  4. VIS Widget Object Value in Edit, nicht in Runtime
    5.1k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 973 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MarOdeM Offline
    MarOdeM Offline
    MarOde
    @Sigi234: Der DP sieht wie folgt aus (Ich hatte ihn im Beispiel oben etwas eingedampft):
      "ts": 1555530325474,
      "common": {
        "name": "Calendar.Garbage.YellowDate",
        "role": "",
        "type": "string",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "javascript.0.State.Calendar.Garbage.YellowDate",
      "type": "state"
    @Homoran: Ja, bis auf die leeren Inhalte sieht der gut (über Geschmack kann man ja streiten 😊) aus.
    Im Editor wird alles dargestellt:
    In der Runtime wird es dann mager:
    Im Chrome Inspector ist die Stelle auch wirklich einfach nur leer:
    <p></p>
    • MarOdeM MarOde
        "common": {
          "role": "",
          "type": "string",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      <p></p>
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @MarOde
      Stell das Widget mal rein um es zu testen.
      • MarOdeM Offline
        MarOdeM Offline
        MarOde
        schrieb am zuletzt editiert von MarOde
        Was brauchst Du dafür?
        Reicht das:
        <script
        	id="tplVis-sie8StatusGarbage"
            type="text/ejs"
            class="vis-tpl"
            data-vis-set="vis-sie8"
        	data-vis-name="Sie8 Status Garbage"
        	data-vis-type="static"
            data-vis-attrs="idDate/id;idDays/id;"
        	data-vis-attrs0="group.Sie8;imgIcon/image;colIcon[#ffffff]/color;"
        	data-vis-prev='<div id="prev_tplVis-sie8StatusGarbage" style="position: relative; text-align: initial; padding: 4px "><div class="vis-widget_prev sie8-widget sie8-status-content vis-tpl-vis-sie8-Sie8 Status Garbage " style="width: 78px; height: 78px; left: 883px; top: 41px; position: absolute;"> <div class="vis-widget-prev-body sie8-widget-body"> <div class="sie8-status-content-garbage"> <img src="/icons-mfd-png/message_garbage.png" width="64"> </div> <div class="sie8-status-content-garbage"> <p>28.12.2019</p> </div> <div class="sie8-status-content-garbage"> <svg width="100" height="100"> <circle cx="65" cy="15" r="10" stroke="#eeeeee" stroke-width="0" fill="red"></circle> </svg> </div> <div class="sie8-status-content-garbage"> <p class="sie8-rednumber">7</p> </div> </div> <div class="ui-resizable-handle ui-resizable-n" style="z-index: 90;"></div><div class="ui-resizable-handle ui-resizable-w" style="z-index: 90;"></div><div class="ui-resizable-handle ui-resizable-nw" style="z-index: 90;"></div><div class="ui-resizable-handle ui-resizable-ne" style="z-index: 90;"></div><div class="ui-resizable-handle ui-resizable-sw" style="z-index: 90;"></div></div></div>'
        		var colImage = this.data.attr('colIcon');
        	<div class="vis-widget sie8-widget sie8-status-content"  id="<%= this.data.attr('wid') %>" style="width: 78px; height: 78px;" >
        		<div class="vis-widget-body sie8-widget-body">
        			<div class="sie8-status-content-garbage" style="width: 60px; height: 60px; position: absolute; left: 10px; top: 2px;">
        				<img <%= this.data.attr('imgIcon') ? 'src="' +  this.data.attr('imgIcon') + '"' : '' %> <%= (el) -> vis.binds.jqueryui.setSvgColor(el, colImage) %> >
        			</div>
        				<p><%== vis.states[this.data.attr('idDate') + '.val'] %></p>
        			</div>
        			<div class="sie8-status-content-garbage" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px;">
        				<svg width="100%" height="100%">
        					<circle cx="65" cy="15" r="10" stroke="#eeeeee" stroke-width="0" fill="red" />
        				</svg>
        			</div>
        				<p class="sie8-rednumber"><%== vis.states[this.data.attr('idDays') + '.val'] %></p>
        			</div>
        		</div>
        	</div>
        </script>
        [Update]
        Wie gesagt, bin eher Anfänger, als Experte. Wenn ich mir die Console im Chrome Inspector anschaue, wird offenbar für jeden State, der irgendwo in der VIS verwendet wird, ein "Inner Vis Object angelegt". Nur für meine hier nicht 😞
        • MarOdeM MarOde
          Reicht das:
          <script
              type="text/ejs"
              class="vis-tpl"
          			</div>
          			</div>
          				</svg>
          			</div>
          			</div>
          		</div>
          	</div>
          </script>
          [Update]
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @MarOde
          Nein , Widget exportieren und hier im Code oder als Txt Anhang einfügen.
          • MarOdeM Offline
            MarOdeM Offline
            MarOde
            OK, das bekomme ich hin 😊 widget.txt
            • MarOdeM Offline
              MarOdeM Offline
              MarOde
              Ich vermute einmal, es liegt am daran, dass die Funktion createIds in der vis.js nicht aufgerufen wird. Da wird der Inhalt wohl erst in die States aufgenommen. Allerdings scheint die in dem Beispiel Widget aus dem Wizard (also diesem Show Instance) auch nicht separat aufgerufen zu werden.
              Sorry, Jungs, ist mein erster Widget Versuch und ich stelle mich wohl ziemlich dumm an.
              • MarOdeM MarOde
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @MarOde sagte in VIS Widget Object Value in Edit, nicht in Runtime:
                Geht nicht bei mir, welches Widget ist das?
                • MarOdeM Offline
                  MarOdeM Offline
                  MarOde
                  Mein eigenes, dass ich gerade versuche zu bauen
                  • MarOdeM MarOde
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Aha, das ist was anderes, da bin ich raus.
                    • MarOdeM Offline
                      MarOdeM Offline
                      MarOde
                      @sigi234 Danke für den Versuch!
                      • MarOdeM Offline
                        MarOdeM Offline
                        MarOde
                        Das Thema ist gelöst. Zumindest funktioniert es jetzt bei mir.
                        Scheinbar werden data-vis-attr vom Typ id nur dann automatisch in die Liste der vis.states übernommen, wenn die Namensgebung mit oid beginnt.
                        Vielleicht kann das noch jemand bestätigen?
                        • MarOdeM MarOde
                          Ich denke da es sich hier um die Entwicklung eigener Widgets handelt (So was hätte in den ersten Post gehört!!) ist das ein Thema für das Entwickler Unterforum
                          • MarOdeM Offline
                            MarOdeM Offline
                            MarOde
                            Mein Fehler. Entschuldigt bitte.
