  4. JavaScript
  5. [gelöst]Zigbee Wassermelder
    5.1k
javascript
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • cashC cash
    @Dominik-F Du hast nur einen Wassermelder von Homematic? Dann würde ich mein Script definitv nicht nutzen. Overkill.
    Du kannst doch genau auf diesen einen Datenpunkt abfragen entweder per Java oder per Blockly....
    Um nur ein Gerät zu überwachen braucht es nicht viele Zeilen. Auch der Name vom Auslöser muss nicht ermittelt werden. Es ist la klar welcher Wassermelder sich meldet. Mach ein Script pro Wassermelder und fertig...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @cash
    Da hast du wahrscheinlich recht. Dann werde ich mich daran mal versuchen :)
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @cash
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @Dominik-F Nutzt Du Telegram? Ich schicke Dir Morgen ggf. mal ein Beispiel für den Homematic Wassermelder, das kann man dann leicht für das Zigbee-Teil erweitern...
      • cashC cash
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @cash
        Vielen Dank, du bist mir eine große Hilfe.
        Nein, ich nutze nur Pushover.
        cashC 2 Antworten Letzte Antwort
          @cash
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @Dominik-F Gut macht es einfacher für mich...
            @cash
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            @Dominik-F Du musst die drei Triggerpunkte anpassen und beim dritten weiß ich nicht wie der meldet ob z. B. mit true oder false oder mit Zahl? Das mußt Du dann auch anpassen. Texte nach belieben. Habe es nicht getestet, sollte aber funktionieren
             * Push bei Wassermeldung
             * 05.01.20 V1.00   Erste Version
            var logging = true;
            var debugging = false;
            var sendpush = true;        // Push wenn Wasser erkannt wird
            var sendpush_1 = true;        // Push wenn Wassermeldung beendet wurde
            let _prio;
            let _titel = 'Wasserschaden';
            let _message;
            //let _device = 'TPhone';
            let _device = 'All';
            var tmp;
            var id_Trigger_1 = 'hm-rpc.2.001898A997FD42.1.WATERLEVEL_DETECTED'/*Küche Wassermelder:1 WATERLEVEL DETECTED*/
            var id_Trigger_2 = 'hm-rpc.2.001898A997FD42.1.MOISTURE_DETECTED'/*Küche Wassermelder:1 MOISTURE DETECTED*/
            var id_Trigger_3 = 'zigbee'
            function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio) {
                var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                    if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0';}
                    else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1';}
                    else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2';}
                    else {pushover_Instanz =  'pushover.3';}
                    sendTo(pushover_Instanz, {
                    device: _device,
                    message: _message,
                    title: _titel,
                    priority: _prio
            function func_Wasser(){
                var Status_1 = getState(id_Trigger_1).val;
                var Status_2 = getState(id_Trigger_2).val;
                var Status_3 = getState(id_Trigger_3).val;
                var status_text_1;
                var status_text_2;
                var status_text_3;
                if(Status_1){
                    status_text_1 = 'Wasser erkannt';
                else{
                    status_text_1 = 'keine Wasser';
                if(Status_2){
                    status_text_2 = 'Feuchtigkeit erkannt';
                else{
                    status_text_2 = 'keine Feuchtigkeit';
                if(Status_3 == 1){
                    status_text_3 = 'Wasser erkannt';
                else{
                    status_text_3 = 'keine Wasser';
                if(debugging){
                    log('Status1_' +Status_1 +' --- Status2: ' +Status_2 +' --- Status3: ' +Status_3)
                if(Status_1 || Status_2 || Status_3 == 1){
                    tmp = 'Meldung vom Wassermelder. Status vom ersten Melder: '+status_text_1 +' --- Status vom zweiten Melder: '+status_text_2 +' --- Status vom dritten Melder: '+status_text_3;
                    if(logging){
                        log(tmp);
                    if(sendpush){
                        _prio = 2;
                        _message = tmp;
                        send_pushover(_device, _message, _titel, _prio);
                else{
                    tmp = 'Meldung vom  Wassermelder aufgehoben. Status vom ersten Melder: '+status_text_1 +' --- Status vom zweiten Melder: '+status_text_2 +' --- Status vom dritten Melder: '+status_text_3;
                    if(logging){
                        log(tmp);
                    if(sendpush_1){
                        _prio = 0;
                        _message = tmp;
            on({id: id_Trigger_1, change: 'ne', ack: true}, func_Wasser);
            on({id: id_Trigger_2, change: 'ne', ack: true}, func_Wasser);
            on({id: id_Trigger_3, change: 'ne', ack: true}, func_Wasser);
            • cashC cash
              var logging = true;
              let _prio;
              let _message;
              var tmp;
                      device: _device,
                      message: _message,
                      title: _titel,
                      priority: _prio
                  var status_text_1;
                  var status_text_2;
                  var status_text_3;
                  if(Status_1){
                  else{
                  if(Status_2){
                  else{
                  if(Status_3 == 1){
                  else{
                  if(debugging){
                      if(logging){
                          log(tmp);
                      if(sendpush){
                          _prio = 2;
                          _message = tmp;
                  else{
                      if(logging){
                          log(tmp);
                      if(sendpush_1){
                          _prio = 0;
                          _message = tmp;
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @cash
              Wow, vielen Dank für deine Mühe! Der erste Test mit dem Zigbee Wassermelder hat funktioniert.
              Ich werde jetzt versuchen, das Skript soweit zu ändern, dass wenn der Zigbee Wassermelder auf True geht, auch nur der Status von diesem verschickt wird. Falls ich mich da verrenne, darf ich dich dazu noch einmal anschreiben?
              Ich bekomme jedoch eine Warnung :
              	(13457) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
              @Bluefox
              Ich hoffe du bist der richtige Ansprechpartner für die Warnung bei dem Skript?
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                @cash
                @Bluefox
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Dominik-F Welche Version von zigbee adapter bringt diese Fehlermeldung?
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @Bluefox
                  0.11.5
                  • BluefoxB Bluefox
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Bluefox
                    Die Meldung spuckt der pushover Adapter Version 1.1.1 aus jedoch nur wenn es um zigbee geht
                      @Bluefox
                      0.11.5
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Dominik-F Die Meldung wird in der Version 1.0.x verschwinden.
                      • BluefoxB Bluefox
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @Bluefox
                        Danke für dein schnelles Handeln
