  4. ioBroker im Dauerbetrieb
    5.5k
hardwarescreenuser-interface
68 Beiträge 16 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • B Buchi
    @klassisch said in ioBroker im Dauerbetrieb:
    Verwendest Du eine normale SD oder eine A1 oder A2?
    SanDisk Extreme PLUS 32 GB microSDHC Speicherkarte + SD-Adapter bis zu 100 MB/Sek, Gold/Rot, Class 10, U3, V30, A1
    klassisch
    @Buchi Danke für die Info. Man liest, daß A1 und A2 besser mit den häufigen Schreibbefehlen zu recht kommen sollen. Habe aber keine eigenen Erfahrungen dazu, weil ich schon früher in Richtung SSD abgebogen bin.
      @klassisch sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
      eine stinknormale Sandisk standard 16 oder waren es damals gar 32 GB? Muss groß sein, damit nicht immer die selben Zellen beschrieben werden
      Die hat im Tinker ohne Probleme ein Jahr dauerlauf durchgehalten und lebt immer noch.
      Jaja, das gute Management bei armbian ;-)
      der Pi3 war bekannt für das schreddern von Karten - beim Pi4 habe ich zum Testen jetzt eine preiswerte Transcend drin
      klassisch
      @Homoran sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
      Danke für die Info und Deine Experimentierfreude. Da scheint sich ja Einiges getan zu haben. Nach dem alten RasPi bin ich eben auf eMMC/SSD abgebogen. Und werde bei der derzeitigen Preisgestaltung wohl auch keinen Rückwärtsgang mehr einlegen. Gut mit einem alten Notebook sind das ohnehin nur noch akademische Diskussionen - aber interessante.
        aber ohne armbian....
        das wird beim RasPi wohl auch nicht passieren ;-)
        Obwohl ich deine Aversion dagegen (oder deine Probleme damit) nicht nachvollziehen konnte oder kann.
        klassisch
        Aversion ist es eigentlich weniger. Hatte halt einige zeitraubende Probleme nach Kernel Updates.
        Und einer meiner OPis, der sich jetzt mit NUT langweilt, wurde durch eine armbian Neuinstallation von 2GB auf 1GB degradiert.
        Zwar war und bin ich von der Minimalistik des Headless-Betriebs wirklich fasziniert, aber mittlerweile ziehe ich den Komfort einer (remote) Desktop-Umgebung vor. Es läuft eben alles flüssiger von der Hand und wenn möglichst viel uniform ist (NTFS, Win 10) wird es eben nochmals einfacher.
        Allgemein betrachtet: Information schlägt Materie und die bequemere Lösung setzt sich durch. Und letzteres spricht gegen headless.
          @AxelF1977 sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
          Was hat der für eine CPU drin?
          im i3 ist ein i3-6100U Processor (3M Cache, 2,30 GHz), und im i5 ein i5-6260U
          dann habe ich noch einen NUC5PPYH, da ist ein Pentium N3700 drin. auf dem läuft ein iobroker in nativem Debian
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          Ok, hier erklärt sich warum Deiner so wenig Strom zieht. Die beiden Prozessoren haben einen TDP von gerade mal 15W (wobei beides Laptop Prozessoren sind uns als Desktop Version haben sie 35W), der I3 8100 den ich drin habe von 65W, das erklärt einiges.
          Danke Für Deine Info. Und hier komme ich wieder zu meinem Vorteil des Deskmini, ich könnte jetzt einen Downgrade des Prozessors durchführen, wegen dem Strom, und müsste keinen neuen NUC kaufen ;-)
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • AxelF1977A AxelF1977
            Erst Up - jetzt Down
            Ehrlich! Wirst du es tun?
            Meine NUCs sind jetzt 3-4 Jhre alt.
            Da kaufe ich mir eher einen neuen als PC und nehme den i5 für Proxmox.
            Aber warum sollte ich - die Werte passen.
            Wenn ein Rechner für knapp 300€ 4 Jahre (und wahrscheinlich noch viel länger!) lebt, ist das höchst zufriedenstellend
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              Nein werde ich nicht, ich könnte aber wenn ich wollte.
              Ich habe mir gerade nochmal meine Verbrauchsdaten angesehen, bevor jetzt die ganze Weihnachtsdeko dazu gekommen ist.
              Die Steckdose misst den Verbrauch von insgesamt mehreren Geräten, das hatte ich vergessen. Dem Deskmini, einem Pi, einem Tinkerboard, und einem Zyxel Server. Grafana sagt einen Schnitt von 47 Watt. Der Deskmini sollte also doch um einiges unter 30 Watt liegen. Ich muss mal eine Steckdose nur für den Deskmini opfern, mal gucken was dann rauskommt.
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @AxelF1977 Ich liege mit meinem NUC6CAYH auch bei ca. 10W im Dauerbetrieb.
                Das macht dann doch 20W Untersched zu deinem System aus.
                Mal nachrechen
                20 x 24h = 480Wh
                480Wh x 365 = 175,2 kWh
                175,2 x 0,25 € = 43 €/ Jahr
                43€ x 5 Jahre geplante Systemlebensdauer = 219 € Unterschied.
                Klar macht das nur Kleckerbeträge aus, aber in der Summe kann sich das in einem Haushalt schon bemerkbar machen.
                Und ich verwende eigentlich die Hausautomation um Einsparungen zu erzielen durch präzisere Regelung. Das macht dann keinen Sinn wenn ich die dann an der Technik wieder verbrate.
                Die Anschaffung rechne ich nur mal grob rein:
                NUC als Schnäppchen zzgl. Speicher und 500 GB SSD zusammen bei knapp 200 €. Wenn der über seine geplanten 5 Jahre hinausläuft ist er wirklich komplett veraltet. Aber kannst du sagen was in 5 Jahren als Massenspeicher oder Prozessortechnik zum Einsatz kommt? Vor allen wie werden die angebunden.
                Alleine wenn ich mir anschaue wie sich in den letzten Jahren die Geschwindigkeiten der verschiedenen Schnittstellen verändert haben (USB, SSD, WLan) bin ich mir nicht sicher ob der Asusu in 5 Jahren nicht auch veraltet ist.
                Ich sitze hier vor einem i7 860. Zu der Zeit als ich den angeschafft habe dachte ich auch das ich in ein zukunftssicheres System investiere.
                Pozessor aufrüsten? - nö, nicht für den Sockel
                USB 3.0? - nö, nur über Karte die dann nicht richtig funktioniert
                SSD? - Klar, aber nur mit 3 G/s
                Ok, das System läuft und taugt noch ein paar Jahre. Aber Aufrüsten hat sich nie gelohnt oder war nicht möglich mangels verfügbarer Hardware.
                • ChaotC Chaot
                  Mal nachrechen
                  20 x 24h = 480Wh
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  @Chaot sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                  Mal nachrechen
                  20 x 24h = 480Wh
                  Absolut nachvollziehbar.
                  Aber wie gesagt, es könne auch weit unter den 30W sein, ich hatte vergessen das die Steckdose nicht nur den ASROCK misst, das muss ich mal nachholen. Ich wollte eh noch ein paar Gosund Sp111 holen. Dann prüfe ich das mal
                  • ? Offline
                    #66
                    Guten an euch alle :)
                    Da hat meine Frage ja eine Dynamik entwickelt, die ich so nicht erwartet habe.
                    Ich muss das alles erstmal sortieren und werde meinen nächsten Schritte mit meinem macBook erstmal machen, das weitestgehend zuhause immer ist.
                    Die paar Stunden im Monat ausser Haus kann ich auf Daten "verzichten", da aktuell alles noch Prototype-Charakter hat.
                    Die durchschnittliche Watt-Aufnahme beträgt 0,25Wh/d (gemessen!) und treibt mich dann für 2-3Mo. nicht kostenmäßig in den Ruin :)
                    Dann entscheide ich mich ja nach Skalierung für eine der genannten Varianten
                    Euch frohe Festtage schonmal vorab :)
                    • J Offline
                      Jan1
                      #67
                      Dann will ich hier auch mal mein Senf dazu geben, gerade weil wieder so auf dem Verbrauch rum geritten wird.
                      Ein Pi3b mit seinen im IDLE unter 3W ist eben schon ne Hausnummer und hört auf mit den veralteten System in 5 Jahren. Wie lange gibts den Pi schon und was wurde da nur minimal verändert, das Ding aber immer noch sein Dienst tut?
                      So, ein Pi3 ist aber wegen des knappen RAM auch wirklich keine echte Empfehlung mehr und der 4er liegt auch bei der doppelten Leistungsaufnahme, ist aber immer noch ein Pi. Ich hatte auch die NUCs im Auge und mich dann doch für ein Beelink entschieden. Der ist laut Hersteller mit max 10W angegeben und ichhabs mal mit IOBroker drauf bei mir gemessen. Ich komme wenn alles gerade bootet auf die 10W und im IDLE liegt das Ding bei guten 5W, also im Pi4 Bereicht mit doch mehr Leistung, wenn sie mal gebraucht wird. Ich habe bei mir noch ne 120GB SSD drin (weil ich die noch liegen hatte). Intern hat der Beelink aber 64GB und würde für IOBroker locker ausreichen und den Verbrauch auch noch mal senken.
                      So und das wars auch schon 😊
                      Einer geht noch, hab dieses Jahr ca.800kW mehr verballert als letztes Jahr (bestimmt nur für den Föhn meiner Liebsten) und ich lebe immer noch und nage nicht am Hungertuch. Sparen auf Kosten des Komfort ist nicht meins, da gibts andere Möglichkeiten.
                        klassisch
                        #68
                        @HeinrichB sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                        Es gibt eben viele Lösungen, ioBroker zu betreiben und viele haben die beste für sich selbst gefunden.
                        Prima, ein niederschwelliger Ansatz. So kann man am schnellsten und besten sich an ioBroker herantasten und das Thema erst mal starten. Und zwar ohne unnötigen Zeitverlust und Zussatzinvestition.
                        Aufnahme beträgt 0,25kWh/d (gemessen!)
                        Da liegt mein Notebook etwa auch. Das überlebt man und kann parallel noch andere Dinge darauf laufen lassen. Etwa 25 bis 30 EUR im Jahr. Mir ist der Mehrkomfort die 12 bis 15 EUR Mehrkosten im Jahr wert. Ausserdem läuft auf meinem Notebook noch ein weiteres 24/7 Programm, welches auf dem RasPi nicht laufen könnte.
                        @Jan1 sagte in ioBroker im Dauerbetrieb:
                        Einer geht noch, hab dieses Jahr ca.800kWh mehr verballert als letztes Jahr (bestimmt nur für den Föhn meiner Liebsten
                        Das wird sie aber wohl auch wert gewesen sein...
