  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
zigbeezigbee 3.xneuer converter
402 Beiträge 87 Kommentatoren 110.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    was wir brauchen ist
    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
    und ein Link zu dem Gerät
    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein bild
    wichtig:
    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
    wie bekomme ich die Info :
    im Log nach adapter Start
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
    steht
    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
    die revision ist die Firmware als Datum
    revision":20180815
    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
    U 1rfsNet1 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      wollte gerade den Trust ZPIR-8000 anlernen aber leider ist er unbekannt.
      VMS_ADUROLIGHT
      ieee:0x00158d000195330e
      nwk:971 (0x3cb)
      model:VMS_ADUROLIGHT
      vendor:
      groups:
      Habe die Version 1.0.0b
        VMS_ADUROLIGHT
        nwk:971 (0x3cb)
        vendor:
        groups:
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Sven-N sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        VMS_ADUROLIGHT
        installier mal neu .. sollte gehen
        • arteckA arteck
          VMS_ADUROLIGHT
          @arteck
          jetzt wird er erkannt aber es werden keine Datenpunkte befüllt.
          Woran kann das liegen?
            Mischael
            @arteck
            Du hast mir die Philips Hue Lampe 1742930P7 im Adapter eingefügt.
            https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
            Danke dafür! Wird nun erkannt und die meisten Funktionen funktionieren auch. Allerdings ist es nicht möglich auf Warm- bzw. Kaltweiß zu wechseln. Wenn man mit Alexa die weiße Farbe ändert bzw. direkt über Objekte (level.color.temperature), ändert sich der Wert aber die Lampe reagiert nicht. Vielleicht eine Idee woran es liegen kann???
            Mischael
            • M Mischael
              @arteck
              Mischael
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Mischael hab was vergessen.. wird demnächst gehen.. oder ändere selbst bei dir
              such im
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
              nach zigbeeModel: ['1742930P7'],
              und ersetzte die Zeile dadrunter (müsste die 1572 sein)
              extend: hue.light_onoff_brightness_colorxy,
              mit
              extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Sven-N error log ?
                • arteckA arteck
                  @Sven-N error log ?
                  @arteck
                  2020-01-08 09:41:25.318  - ^[[31merror^[[39m: zigbee.0 Failed to configure 0x00158d000195330e VMS_ADUROLIGHT, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                     at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                     at ontimeout (timers.js:436:11)
                     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                     at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                     at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                  2020-01-08 09:41:25.320  - ^[[34mdebug^[[39m: zigbee.0 shouldConfigure? 0x00158d00036cd3c6 lumi.sensor_motion.aq2
                  Er bekommt sich einfach nicht konfiguriert. Habe auch paar mal versucht ihn neu anzulernen und auch die Taste zu drücken um ihn zu Triggern aber nichts half
                  • V Offline
                    V Offline
                    voodoo78
                    innr RB 245 wir nicht erkannt.
                    • V voodoo78
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @voodoo78 installier nochmal
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Sven-N der muss wach sein um die konfiguration zu bekommen
                        hat der ein knopp an der seite oder so ??
                          Schrubbel
                          Dann probiere ich es hier nochmal.
                          Das Ikea Fyrtur Rollo läuft bei mir inzwischen sehr geschmeidig auch mit Anbindung an KNX.
                          Dann wollte ich auch mal die dazugehörige Fernbedienung pairen.
                          Ikea Tradfri E1766
                          Diese hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                          Angezeigt wird mir diese Kachel:
                          Ich verwende den CC2531 mit dem Herdsman Converter und Adapterversion 1.0.0-c
                          In den Objekten taucht sie auf aber es werden keine Datenpunkte erzeugt.
                          Wäre schön wenn der auch noch aufgenommen wird. Dankeschöön!
                            Merowinger
                            Ich finde schade das nur Fragezeichen erlaubt sind, denn der Tradfri E1745 Bewegungsmelder zeigt nur Batteriestatus und Empfang an, tut aber sonst nichts...
                            • M Merowinger
                              Schrubbel
                              schrieb am zuletzt editiert von Schrubbel
                              @Merowinger
                              Die laufen bei mir ohne Probleme, sowohl der alte als auch der neue.
                              4x auf den Pairing Knopf drücken und pairing starten.
                              • arteckA arteck
                                @arteck ja hat er habe auch schon versucht adapter neu starten und auf den Knopf zu drücken aber es hat sich nichts getan
                                • arteckA arteck
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  voodoo78
                                  @arteck Nach wiederholter Installation ging gar nichts mehr, erst ein Downgrade auf 0.11.5 brachte Abhilfe.
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:26:01.841	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102874503'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:26:01.646	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102a2d093'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:51.840	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:51.625	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:41.838	warn	Failed to execute routing table for '0x001788010402a498' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:41.621	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:31.836	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:31.618	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:21.837	warn	Failed to execute LQI for '0x001788010402a498'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:21.593	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:11.754	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:11.583	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:01.749	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102a2d093' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:25:01.580	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:51.748	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:51.579	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/u
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:41.746	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102a2d093'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:41.566	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:31.745	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:31.563	warn	Failed to execute routing table for '0x00158d0002f45dfe' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:21.744	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:21.555	warn	Failed to execute LQI for '0x00158d0002f45dfe'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:11.743	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:11.546	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880104029e9b' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:01.590	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:24:01.543	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:51.584	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880104029e9b'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:51.540	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:41.541	warn	Failed to execute routing table for '0x0017880102ec9907' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:41.537	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.197	info	Do action succesfully 0x00124b0018ed23e3 undefined
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.193	info	Do action on 0x00124b0018ed23e3 undefined
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:36.192	info	Succesfully delay action for 0x00124b0018ed23e3 undefined
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:31.538	warn	Failed to execute LQI for '0x0017880102ec9907'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:31.534	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:21.534	warn	Failed to execute routing table for '0x84182600000d9ba5' router not responding
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:11.527	warn	Failed to execute LQI for '0x84182600000d9ba5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.417	info	Do action succesfully 0x00158d0002f45dfe RB 245
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.402	info	Do action on 0x00158d0002f45dfe RB 245
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:09.398	info	Succesfully delay action for 0x00158d0002f45dfe RB 245
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:23:08.608	error	Failed to configure 0x84182600000fd61b Plug 01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.603	info	Zigbee started
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d0002f42087 (addr 8326): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x84182600000fd61b (addr 30936): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d0002fe7c3c (addr 22848): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x00158d00030004b4 (addr 44377): RB 265 - Innr E27 bulb (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.602	info	0x0017880102f1817d (addr 32393): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880102874503 (addr 59060): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x001788010402a498 (addr 47659): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880102a2d093 (addr 3490): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x00158d0002f45dfe (addr 62391): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.601	info	0x0017880104029e9b (addr 59864): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.600	info	0x0017880102ec9907 (addr 52366): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.600	info	0x84182600000d9ba5 (addr 52684): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.593	info	Configuring 0x84182600000fd61b Plug 01
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.590	info	Currently 12 devices are joined:
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.562	info	Disable LED
                                  zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.847	info	starting. Version 1.0.0-c in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                  arteckA V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V voodoo78
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @voodoo78 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                    20180815
                                    dan kann ich lange suchen .. deine Firmware ist ural.. und das ist das Problem
                                    • V voodoo78
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      voodoo78
                                      schrieb am zuletzt editiert von voodoo78
                                      @arteck Dann werde ich mal versuchen eine neue Firmware da drauf zu bekommen.
                                      • P Offline
                                        Phil82
                                        ich habe hier Müller Licht Tint 806 lm 9W E27
                                        Bei zigbee2mqtt. unter supported devices ist es noch nicht dabei.
                                        LG Phil82
                                          Smartpran
                                          Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
                                          Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
