  4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Mogun @foxriver76
    Ich habe euch ein eigenes Thema erstellt.
    Hatte mit dem ursprünglichem Thema nichts gemeinsam.
    ° Fixer ---> iob fix
    • M Mogun
      @foxriver76 muss mich leider korrigieren, kriege damit nur die Sources raus.
      Vermutlich kannst du damit nichts anfangen, oder?
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Mogun eher weniger. Irgendwas muss ja den Fehler verursachen, in der Konsole würde das angezeigt werden. Wobei ich im Widget auch absichtlich nix verwende, was eine aktuelle Javascript Version erfordern würde.
      Du meintest ja mit einer alten Version lief es. Welche war das denn?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Mogun
        @foxriver76 Das blöde ist das ich nicht mehr genau weiß welche Version es war. Blöderweise einfach hirnlos das Update ausgeführt.
        Komisch ist das die WetterApp genauso wie die Bring App nicht aktualisiert wird und das auch nur auf den entsprechenden Endgeräten.
        • M Mogun
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Mogun benutzt du Safari? Falls iOS <= 6 (wenn die Tablets wirklich so alt sind ;-) ) gab es wohl einen internen Debugger https://www.lifewire.com/activate-the-debug-console-in-safari-445798 sonst nur via Mac.
            Mogun
            @foxriver76 So....zum Glück habe ich nen Mac als Firmenlaptop ;)
              Mogun
              Hier scheint mir ein relevanter Eintrag:
              • M Mogun
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Edit: Hast recht Arrow Functions ja auch nicht bekannt.. ich probiere morgen mal was.
                Wobei da auch noch andere Fehler sind die nicht von Bring kommen können.
                Gibt es für die Tables keine moderneren Browser?
                  Mogun
                  @foxriver76 Im Debugger Mode zeigt er noch diesen Fehler an:
                  Was meinst du mit moderneren Browsern? Kann der Fehler auch daher kommen?
                  Das Ipad 2 hat natürlich schon ein paar Jahre runter, die 2x 3er Ipads sind auch nicht mehr die jüngsten ;)
                  • M Mogun
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Mogun in dem Fall ein Browser der Arrow Functions unterstützt: https://caniuse.com/#feat=arrow-functions
                    Ich werde es morgen mal durch eine klassische anonyme Funktion ersetzen, dann sollten da keine Inkompatibilitäten mehr entstehen.
                      Mogun
                      @foxriver76 Top! Vielen Dank
                      • M Mogun
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Mogun 1.6.7 sollte kompatibel sein.
                          Mogun
                          @foxriver76 Leider keine Änderung auf den entsprechenden Endgeräten.
                            Mogun
                            Ebenfalls sehr komisch ist das ich den Platzhalter zum Hinzufügen editieren kann und der auf allen Geräten angezeigt wird.
                            Irgendwas mit den Icons läuft da schief.
                            • M Mogun
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Mogun unexpected Token ‚>‘ sollte nun nicht mehr als Fehler auftreten. Dann muss es noch an was anderem liegen.
                                Mogun
                                @foxriver76 was haben denn diese Meldungen beim install zu bedeuten?
                                iobroker	2019-12-31 14:21:33.307	info	WARN jsdom@15.2.0 requires a peer of canvas@^2.5.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                iobroker	2019-12-31 14:21:33.304	info	npm
                                iobroker	2019-12-31 14:21:33.302	info	WARN ws@7.2.1 requires a peer of utf-8-validate@^5.0.2 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                iobroker	2019-12-31 14:21:33.299	info	npm
                                iobroker	2019-12-31 14:21:33.297	info	ws@7.2.1 requires a peer of bufferutil@^4.0.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                Und ist das Bring Widget tatsächlich Version 0.0.1 ?
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                • M Mogun
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Mogun Sind nur optionale Peer Deps, sollte damit nix zu tun haben. Wo wird denn eine Widget Version angezeigt? Wenn du den Comment im Code meinst, habe ich nie gepflegt. Du könntest mal ein leeres vis Projekt anlegen, nur das Bring Widget einbinden und schauen ob der Fehler auftritt. Evtl beißt es sich ja in Kombination mit einem speziellen anderen Widget.
                                    Mogun
                                    @foxriver76 Gerade probiert. Problem bleibt bestehen.
                                    • M Mogun
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Mogun Okay, villt von da nochmal die Console anschauen. Da kann ja dann nicht viel anderes zwischen funken.
                                        Mogun
                                        @foxriver76 gerade mal geprüft was passiert wenn ich den vis editor auf den betroffenen Ipads aufrufe. Auch da werden die Icons nicht angezeigt.
                                        Es scheint also nicht direkt was mit der Ausgabe zu tun zu haben. Wo werden den die Icons abgerufen?
                                        • M Mogun
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Mogun was meinst du denn genau mit Icons? Hast du mal einen Screenshot?
