  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
aliasjs-controller
650 Beiträge 90 Kommentatoren 319.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @apollon77 ,
    die Objekte wurden mit dem Skript von @paul53 angelegt. Also per Admin..
    paul53P
    paul53P
    #127
    @K_o_bold sagte:
    Also per Admin.
    Also per Javascript.
    @apollon77 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
    Ein State-Objekt ohne "native" ist an sich ungültig, auch wenn native leer ist.
    Bei mir wird immer native mit einem leeren Objekt automatisch erzeugt.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      @K_o_bold sagte:
      Also per Admin.
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #128
      Bist du dir 100% sicher? Wie gesagt, der admin fügt das leere native ein, auch wenn es in der Objekt DB nicht steht. Wenn man dann auf speichern klickt, ohne was zu ändern, ist es da. Wenn nicht, dann fehlt es weiterhin und iot möchte weiterhin nicht mit dem Datenpunkt arbeiten. Probier das mal aus. Bei mir ist es 100% so, auch jetzt noch.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        paul53P
        paul53P
        #129
        @Garfonso sagte:
        Da habe ich mich offensichtlich von Admin täuschen lassen.
        • K
          K
          K_o_bold
          #130
          Wie zeichnet man denn am besten die Daten der alias auf, für Grafana History Adapter usw.?
          Nur den Datenpunkt des Alias aufzeichnen oder wie unten im Bild, das Alias Objekt angeben:
          • K K_o_bold
            apollon77A
            apollon77A
            #131
            @K_o_bold es geht faktisch beides. In meinen Augen sollte man bei allem neuen das sinnvolle aufzeichnen - also ggf direkt den alias wert.
            Der „alias“ im History Adapter ist nichts anderes wie das umbiegen der Speicherung auf einen anderen Namen wenn man mal IDs ändern muss und alte Daten behalten will.
            • BlackmikeB
              BlackmikeB
              Blackmike
              schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
              #132
              Mit dem alias Adapter bin ich nach den ersten Startschwierigkeiten (fallen über den Bug in der extendObject Methode) sehr zufrieden.
              Ich hätte da aber noch einen Wunsch, der dem Handling vom HM-IP und deren virtuellen Kanälen geschuldet ist.
              ich würde verzückt lächeln, wenn ich nicht nur eine read und write funktion für einen Alias angeben könnte, sonden für read und write getrennte alias-IDs.
              Grund.
              bespielsweise einen Schaltaktor HM-IP-BSL
              Kanal 3 enthält den zustand des aktors, z.b. au (true) oder aus (false)
              kanal 4 ist einer der virtuellen Kanäle zu schalten.
              Den Zustand würde ich nun gerne aus Kanal 3 auslesen können (read) aber ein Schreben auf Kanal 4 ausführen können (write)
              geht das jetzt schon ? wenn ja, würde mich der trick interessieren. Wenn nein, ist das ein Wunsch zu Weihnachten ^^
              gruss, Black
              In diesem Moment lässt sich dieser Alias Datenpunkt perfekt in Widgets angeben. Mein Wrapper Script arbeitet bei HMIP auch mit 2 getrennen Datenpunkten für read und write, der alias.0 gefällt mir aber besser und da würde ich auch druchgängig drauf wechseln wenn alles geht.
              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
              • BlackmikeB Blackmike
                Grund.
                gruss, Black
                paul53P
                paul53P
                #133
                @Blackmike sagte:
                Da wirst Du um ein Skript nicht herum kommen, denn das kann eine allgemein gehaltene Alias-Funktion nicht leisten: Eine Richtung kann Alias automatisch, die andere Richtung dann per Skript.
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #134
                  Ich denke zu Weihnachten wird das nix. Das ist recht komplex. Aber leg doch mal ein issue im js-Controller an.
                  BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    BlackmikeB
                    BlackmikeB
                    Blackmike
                    #135
                    @apollon77
                    mach ich gerne, wenns auf deutsch geht... nur wo find ich den jscontroller auf github für das issue ?
                    paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @apollon77
                      paul53P
                      paul53P
                      #136
                      @Blackmike sagte:
                      Hier.
                        @apollon77
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #137
                        @Blackmike Klar geht Deutsch auch
                          BlackmikeB
                          BlackmikeB
                          Blackmike
                          #138
                          @apollon77 thnx,.. Done
                          • A
                            A
                            AggroRalf
                            #139
                            Hi zusammen,
                            ginge sowas mit der Alias-Funktion auch:
                              "_id": "alias.0.Network.Devices.Server.home.MemoryLoad",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Server home Memory Usage",
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "desc": "Server home Memory Usage",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "unit": "%",
                                "alias": {
                                  "id": "info.0.sysinfo.memory.info.active",
                                  "read": "val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100"
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1577562127481,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            Bekomme im Log einen Fehler hierzu:
                            (8123) Invalid read function for undefined: val / getState('info.0.sysinfo.memory.info.total').val * 100 => ReferenceError: getState is not defined
                            Kann man überhaupt andere Felder zur Berechnung referenzieren ?
                            Vielen Dank und viele Grüße
                            Ralf
                            • A AggroRalf
                              Hi zusammen,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "%",
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Ralf
                              paul53P
                              paul53P
                              #140
                              @AggroRalf sagte:
                              In common.alias.read kann nur natives Javascript verwendet werden, keine ioBroker-Erweiterungen.
                              • A AggroRalf
                                Hi zusammen,
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "def": 0,
                                    "unit": "%",
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Ralf
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #141
                                @AggroRalf Mach doch mal ein Feature Request dazu im js.controller GitHub
                                  A
                                  A
                                  AggroRalf
                                  #142
                                  Hi @apollon77 ,
                                  hoffe es reicht so:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/580
                                  Gruss Ralf
                                  • C
                                    C
                                    CruziX
                                    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                    #143
                                    Hallo, vielleicht weiß ja hier jemand ob ich doch was falsch mache.
                                    Habe jetzt schon an mehreren Stellen gefragt.
                                    Es geht darum, dass bei mir die Selektoren nicht im Verzeichnis alias funktionieren.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/468
                                    • C CruziX
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #144
                                      @CruziX sagte in:
                                      Hast Du nach dem Erzeugen der Alias-Datenpunkte mal die Javascript-Instanz neu gestartet ? Oder sind die Datenpunkte per Script erstellt ?
                                      EDIT: Bei mir (Javascript 4.3.4) werden alle Alias-DP gefunden.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @CruziX sagte in:
                                        C
                                        C
                                        CruziX
                                        #145
                                        @paul53 Ich erzeuge alle DPs in alias in einem Skript. Das ganze System wurde in der Zwischenzeit mehrfach neugestartet.
                                        Installiert ist die Script Engine mit 4.1.12, die anderen Daten sind in einem Screenshot in dem Ticket zu sehen.
                                        hab es jetzt wie du mit alias.0.* versucht und gleiches Ergebnis, ich bekomme nur 2 States ausgegeben
                                        • C CruziX
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #146
                                          @CruziX sagte:
                                          Das ist das Problem, denn in der Kombination mit js-controller 2.x funktioniert der $Selector nicht. Installiere die Version 4.3.4 (latest) !
                                          33.2k
                                          84.3k
