  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @v522533 doch die gab es auch nur habt ihr die nie zu gesicht bekommen..
    aber so ist es wenn man den User mehr Infos gibt.. zack mecker mecker mecker... 😊
    die Osram Plugs geben den Nachbarn nicht Preis .. in der angegebenen Zeit.. und das besagt die Meldung.. die laufen auf timeout..und das dauert..
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    #383
    @arteck
    ok das is doch mal ne aussage. dann bleibt nur noch die frage offen warum beim sheperd die map sofort angezeigt wurde und beim herdsman erst, wenn alle warns durchgelaufen sind.
    ganz andere frage am rande: momentan nutze ich den cc2538. wie verhält sich der zum CC26X2R1. lohnt sich die anschaffung, oder nehmen die sich nichts?
    Gruß Chris
    • v522533V v522533
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #384
      @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      weil der die Karte jetzt LIVE aufbaut.. es wird alles nochmal durchgegangen .. incl. timeouts der einzelnen Geräte .. also es dauert..
      den cc2538 nutze ich auch.. das cc26x2r1 hab ich ach zum Testen.. da tut sich nicht viel.. bzw. garnix
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        #385
        @arteck
        Danke. ist das auch der Grund warum in der Karte einige sensoren rot ohne jegliche verbindung dargestellt werden, obwohl sie funktionieren?
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #386
          @v522533 jaha.. der Plug kennt den Nachbarn aber teilt diesen nicht mit.. in der Zeit.. deshalb das warning.. da der den aber kennt gibt er das Befehl weiter somit funktioniert dieser.. vergiss die Karte am besten
          • XsevX Xsev
            @arteck Ah ok ja wie gesagt, nur leider nicht ansprechbar wie es scheint. Funktioniert bei der Befehl?
            Gerade noch entdeckt. Kannst du damit was anfangen? Auslöser war ein Osram Plug die nicht geschalten hat (einzige) und ich wollte in Geräte gehen und schauen welcher Empfang angezeigt wird. Die Geräteseite war dann leer bis ich den Adapter neu gestartet habe.
            Log herunterladen
            Log-Größe: 0.02 MB
            	Zeit
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
            zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
            zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
            zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
            zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #387
            @arteck
            Und wie sieht es bei diesen Error Meldungen aus? Auch ignorieren?
            @Xsev sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            Log herunterladen
            Log-Größe: 0.02 MB
            	Zeit
            • XsevX Xsev
              @arteck
              Log herunterladen
              Log-Größe: 0.02 MB
              	Zeit
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #388
              das ist ein Error der direkt aus der schnitstelle kommt... das Gerät ist nicht erreichbar gewesen...
              ich kann es dir schön verpacken wenn du das willst.. es ändert aber nix daran das das Device nicht da war
              • XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #389
                @arteck
                Das ist interresant, das genau die einzige Plug die mir immer wieder Probleme macht, wenn sie läuft steht sie auch mit 30+ Verbindung drinnen aber sie fällt immer wieder aus. Neugeapairt hab ich die bereits, denkst du könnte ein Empfangsproblem sein?
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • XsevX Xsev
                  @arteck
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #390
                  @Xsev
                  Das hört sich nach einem Empfangsproblem an.
                  Es kann auch die Situation auftreten, dass die Fehlermeldung kommt, das Gerät aber trotzdem (verzögert) reagiert. Auch da wird mit einem Timeout gearbeitet (das ist die einzige Möglichkeit zu entscheiden, ob ein Gerät noch da ist oder nicht -> entscheiden, dass man irgendwann nicht mehr weiter wartet, die Entscheidung kann aber auch zu früh kommen).
                  Insofern: Die Fehler Timeout und Mac no ack deuten immer auf Empfangsprobleme hin. Das kann auch nur temporär sein, wenn sich das Mesh gerade neu organisiert. Besonders, wenn du merkst, dass ein bestimmtes Gerät öfter nicht funktioniert, ist der Empfang da sicherlich wackelig und man könnte gucken, ob man da was ändern kann. Vielleicht den Plug etwas aus einer Ecke bewegen oder ähnliches, kann schon helfen.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @Xsev
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #391
                    @Garfonso
                    Ja ich hab den Status der Steckdose jetzt mal in mein Vis integriert und einen CC2530 Router in den Raum gehangen. Bis jetzt ist die Steckdose aktiv, was mich nur etwas wundert, der Router hat einen Empfang von bis zu 85 und der Plug 2m weiter steht bei 2-5 aber zumindest aktuell available.
                    Sollte der Plug nicht auf den Router überspringen um ein besseres Signal zu bekommen oder versucht der immer mit allen Mitteln zum Coordinator zu kommen wenn es geht?
                    • XsevX Xsev
                      @Garfonso
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #392
                      @Xsev
                      Meine Beobachtung:
                      Den CC2530 kenne ich nicht, ich hatte mal CC2531 als Router versucht (mit Antenne "richtig" angebracht und auch "besserer" WLAN Antenne usw)... und entweder lief bei denen was falsch oder der Empfang war so miserabel, dass alles direkt an den Coordinator wollte. ;-) Gefühlt wird eine direkte Verbindung zum Coordinator durchaus bevorzugt.
                      Andere Erfahrung: Auf die Linkquality würde ich nicht zuuuu viel geben, da war bei mir auch schonmal 5 deutlich zuverlässiger als 85.
                      Aus meiner Kenntnis von Mesh Netzen (habe mal vor jetzt schon viel zu langer Zeit Informatik studiert):
                      Das Mesh braucht eine gewisse Zeit zur Umorganisation, gerade ein eher stationäres wie Zigbee (die meisten Komponenten bewegen sich ja nur eher selten) wird sich nur langsam umorganisieren. Die Umorganisation führt fast zwangsweise zu Verbindungsabbrüchen und wenn man das bei jeder (temporären) Funkstörung macht, ist das Netz instabiler als wenn es nur langsam passiert (weil man annehmen muss, dass sich eine Komponente bewegt hat).
                      Der Coordinator selber hat dabei auch noch ein Wörtchen mitzureden, wenn ich das richtig im Kopf habe, von daher könnte es den Vorgang beschleunigen, wenn du den Adapter mal neustartest.
                      Es kann aber auch einfach sein, dass dem Plug die Verbindung so ausreicht... Oder vielleicht ist sie nur in bestimmten Situationen schlecht, z.B. wenn jemand im Funkweg sitzt (mit Handy/Laptop im WLAN) oder so. Wie schonmal geschrieben: 2,4Ghz, also auch Zigbee, wird massiv von Wasser gedämpft, also von Menschen, Pflanzen, Tieren. Und der direkte Weg ist oft nicht der beste, da die Funkwellen an Metall und anderem reflektiert werden. Das ist leider kompliziert und kaum nachzuvollziehen, von daher hilft nur probieren.
                        @Xsev
                        Meine Beobachtung:
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #393
                        @Garfonso
                        Vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Infos. Das hilft mir beim Verständniss der ganzen Geschichte gut weiter.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @matdos1gmx-de
                          Die Frage welche Reihenfolge besser ist hängt vom Einsatzfall / Zweck ab.
                          Default vor Latest priorisiert die Adapter die als "stable" bezeichnet werden.
                          Latest vor Default priorisiert die neueren Versionen der Adapter (die zu NPM gespiegelt wurden), auch wenn sie noch nicht im Stable Zweig aufgenommen sind.
                          Ich würde immer Default vor Latest setzen und bei den Adaptern wo ich neue Features benötige von Hand die Latest Versionen installieren. Ansonsten gilt: nur dann ein update fahren wenn es notwendig ist, nicht "nur weil eine neuere Version verfügbar ist"
                          A.
                          Matdos
                          #394
                          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @matdos1gmx-de
                          A.
                          Alles klar dann lass ich es auf default, mir ist wichtig das wir „auf den gleichen“ Versionen sind.
                          • M Matdos
                            Das ist zb ein Xiaomi Tür Fenster Kontakt direkt nach dem Anlernen wenn man auf das i klickt also das funktioniert auf jeden Fall auch, wie halt Asgothian schon erwähnt hat bei den Batterie betriebenen nach längerer Zeit einmal auf die Taste drücken und dann gleich auf das i klicken so lange die wach sind.
                            @v522533
                            na die Warn und Fehlermeldungen sind mir wurst die kann ich ohne Probleme ignorieren 😂 , aber mir ist eben aufgefallen das ich mit den Plugs Probleme habe und wenn die auch noch als Router ausfallen dann habe ich eben auch Probleme wie z.b. mit der Lampe weil die dahinter hängt und keine extra Verbindung zum Coordinator hat.
                            So weit läuft alles gut bis jetzt aber das muss man jetzt erst mal ne Woche beobachten wie sich die xiaomi Geräte verhalten mit Batterie, die haben sich (nicht alle aber ein paar waren sehr auffällig z.B der kleine Taster mit dem runden Knopf) mit dem alten Adapter „abgemeldet“ so das ich se neu anlernen musste. Da bin ich mal gespannt ob das jetzt besser ist.
                            Matdos
                            #395
                            @matdos1gmx-de sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            @v522533
                            Zur Info, seit gestern mit der 1.0.0-b Version sind bei mir alle warn und Fehlermeldungen weg speziell von den Steckdosen, es sei den ich steuere die Thermostate an oder öffne oder schließe das Schloss Da kommen die Timeout Errors aber sie funktionieren tadellos das ist mir wichtig 😁👍.
                            Auch der Rest läuft bis jetzt ohne Probleme und sauber!
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #396
                              Wie geht das eigentlich mit den Bindings?
                              Also, wenn ich ein RWL021 mit einer Hue Lampe verbinden will mit an/aus, dimmen... welche Endpoints muss ich da nehmen? Oder geht das noch gar nicht? Gibt es da irgendwo Beispiele / Dokumentation?
                              • arteckA arteck
                                @LichtAn es ist doch nur eine WARNUNG...
                                ich kann die Meldungen alle ausblenden wenn ihr diese nicht interpretieren könnt..
                                Es ist kein ERROR... ihr macht mich wuschig..
                                LichtAnL Offline
                                LichtAnL Offline
                                LichtAn
                                #397
                                @arteck said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                Hallo @arteck
                                danke für die Info das die OSRAM PLugs so zicken sind ;) , jetzt wissen wir hoffentlich alle mehr damit umzugehen.
                                • LichtAnL LichtAn
                                  Hallo @arteck
                                  Matdos
                                  #398
                                  Hat irgend jemand den cc2530+cc2591 Router im Einsatz mit dem neuen Adapter?
                                  Ich brauch ins OG einen besseren Empfang da ich den tradfri repeater in den Dachboden verfrachten möchte aber da oben hat er nur ne Qualität von 2 und 2 Meter weiter unten im Gang 22.
                                  Wäre hier der oben genannte Router besser da man ja auch noch mit anderen Antennen rum probieren kann!
                                  • M Matdos
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #399
                                    @matdos1gmx-de
                                    Ja ich aber erst seit gestern, grundsätzlich laufen tut er, er bleibt immo auch erreichbar mit eigentlich sehr gutem Empfang.
                                      Tictactoo
                                      #400
                                      Ich weiß nicht, ob ich da hier richtig bin, aber hat es schon jemand geschafft mit dem neuen Adapter die Ikea Tradfri Bewegungsmelder zu koppen? Hab drei vom Typ E1525 und bekomme sie nicht gekoppelt, obwohl sie in der Liste mit den unterstützen Geräten stehen. Hat mir jemand einen Tipp?
                                      • T Tictactoo
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #401
                                        @Tictactoo Es gibt einen Thread für neue Geräte. Da müsstest du die relevanten Infos posten.
                                        A.
                                          A.
                                          Tictactoo
                                          #402
                                          @Asgothian In dem Thread steht aber man könnte die Geräte immer anlernen, und daran scheitert es bei mir ja schon. Es geht ja auch quasi nicht um ein neues Gerät, sondern um ein Gerät, dass sich nicht koppeln lässt?
                                          AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
