nach wiederholter Installation ging gar nichts mehr, erst ein Downgrade auf 0.11.5 brachte Abhilfe.
                            zigbee.0	2020-01-09 09:26:01.841	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102874503'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:26:01.646	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102a2d093'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:51.840	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:51.625	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:41.838	warn	Failed to execute routing table for '0x001788010402a498' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:41.621	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:31.836	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:31.618	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:21.837	warn	Failed to execute LQI for '0x001788010402a498'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:21.593	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:11.754	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:11.583	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:01.749	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102a2d093' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:25:01.580	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:51.748	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:51.579	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:41.746	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102a2d093'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:41.566	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:31.745	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:31.563	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:21.744	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:21.555	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:11.743	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:11.546	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:01.590	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:24:01.543	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:51.584	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:51.540	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:41.541	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:41.537	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.197	info	Do action succesfully 0x00124b0018ed23e3 undefined
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.193	info	Do action on 0x00124b0018ed23e3 undefined
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.192	info	Succesfully delay action for 0x00124b0018ed23e3 undefined
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:31.538	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:31.534	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:21.534	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:11.527	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.417	info	Do action succesfully 0x00158d0002f45dfe RB 245
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.402	info	Do action on 0x00158d0002f45dfe RB 245
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.398	info	Succesfully delay action for 0x00158d0002f45dfe RB 245
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	Failed to configure 0x84182600000fd61b Plug 01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.603	info	Zigbee started
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d0002f42087 (addr 8326): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x84182600000fd61b (addr 30936): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d0002fe7c3c (addr 22848): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d00030004b4 (addr 44377): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x0017880102f1817d (addr 32393): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880102874503 (addr 59060): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x001788010402a498 (addr 47659): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880102a2d093 (addr 3490): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x00158d0002f45dfe (addr 62391): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880104029e9b (addr 59864): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.600	info	0x0017880102ec9907 (addr 52366): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.600	info	0x84182600000d9ba5 (addr 52684): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.593	info	Configuring 0x84182600000fd61b Plug 01
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.590	info	Currently 12 devices are joined:
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.562	info	Disable LED
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.847	info	starting. Version 1.0.0-c in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                            arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V voodoo78
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @voodoo78 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              20180815
                              dan kann ich lange suchen .. deine Firmware ist ural.. und das ist das Problem
                              • V voodoo78
                                V Offline
                                V Offline
                                voodoo78
                                schrieb am zuletzt editiert von voodoo78
                                @arteck Dann werde ich mal versuchen eine neue Firmware da drauf zu bekommen.
                                • P Offline
                                  Phil82
                                  ich habe hier Müller Licht Tint 806 lm 9W E27
                                  Bei zigbee2mqtt. unter supported devices ist es noch nicht dabei.
                                  LG Phil82
                                    Smartpran
                                    Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
                                    Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
                                    • Robi1010MDR Offline
                                      Robi1010MDR Offline
                                      Robi1010MD
                                      Folgendes Gerät wird mit Fragezeichen dargestellt. Es handelt sich um einen Paulmann 500.49 RGB Controller. Ich muss dazu sagen, ich bin neu hier und nutze eine Windows-Installation und bitte deshalb um etwas Nachsicht. Bei Nachfragen zur Zigbee-Firmware bräuchte ich eine kurze Anleitung, wo ich die im Log finde. 🤐
                                      • tcjT Offline
                                        tcjT Offline
                                        tcj
                                        schrieb am zuletzt editiert von tcj
                                        Nicht unbekannt, aber falsches Icon
                                        Der Innr RS 225 ist ein GU10 Strahler und keine E14/E27 "Glüh"birne.
                                        LG
                                        Thomas
                                        „Am Ende wird alles gut.
                                        Wenn es nicht gut wird,
                                        ist es noch nicht das Ende.“
                                        • tcjT tcj
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @tcj ups.. korrigiert
                                          @Phil82 @Pran sollte gehen
                                          tcjT S 2 Antworten Letzte Antwort
