  4. Welches Home System nutzt du ?
    5.5k
alarmanlagesecurityiobroker
63 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Homoran preislich macht es keinen so großen Unterschid und die Produktpalette ist deutlich größer.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @Jey-Cee genau deswegen. Besonders der sensitive 5fach Schalter ist echt elegant ein bekannter hat den überall verbaut und ich bin echt begeistert von dem Ding..
    https://shop.loxone.com/dede/loxone-touch.html
    • E Esmax666
      Hallo
      @Jey-Cee said in Welches Home System nutzt du ?:
      Ich denke es macht einen Unterschied ob man neue Leitungen verlegen kann oder nicht. Wenn ich alles neu machen könnte würde ich wohl auf Loxone setzen, aber sicher auf Kabel.
      Da ich das nicht kann setze ich auf Funk, angefangen hab ich mit Homematic, dann kam Zigbee für Licht und enOcean für Taster (Batterielos) und Bewegungsmelder (mit Solarzelle) dazu.
      Und halt alle Geräte die sonst so im Netzwerk sind, sind mehr oder weniger eingebunden.
      Unteranderem FritzBox, Sonos, LG TV, Yamaha AV Receiver, Xbox one und eine Foscam.
      Hallo was für ein raichweite hast du mit Z wave ?
      Ich habe die Danfoss LC13 und verliere sehr oft die verbindung ( die danfoss sind 5-6 meter von mein raspi entfernt)
      @Esmax666 15m bis ins Gartenhaus funktioniert bei mir auch bislang problemlos.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Esmax666
        @nis said in Welches Home System nutzt du ?:
        bei mir auch
        ich glaube du bist der einzige mit z wave
        ist das mit z wave plus oder normal ? mit oder ohne repeater ?
        was hast du als z wave gerät eingesetzt ?
          smartysmart
          Cool zu sehen wie ihr so aufgestellt seid.
          Wie ich sehe ist Homematic weit verbreitet wenn es um nachrüsten geht.
          Und Loxone beim Neubau.
          Was war der Grund dass ihr euch für Homematic entschieden habt und nicht Zigbee/Zwave?
          Warum würdet ihr Loxone beim Neubau nutzen und nicht KNX ? KNX scheint ja ein Standart anzubieten der von mehr als 400 Herstellern unterstützt wird.
          Was mich noch sehr interessiert ist welche Alarmsirene und Überwachungskamera ihr nutzt?
          Und jetzt die wichtigste Frage !!
          Egal welches System man hat, man kann alle in IoBroker verbinden und IoBroker als Steuerzentrale nutzen ? Ist das richtig ?
          • E Esmax666
            bei mir auch
            @Esmax666 hab den Stick von Aeotec im Einsatz. Habe nur ZwavePlus Aktoren von Fibaro. Die 15m sind ohne Repeater. Ist nur Rasen und zwei Hauswände dazwischen.
            • S smartysmart
              @mend sagte in Welches Home System nutzt du ?:
              Zigbee gab es damals noch nicht so verbreitet professionell.
              Homematic hatte immer schon bidirektionale Anbindung, so dass der tatsächliche Status sichtbar ist, nicht der gewollte.
              Homematic hatte alle notwendigen Bedienteile für Markenschalter, so dass sie 1:1 gegen die installierten ausgetauscht werden konnten.
              Bei KNX bist du üblicherweise von einem Installateur abhängig, der die Programmierung (und jede Anpassung) für sehr teures Geld durchführt
              Eigentlich ja, aber ALLE????
              S E 2 Antworten Letzte Antwort
                smartysmart
                @Homoran
                Ok sagen wir du würdest heute damit anfangen würdest du wieder Homematic auswählen oder auch Zigbee ?
                Wo ist der Unterschied bei der Installation von Loxone und KNX beim Einbau ?
                Generell wired Geräte müssen vom Elektriker eingebaut werden oder nicht ?
                Danach könnte man ja nur deren Gateway zum anlernen der Geräte nutzen und die Einstellungen wieder über ioBroker oder nicht ?
                Mit „alle“ mein ich das es für die genannten Systeme Adapter in IoBroker gibt somit könnte man ja theoretisch jedes dieser Systeme per IoBroker auch mixen.
                HomoranH PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smartysmart
                  @Homoran
                  Alles was am Strom hängt "MUSS" vom Elektriker eingebaut werden.
                  • S smartysmart
                    @Homoran
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    @mend
                    Ich für mich würde immer wieder auf Homematic gehen, finde es genial dass die "wichtigen" Sachen direkt in der CCU/Raspberrymatic eingestellt werden können und auch funktionieren wenn der IoBroker nicht mehr geht. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut wie weit der IoBroker mittlerweile ausgereift ist, können viele dieses Argument totreden zumal IoB bei mir auch auf einem Nuc läuft, mir gefällt einfach das System.
                    Und wenn die Helden endlich mal begreifen würden dass es Leute gibt die auch gerne Homematic-Ip Geräte über ein Gateway betreiben würden wäre das für mich perfekt.
                    Also ELV HM-IP mit Gateway kompatibel machen! :-)
                    Bei den Schalt-/Rolloaktoren habe ich jetzt schon teilweise den Shelly2.5 eigesetzt der geht zwar über Wlan, kann als Schaltaktor/Rolladenaktor/Doppelschaltaktor betrieben werden, das ganze sogar mit Schaltern nicht nur Tastern ist von der Bauform her kleiner und kostet die Hälfte.
                    • PeoplesP Peoples
                      @mend
                      @Peoples sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                      HM-IP arbeitet mit Routing.
                      Soweit ich informiert bin wird dieses verbessert werden.
                      Dazu muss aber die Firmware geändert werden.
                      Wofür hast du denn ioBroker.
                      Zwei RasPi allinOne mit Funkmodul und piVCCU und zwei hm-rpc/rega und alles ist gut ;-)
                      PeoplesP S 2 Antworten Letzte Antwort
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @Homoran
                        aber ich bin doch so ein fauler Mensch, wenn ich jetzt auch noch zwei Zentralen verwalten müsste bringt mich das bestimmt total durcheinander 😥
                        Spaß bei Seite das wäre sicher eine Lösung aber einfacher wäre es eben wenn man hier mal auf die User hören würde und das einfach nachpflegt. Solle ja nicht so schwierig sein, da mein LanGateway ja eine alte ausgediehnte CCU2 ist, die vor dem umkonfigurieren da ja mal konnte.
                          smartysmart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                          @Homoran
                          Genau hab auch ein Video gesehen wo jemand mit ioBroker sowohl Homematic als auch Homematic IP eingebunden und gesteuert hat.
                          @Peoples das wäre bei dir ja dann die Lösung ?
                          Link -> https://www.youtube.com/watch?v=t6uwA80omMs
                          • S smartysmart
                            @Homoran
                            ein Video :seufz:
                            Natürlich geht beides mit iobroker und mit der CCU, abder HM-IP-Geräte können nur zur Zentrale verbunden werden, um die Reichweite zu erweitern aber nicht zu zusätzlichen Gateways.
                            S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              ein Video :seufz:
                              smartysmart
                              @Homoran
                              das versteh ich nicht. Sorry bin wohl noch zu frisch in der ganzen Sache
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                @Jey-Cee sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                Auch optisch/haptisch kann Homematic da nicht mithalten. Loxone wäre im Falle einen Naubaus auch hier meine erste Wahl.
                                Da die Ganze Smarthomewelt für mich Neuland war, habe ich mich zuerst auch "günstig" an die Sache herangewagt. Konnte ja nicht wissen, dass mir das so viel, Spass macht.
                                Angefangen habe ich natürlich auch mit Homematic. Dann habe ich ioB entdeckt und mit den üblichen Verdächtigen wie Shelly, Sonoff, Zigbee, Esp8266 usw. weitergemacht. Mitlerweile ist das hier ein Kunterbunter Mix aus allem Möglichen.
                                Bei Loxone kribbelt es mir wirklich in den Fingern, da ist bestimmt das letzte Wort noch nicht gesprochen... allein die Visualisierung ist das schon Wert, sofern man Wert darauf legt.
                                LG,
                                w00dy
                                • PeoplesP Peoples
                                  @Homoran
                                  Hättest Du auf das Umkonfigurieren verzichtet, hättest Du ein Gateway zu ioBroker für HM klassisch und HMIP.
                                  • W w00dy
                                    @w00dy sagte in Welches Home System nutzt du ?:
                                    Bei wired werden ganz normale Taster verwendet
                                    W Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @Homoran
                                      Ja, aber wenn mann evtl. einen Mehrfachtaster benötigt, sieht das bei Homematic nicht sonderlich schön aus. OK, bei wired kenn ich mich nicht aus, evtl. gibt es da schönere.
                                      LG,
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        @Homoran
                                        Bei wired findet alles im Schaltschrank statt.
                                        Du kannst ALLE Taster nehmen, die es von dem Installationssystemm deiner Wahl gibt (Berker/BJ/Gira....)
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @Homoran das geht bei loxone auch, aber die haben 5-fach Touch Taster, die auch Temperatur und Feuchtigkeit messen.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
