  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
    6.6k
appandroidiogo
223 Beiträge 21 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • echoDaveE Offline
    echoDaveE Offline
    echoDave
    Ok Vielen Dank für die Rückmeldung, falls du Tester brauchst sag bescheid!
      DocGame
      Ich habe mir heute etwas zu Weihnachten gegönnt und einen Accountzugang bekauft. Habe mir gedacht, dass ich über die Feiertage etwas "basteln" kann.
      Der Adapter wird mit den Zugangsdaten grün und der Log sieht auch gut aus
      (iogo.0	2019-12-21 18:10:41.641	info	(11504) licence key found. licence valid until 2020-12-20 13:45:41 )
      Mit der App (2.0.12) komme ich leider gar nicht klar.
      Meine IoGo Daten habe ich eingegeben. Im Infobildschirm steht: IoGo: iogo - connected
      Nach sycc objects tit sich gar nichts.. Alle Datenbankwerte stehen auf 0.
      Gibt es hier einen Trick?
      Gruß Ralf
      • D DocGame
        Gruß Ralf
        @DocGame Kannst du bitte ein paar mehr Infos zu deinem System schreiben... Hast du Funktionen und/oder Räume angelegt? Sind dort States zugeordnet?
          DocGame
          @nis Hier mal einige Bilder:
          • D DocGame
            @DocGame Wie hast du den Adapter installiert? Hast du die Version aus dem latest oder stable repository genommen? Oder ist das eine Version direkt aus GitHub?
              DocGame
              @nis Ich habe den Adapter von Github und die stable repository probiert... Immer das selbe.
              • D DocGame
                @DocGame die GitHub Version wird nicht gehen. Nimm bitte eine offizielle Version aus stable/latest und poste das Log vom Start der Instanz.
                  DocGame
                  schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                  @nis Hier der Log:
                  2019-12-22 11:32:57.668 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iogo.0 started with pid 23344
                  2019-12-22 11:33:00.082 - debug: iogo.0 (23344) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2019-12-22 11:33:00.129 - debug: iogo.0 (23344) Objects client ready ... initialize now
                  2019-12-22 11:33:00.138 - debug: iogo.0 (23344) Objects create PubSub Client
                  2019-12-22 11:33:00.139 - debug: iogo.0 (23344) Objects client initialize lua scripts
                  2019-12-22 11:33:00.159 - debug: iogo.0 (23344) objectDB connected
                  2019-12-22 11:33:00.162 - debug: iogo.0 (23344) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2019-12-22 11:33:00.167 - debug: iogo.0 (23344) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2019-12-22 11:33:00.179 - debug: iogo.0 (23344) States create PubSub Client
                  2019-12-22 11:33:00.180 - debug: iogo.0 (23344) statesDB connected
                  2019-12-22 11:33:00.199 - debug: iogo.0 (23344) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2019-12-22 11:33:00.357 - info: iogo.0 (23344) starting. Version 0.4.17 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iogo, node: v10.17.0
                  2019-12-22 11:33:00.471 - info: iogo.0 (23344) triggered listener removed
                  2019-12-22 11:33:01.129 - info: iogo.0 (23344) licence key found. licence valid until 2020-12-20 13:45:41
                  2019-12-22 11:33:01.129 - info: iogo.0 (23344) logged in as: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX <= please keep this uid as your secret
                  2019-12-22 11:33:01.140 - info: iogo.0 (23344) initialize app devices
                  2019-12-22 11:33:01.828 - info: iogo.0 (23344) device c-m1q6RyiHE captured
                  2019-12-22 11:33:01.829 - info: iogo.0 (23344) device eB-OoFFaDeQ captured
                  2019-12-22 11:33:01.830 - info: iogo.0 (23344) calcDeviceAlive is: false all devices {"iogo.0.c-m1q6RyiHE.alive":false}
                  2019-12-22 11:33:01.830 - info: iogo.0 (23344) calcDeviceAlive is: true all devices {"iogo.0.c-m1q6RyiHE.alive":false,"iogo.0.eB-OoFFaDeQ.alive":true}
                  2019-12-22 11:33:01.889 - info: iogo.0 (23344) checksummap geladen
                  2019-12-22 11:33:01.890 - info: iogo.0 (23344) uploading host
                  2019-12-22 11:33:01.891 - info: iogo.0 (23344) uploading instance
                  2019-12-22 11:33:01.892 - info: iogo.0 (23344) uploading enum
                  2019-12-22 11:33:01.893 - info: iogo.0 (23344) uploading state
                  2019-12-22 11:33:01.910 - info: iogo.0 (23344) uploading adapter
                  2019-12-22 11:33:02.426 - info: iogo.0 (23344) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":92,"token":"c-m1q6RyiHE:APA91bFMrV8yhAQ_R2OQoNCn8evfAWAXWUnYyucur8W95y4Lf5aHDwc8wNkQKcf5NlryB0I0MLGalSVhDL6IaKyw7QbAM6se2zpW-Wy2ygWj7kw7RTLFt89CW77mhz2nfiW8C-B3WMIv","ts":1577009651543}
                  2019-12-22 11:33:02.430 - info: iogo.0 (23344) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":false,"batteryLevel":86,"name":"S10+","token":"eB-OoFFaDeQ:APA91bEBKaLh0YqovhdAqTpJCm3qmI-FswOMeAxf1TlNP-5hApZPG4kCp8RoxzCTJTk_X8Z8T6W4IkK8bZVhC2H1jniC7-Zho1-E9ijMllB97KsgUdHYc9MmK5MdPG0ssu6IL8RDLvNn","ts":1576962806545}
                  2019-12-22 11:33:02.977 - debug: iogo.0 (23344) uploading host start
                  2019-12-22 11:33:02.986 - debug: iogo.0 (23344) uploading host end
                  2019-12-22 11:33:03.004 - debug: iogo.0 (23344) uploading instance start
                  2019-12-22 11:33:03.008 - debug: iogo.0 (23344) uploading instance: system_adapter_iogo_0
                  2019-12-22 11:33:03.015 - debug: iogo.0 (23344) uploading instance end
                  2019-12-22 11:33:03.024 - debug: iogo.0 (23344) uploading enum start
                  2019-12-22 11:33:03.031 - debug: iogo.0 (23344) uploading enum end
                  2019-12-22 11:33:03.032 - info: iogo.0 (23344) uploading values
                  2019-12-22 11:33:03.313 - debug: iogo.0 (23344) uploading state start
                  2019-12-22 11:33:03.322 - info: iogo.0 (23344) custom found for id:shelly.0.SHSW-1#4A595C#1.Relay0.Switch
                  2019-12-22 11:33:03.327 - info: iogo.0 (23344) custom found for id:zigbee.0.00158d0002d40924.left_click
                  2019-12-22 11:33:03.327 - info: iogo.0 (23344) custom found for id:zigbee.0.7cb03eaa0a050960.state
                  2019-12-22 11:33:03.328 - info: iogo.0 (23344) custom found for id:linkeddevices.0.Kinderdecke.brightness
                  2019-12-22 11:33:03.328 - info: iogo.0 (23344) custom found for id:linkeddevices.0.Kinderdecke.state
                  2019-12-22 11:33:03.332 - debug: iogo.0 (23344) uploading state end
                  2019-12-22 11:33:03.337 - debug: iogo.0 (23344) uploading adapter start
                  2019-12-22 11:33:03.344 - debug: iogo.0 (23344) uploading adapter end
                  2019-12-22 11:33:03.356 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.telegram.0.alive updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.357 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.telegram.0.connected updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.602 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.telegram.0.memRss updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.603 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.telegram.0.memHeapTotal updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.604 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.telegram.0.memHeapUsed updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.803 - debug: iogo.0 (23344) uploading values start
                  2019-12-22 11:33:03.817 - debug: iogo.0 (23344) uploading state values
                  2019-12-22 11:33:03.836 - debug: iogo.0 (23344) uploading instance values
                  2019-12-22 11:33:03.847 - debug: iogo.0 (23344) uploading host values
                  2019-12-22 11:33:03.849 - debug: iogo.0 (23344) uploading values end
                  2019-12-22 11:33:03.854 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.linkeddevices.0.alive updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.855 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.linkeddevices.0.connected updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.856 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.linkeddevices.0.memRss updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.857 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.linkeddevices.0.memHeapTotal updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.858 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.linkeddevices.0.memHeapUsed updated successfully
                  2019-12-22 11:33:03.998 - info: iogo.0 (23344) database initialized with 67 state values
                  2019-12-22 11:33:04.071 - info: iogo.0 (23344) database initialized with 32 instance values
                  2019-12-22 11:33:04.074 - info: iogo.0 (23344) database initialized with 1 host values
                  2019-12-22 11:33:05.104 - debug: iogo.0 (23344) instance system.adapter.admin.0.memHeapTotal updated successfully
                  • D DocGame
                    @nis Hier der Log:
                    @DocGame Und wie sieht es nun in der App aus? Was passiert wenn du dort in der "Info" Ansicht den Button "Sync Objects" klickst?
                      DocGame
                      @nis Jetzt habe ich wieder den Zustand, den ich heute nacht schon mal hatte. Da ging es auch kurz. Nach umschalten des Servers ioBroker.iogo auf ioBroker.web war die Datenbank wider leer und nichts ging mehr. Im Moment geht es.
                      Allerdings sieht es nach viel Arbeit aus. Ich habe mit der Visualisierung auf dem Handy mit Material angefangen. Das hat super geklappt, wurde aber leider nicht weiter verfolgt. Dann ist IQontrol gekommen und hiermit ist ebenfalls gut zu arbeiten. ich bin davon ausgegangen, das du ebenfalls den vergebenen Name der jeweiligen ID für die States verwenden würdest. So wie es aussieht geschied dies ja leider nicht. Ich habe hunderte von Geräten, was ein editieren jedes States für mich quasi unmöglich macht. Gibt es hier noch einen Trick?
                      • D DocGame
                        @DocGame Schön dass die Verbindung nun klappt. Ein ständiger Wechsel zwischen den Adaptern iogo/web ist nicht sinnvoll. Die App nutzt zur Anzeige den obj.common.name des State. Wie sieht das RAW von einem deiner States aus?
                          DocGame
                          @nis Das mit dem Wechseln habe ich ja nur zu Testzwecken gemacht.
                          Da der Screenshot von Fenstersensoren war schicke ich dir mal 2 RAWs von Fenstersensoren. Ca 30 von denen habe ich noch an Mi-Hubs hängen. Mit diesen werde ich nach und nach auf den Zigbee-Adapter umziehen, nachdem ich den neuen CC1352P-2 am laufen habe.
                          Fenstersensor MiHome-Adapter:
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1567094089506,
                            "common": {
                              "name": "TS Bürofenster",
                              "icon": "/icons/sensor_magnet_aq2.png"
                            "native": {
                              "sid": "158d00023709d9",
                              "type": "sensor_magnet.aq2"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d00023709d9",
                            "type": "channel"
                          Fenstersensor Zigbee-Adapter:
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "ts": 1576681290185,
                            "common": {
                              "name": "TS Wohnzimmer hinten rechts",
                              "type": "lumi.sensor_magnet.aq2",
                              "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png"
                            "native": {
                              "id": "00158d0003e748be"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                            "_id": "zigbee.0.00158d0003e748be",
                            "type": "device"
                          Ich könnte dir auch noch Deconz, MQTT, Yelight usw. schicken..... denke aber, das die Problematik immer die selbe ist.
                          • D DocGame
                              "common": {
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                              "type": "channel"
                              "common": {
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                              "type": "device"
                            @DocGame Die beiden RAW sind keine States, sondern einmal Channel und einmal Device. Die App synchronisiert nur States. Es gab schon mehrmals den Wunsch den auch Channel/Device zu berücksichtigen. Ist auch noch auf meiner Liste zur Umsetzung, siehe auch: https://github.com/nisiode/iogo-android/issues/45
                            D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              DocGame
                              @nis Das wäre toll. Ich habe mehrerer Hundert Devices eingebunden. Diese habe wiederum zig States. IQControl macht es schon relativ clever und sucht sich unter dem angewählten Device viele verfügbare States raus. Von Hand bekomme ich das nie in einer angemessenen Zeit hin.
                              Da ich (gerade bei Schaltern und Sensoren) von einem System auf das andere umgestiegen wechsle (z.B. Zigbee nehme ich Deconz, MiHub oder CC1352P-2 je nach Anwendungsfall und jeweilige Unterstützung der Adapter) habe ich angefangen erste Geräte als LinkedDevices anzulegen, damit bei einem Wechsel die Scripts usw. passen. Das ist auch eine ziemliche Arbeit. Vor lauter Konfigurieren komme ich sonst zu nichts mehr anderem.
                              Bei meinen ersten Versuchen mit IoGo habe ich festgestellt das LinkedDevices eh noch nicht unterstützt wird.
                              Ich glaube da heisst es erst mal abwarten was die nächste Zeit so kommt.
                              • C Offline
                                coto
                                Hi ich habe meinen Iogo Adapter und APP zum laufen bekommen.
                                Jetzt wollte ich mich dem versenden von Nachrichten zu wenden. Leider hab ich in Blockly unter SendTo kein Blockly von Iogo.
                                Email und Telegram Blockly ist jedoch vorhanden.
                                Eine Neuinstallation des Iogo Adapters hat bisher nicht geholfen.
                                Hat jemand einen Tipp was da noch helfen könnte.
                                • C coto
                                  @coto Hi, das ist einfacher, als gedacht, du nimmst den ersten "sendTo" block und änderst von "admin.0" auf iogo.0 - dann kannst du direkt per Blockly an die App senden.
                                  Siehe in der Adapter-Beschreibung (RTFM ) ;-)))
                                  https://github.com/nisiode/ioBroker.iogo
                                  • C Offline
                                    coto
                                    @ilovegym das war auch mein erster Ansatz, nur hab ich keine Möglichkeit gefunden die Parameter zu erweitern.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @nis sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                                      @nis da wollt ich auch mal fragen
                                      nicht vorhandenen/ gelöschte Geräte werden aber scheinbar nicht erkannt. App synchronisiert, auch Adapter neu gestartet.
                                      Habe z.b Raum "Garten"
                                      die App zeigt mir an, es wären 12 Elemente hinterlegt. Tatsächlich sind es aber nur 6. Es waren in dem Fall Xiaomi Bluetooth Sensoren im Garten, die aber leider nicht mehr funktionieren. Diese sind im IoBroker gelöscht und als Datenpunkt auch nicht mehr vorhanden. Dieses Problem betrifft auch andere Räume und Funktionen.
                                      Als Beispiel
                                      hatte per Pulscounter(Wemos) Gas/Wasser/Strom Messwerte hinterlegt. Dieses Gerät hat eine neue IP Adresse bekommen und somit wurden neue Datenpunkte angelegt. Die alten wurden gelöscht. Jedoch werden die Gelöschten weiterhin als "Element" mit aufgezählt.
                                      • C coto
                                        @coto wie bei den anderen Blockly auch, aufs blaue Zahnrad klicken, dann kannst du erweitern bis zum vergasen.. :-) ( das steht aber nirgends.. da hast du recht..) :-)
                                        • C Offline
                                          coto
                                          Das hatte ich auch schon vermutet. Bin aber irgendwie zu blöd dafür. Es wird nix geändert wenn ich im zahnrad was anwähle.
                                          Ich muss mir da wohl mal ne blockly Anleitung suchen
