  5. Meine persönlichen dummen Fragen zu Blöcken
    6.3k
    1.6k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 948 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    roddor
    Moin,
    Ich bin neu hier, aber technisch eigentlich nicht ganz weit weg vom Thema...
    Dennoch hänge ich mich nach den ersten drei Tagen Raspberry/ioBroker und Blockly regelmäßig mit Blöcken auf, die mich wahnsinnig machen, weil ich am Ende sehen kann, dass das so nicht ganz richtig sein kann, weil einfach dämliche Konstrukte sind. Ein Paradebeispiel häng ich mal an.
    Folgende Aufgabe. Im Wohnzimmer gibt es (als einziger Raum - in allen anderen Räumen funktioniert es) zwei Bewegungsmelder (Couchbereich / Essbereich).
    Essbereich und Couchbereich werden Lichttechnisch jeweils mit Bewegungsmeldern geschaltet durch ein anderes Script. Im Wohnzimmer steht aber noch indirekte Beleuchtung die wir per Sprachbefehl starten.
    Diese sollen nun erst dann ausgehen, wenn keiner der beiden Bewegungsmelder für Zeit X (hier 45 Min) etwas erkannt hat. Ausserdem schaltet das Script die jeweiligen Sonos Lautsprecher in den Räumen ab, indem er sie aus den Gruppen hebt. - alles funktioniert soweit auch mit eben einem Bewegungsmelder, aber ich bin schlichtweg mal wieder viel zu aufgeregt für diese Lösung hier mit zwei Meldern :D ...
      <variables>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="rBZ5+^7}d#.vJ#dbXyqx" x="-1037" y="-462">
        <field name="OID">hue.0.BWM-Couch.presence</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="vS4HFsX5^nam=6x?xMbT">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="U#[wkRYtS@wM6ymQ$-9a">
                <field name="OP">OR</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="e`eiN{lCOd|]j@)XR3~*">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="XIQ8,F;w53pGqBco#uf~">
                    <field name="OID">hue.0.BWM-Esstisch.presence</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="pn~;Uhr,4U{j=0~-Sh)J">
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="VB)w*+1%^HhLc-6=5#.b">
                    <field name="NAME">timeout2</field>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_settimeout" id="0NcEkhk;}xY.cR/ngL[?">
                <field name="DELAY">45</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="control" id="ul2o=4mZ-.Y=s@[E4~^f">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">tradfri.0.L-65538.lightbulb.state</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="Ja}$6wM9=;L^.APC](iO">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="x}sNQ%,KUo@Oa{ELTdqK">
                        <field name="OID">tradfri.0.L-65539.lightbulb.state</field>
                          <block type="logic_boolean" id="Vuh@G{D.0/Emi(#0]5@B">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="P/dt]AHx+i98=?%jvCH?">
                            <field name="OID">tradfri.0.L-65540.lightbulb.state</field>
                              <block type="logic_boolean" id="pL@8`fscgCe+P)HB2E9?">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="zbHj!{E}8A@w*ojx0.{Q">
                                <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_39.coordinator</field>
                                  <block type="text" id="w,Wa/e#Y!$t;@ZS-83mU">
                                    <field name="TEXT">192_168_178_50</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on" id="vMwa3m=^ts*{K,6rTf5,">
              <block type="controls_if" id="^00y0J}8i(DB[7:1rBF*">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="Jp*~];1Vqn$[4{Xi{e2s">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="9vXqj}]K~wTQkc5:u;5*">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="!Ep!igDSO{LwX/Fj#o7~">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="gGc]4`FSADq(G#IEbZFG">
                    <next>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="^:9KrpUb)atWea@*Y^qS">
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="G2^Iv`TAVm}$}g#q11=0">
                      <block type="control" id="`W-J.83wo_b5CPc9Ucd]">
                          <block type="logic_boolean" id="04gXFmS?[[aN.=1QLO=$">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="63[*pUu_~l8.d+YgZ{#n">
                              <block type="logic_boolean" id="LrIoR$Q~Qm#=R:6$$`n/">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="5u{3/(HGU9bSl{J=Miwc">
                                  <block type="logic_boolean" id="5*`!?}#wE7lt:}-!U~0h">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="1,RQzX5$auh*Y1V4P.bu">
                                      <block type="text" id="[L8-Qska:)[8xg0#[K}=">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Kann mir das mal jemand erklären der sowas schonmal gemacht hat? :)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • R roddor
      Moin,
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @roddor Vielleicht ganz einfach so:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        roddor
        @Dr-Bakterius
        Wie versteh ich den obersten Block denn?
        Wann triggert er? Wenn beide DP war sind? Oder sobald es einer der beiden tut?
        4 J 2 Antworten Letzte Antwort
        • R roddor
          @Dr-Bakterius
          4 Offline
          4 Offline
          4-Real
          schrieb am zuletzt editiert von 4-Real
          @roddor said in Meine persönlichen dummen Fragen zu Blöcken:
          @Dr-Bakterius
          glaube sobald einer sich auf wahr ändert.
          • R roddor
            @Dr-Bakterius
            Jan1
            @roddor
            Ist ne ODER Funktion.
            • J Jan1
              @roddor
              roddor
              @Jan1
              Vielen Dank. Habs mittlerweile auch raus. Meine riesen Schaltung war entstanden, weil ich anfangs zweimal den Block "ObjektID mit Dialog selektieren" drangehängt hatte und der log mich böse ausgeschimpft hatte. Dabei steht der Vorschlag doch schon am Blanko-Block dran....
              Hier mal aus Spass mein Todes-Blockly was mich verrückt macht. Im Groben und Ganzen hab ich es nun laufen, allerdings wollte ich es ja auch Helligkeitsabhängig haben. Hab aber irgendwie massiv Probleme mit dem Delay vom Lightlevel. Gibts da sonst noch was, was viel viel einfacher geht?
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="AusschaltenCouchTag">AusschaltenCouchTag</variable>
                  <variable type="undefined" id="AusschaltenCouch">AusschaltenCouch</variable>
                  <variable type="undefined" id="timeoutmanuellmode">timeoutmanuellmode</variable>
                  <variable type="undefined" id="VerzoegerungTag">VerzoegerungTag</variable>
                  <variable type="undefined" id="VerzoegerungNacht">VerzoegerungNacht</variable>
                </variables>
                <block type="control" id="~Xohq[cGxPe$Rz^?v{6O" x="-1587" y="-1612">
                  <field name="OID">tradfri.0.L-65542.lightbulb.state</field>
                    <block type="logic_boolean" id="N[u#qj4lQ,bpj(ay,;o8">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="control" id="NhUk:%pE/IQ:QUrW,EDA">
                      <field name="OID">tradfri.0.L-65543.lightbulb.state</field>
                        <block type="logic_boolean" id="=tyDp8N9Q(LbVMkTJ2Bg">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="~o@~.yGHTme~]Ue[24`^">
                          <field name="OID">tradfri.0.L-65541.lightbulb.state</field>
                            <block type="logic_boolean" id="w*G*/{}ifZvgr{?/`qWR">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id=":[xk~eCCuVX+(e$yA2(~">
                              <field name="OID">tempor.0.BewegungsmelderCouch</field>
                                <block type="logic_boolean" id="}tT-#7/BF~+ObXTD)#o,">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="@~hNL;/}G(Ne]P[0Q,`W">
                                  <field name="DELAY">5</field>
                                    <block type="update" id="ufwzfK`P|tPk:r/BN%mA">
                                        <block type="logic_boolean" id="6(jjL}`OqA)[}F4Ir^m,">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="O=:g[Bt9N3AaGfC)U)?7">
                                        <block type="controls_if" id="rSsbn$};BAYnO^LVAq+U">
                                          <mutation elseif="3"></mutation>
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="9znz6*+?W]24z]T_-y[=" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id=":4js^vb).bT)g9Nr`gGR" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="?US~vUdotOKr9a]/jX{t">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="|JDcM$sSosT1oYR.s_%J">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="Rs~/PlrT3|{sJ8iT/-C*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="z-Zp`58pv6tvc],P[^?1" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_negate" id=",F4u/:b3ORdM@/@bE{$Q">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="kqo3}$kmSchP[M@BO(@b">
                                                          <field name="OID">tempor.0.Nacht</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="on_source" id="].7%$T9%Z[nEgNV}lX[X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="?iDUD(Xn2n2fj+VRNa}X">
                                              <field name="OID">tradfri.0.L-65542.lightbulb.brightness</field>
                                                <block type="math_number" id="/I97`1lUVmN;j#=rQNRI">
                                                  <field name="NUM">80</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="1$U9e,6u=cV:h(J;=,*C">
                                                  <field name="OID">tradfri.0.L-65543.lightbulb.brightness</field>
                                                    <block type="math_number" id="GYIM/%@B),B}`_*}6j%%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="8058It3ti3MS.WQkZ//B">
                                                      <field name="OID">tradfri.0.L-65541.lightbulb.brightness</field>
                                                        <block type="math_number" id="!m}636Wky$QtY*[UYUNh">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="[kaE:*`Y3-a5q:},w+M!">
                                                            <block type="logic_boolean" id="k/#bLr7Dy^y4/$hPAIy:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="ZUKhj[=|{Bb@BC!nMrSH">
        <block type="logic_boolean" id="$!7j,hbCF8Vui5W4ay9O">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="_.KTNJ=@dZ;d4L*Qk,9x">
        <block type="logic_boolean" id="%nj,*.n%w6T]BG~+Gwd%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="sG=h2k2-?M{DH3yMU:Mj">
        <field name="NAME">VerzoegerungTag</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="debug" id="w4V*V_B#-Bd,3#z:ZTa$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="(n5k45eI:tZ^6J8WFO%B">
        <field name="TEXT">Couch: Licht eingeschaltet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_operation" id="oEtJy:384:~y{=[%.qwS" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_operation" id="`=j9Q|g$3fXmOdNE+Dh0" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="G`%cA`.WW8uo:J9CB@|}">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id=")iPWZQ(Sd.?/sQO!tf61">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="vPv#naT!AaQXu5O%L~+p">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_operation" id="078I5or?:A@!6;+Y8%K1" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="#okSBYTK/a)+Q#F@/v$S">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="on_source" id="=YrANScXzPON=,^%{*EQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="control" id="{p)+AKe0!~uQ,_d-(CP^">
                                                <block type="math_number" id="uxUwKXN#wXi;AqCU3fXi">
                                                  <field name="NUM">15</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="s$S$qPC6v8f#P*zW{mu^">
                                                    <block type="math_number" id="p7V.*J:w2hu!}W*~26.6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="r)QkJ@R7`)EMer=qrbXL">
                                                        <block type="math_number" id="@$Y:,y$;Ye3zDF1XJawf">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="C9iko/N{BM,2~-!:m=L2">
                                                            <block type="logic_boolean" id="=v5[y]*l$-Rl1sd#Y@[!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="4#wEFz;tr6H$~,Y0DK(F">
        <block type="logic_boolean" id="m)^XBzPpZ^#9ePJAEDGv">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="G-,7fmm;sG]g5z%Soe$a">
        <block type="logic_boolean" id="c2M2+kr$!j7`L9-_!Cna">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="dz!,#)A?b``rFW=3l.Dn">
        <field name="NAME">VerzoegerungNacht</field>
        <block type="debug" id="%sT1;o,Afd(r+z|@jw%F">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_+Hxe$1j,#rq?^dbDYy[">
        <field name="TEXT">Couch: Licht eingeschaltet (Nachtmodus)</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="on_source" id="#ZNN7[qu7raVD;LNKaN-">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="]*.*LFj2NBNpqqsUE2}Y">
                                              <field name="NAME">AusschaltenCouch</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="wI]I0:V]^:$^t|f`zf#=">
                                                  <field name="NAME">AusschaltenCouchTag</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="qevEH.ETP)xRR7Dq0j~3">
                                                      <field name="NAME">timeoutmanuellmode</field>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                            <block type="logic_operation" id="ZC7J^TL7T_zJi}{A3,Rx" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_negate" id="QIz_eC_3Tto`UgSz56Ng">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    <block type="on_source" id="N@OLr3,`h#uQnm]FO;s6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="get_value" id="^pI!_f~xckeh^)TJ7kyT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO3">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="Le8bzl|@gfIcI2Ded%oN">
                                              <field name="DELAY">300</field>
                                                <block type="control" id="+vcazpx`ns`X=2XEctuX">
                                                    <block type="logic_boolean" id="jU3)4g-4s7Oh|u0/CvB.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="uD2VhMx^#@2p}}RspU4J">
                                                        <block type="logic_boolean" id="~,,Ntq2l=_f1a]^wWw,8">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="!)|A1[]id`3bj#AX+xpf">
                                                            <block type="logic_boolean" id="^8RI,AfBb%?tc/X(-k~(">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="5-$)O(_U)pjFMM$1At6m">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="70M05)9TebG1,74wc$Yf">
        <field name="TEXT">Couch: Licht ausgeschaltet</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="J#OAhL_,}aF3]?H0P5g~">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="oU)=z1e{vaUHJ%nX5sq_" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_negate" id="t,0P0/dsixQe_$IVEa;;">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="on_source" id="1K|$[SBc{B8xd.G}[B`o">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="`,9s|uEhr!=H^;1@FhA0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="get_value" id="B3,T*.CP{g2|L6}L5B:z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="(GXLwLBUlPDs:H:K=iSH">
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="|ou4X]P|zWAmU)I0{QeY">
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="MO6wao3lVwePuigh|xs(">
                                                          <field name="DELAY">28</field>
                                                            <block type="control" id="^,Tpt0()-/xQJsK27|l9">
        <block type="logic_boolean" id="?oUs;VTz.e;pHVIsI0tP">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="h}On18Gu`^?i@}1nEMlF">
                                            <block type="controls_if" id="e,d{B97P78z#^fRZdpmp">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="#Qsv|z!7a=}P%.Cc20M3" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_negate" id="PbG,GD(T25dyTd6rv7|,">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="on_source" id="(W|3#K.#B5cJZrXpm){D">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="GX[edqiVw@VO{{nuZX_X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="qI5r+;AB{h[qIW#.5Cf{">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id=".xGF*uSu)t(=7Uj*uIX[">
                                                      <field name="TEXT">Couch: Manueller Betrieb</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="[q9/S{Q4-a.@,=JK5L;?">
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="t~1kiS!q/xdLsGQP0KBu">
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="9p@(M#.jFwTcSoZwG7Vn">
        <block type="math_number" id="G9q.vl_6l3n]sQ8Xa-|)">
        <field name="NUM">95</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="89Nig.voR/:dym65@d]o">
        <block type="math_number" id="%%v=Oa%vXzw`Oi6RVu3F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="PUZppaUvHPcDr4P`cVo_">
        <block type="math_number" id="c]opl*+kt/1)y.6+=9uH">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="=_xHLS(t1!,k|1}[!1}M">
        <block type="logic_boolean" id="3yP7K#KR(1urqv^LQCD~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="z7k2GBD!IYZm=fQxof9)">
        <block type="logic_boolean" id="/b6hf1R}on*xenk}y@SI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="S:HSJ2bb1A1WC:BUEw]k">
        <block type="logic_boolean" id="F2o:1e?ya.{f-khEBvxy">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="C(*2j2AZW{8ZQaZXw*RR" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="Qv[0.dobsMT++v}gFAQQ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_value" id="Kl,d?KI@8ol#R~5r.x1K">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="LcqctgrQ_tQ,KM37^}[i">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="vA%R`G]GrYI9.lkI[w-A">
                                                      <field name="TEXT">Couch: Automatischer Betrieb</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="l5[1^q1gsVphCYM{Z2Kq">
                                                      <field name="DELAY">30</field>
                                                        <block type="control" id="ujEp)qLun2.$}yIgS{06">
                                                            <block type="logic_boolean" id="R#tsS:R^fKG%e-mfvQ=)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="t}/yu@)j=5~]#k=QjPJA">
        <block type="logic_boolean" id="DXG]FjNHrQF^a.elpe=a">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="d)f:D]Nul^CI5?f8imTM">
        <block type="logic_boolean" id="(GpN3EeVymiHvnlXR@|L">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="R[!F0tD%v/V0x63(9+]y">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="eQH~0bN$l=Ww_qQ*|B^$">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • R roddor
                @Jan1
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF3">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                @roddor
                Da alle 3 Aktoren mit den gleichen Werten gesteuert werden, kann man die Ansteuerung in einer Funktion licht(ein, helligkeit) zusammenfassen.
                4 1 Antwort Letzte Antwort
                  @roddor
                  4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  @paul53 said in Meine persönlichen dummen Fragen zu Blöcken:
                  @roddor
                  also..Ich verstehe deine Variante jetzt irgendwie nicht...
                  kannst du das irgendwie ein wenig erläutern...?
                  was bringt ihm "licht" "ein" "helligkeit"?
                  Ich verstehe deine Vorgehensweise nicht...könntest du dies ein wenig erläutern...Interessant sieht es ja nämlich aus..
                  • 4 4-Real
                    @roddor
                    @4-Real sagte:
                    Anstelle von 6 (bzw. 3) x "steuere" erfolgt der Aufruf der Funktion mit Übergabe der passenden Werte.
                    82.7k
